Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2011 Dantist said: .... а не "органника" типа тросика положения дросселя, вакуумного блока на тнвд, целостности вакуумной системы, вакуумный насос (проверить просто))) Слушайте, зачем так много писать, если не представляете, о чем идет речь?В этой коробке нет ни тросика, ни вакуумного управления. Здесь речь идет о коробке так называемой 6й серииКстати, щупа в коробках этой серии отродясь не было. В трубке заглушка, а щуп - сервисное оборудование.Поэтому не нужно грешить на прежнего хозяина, который по Вашим версиям в соседней теме спер или сломал щуп. Щупа не было, и, похоже, это знают все, кроме Вас. Учите матчасть Dantist said:Да, кстати, если магнитола всегда забирает амперы из цепей питания соленоидов, они вполне имеют право до конца не переключаться, отсюда сброс давления. Самому не смешно то, что тут написали? Даже интересно стало посмотреть как магнитола "забирает амперы" у бедных и несчастных соленоидов А жлоб генератор не дает никому этих ампер - мол, все равно магнитола все заберет....Бред Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2011 Это нужно в анналы раздела смеяться после слова! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaharov 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2012 не работает АКПП при переключение коробки передачь на D на передней панели автомобиля не загарается лампа не включается а все остальные работають. На рычаге D включается. Машина едет только на первой скорости. Что делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaharov 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2012 zaharov said:не работает АКПП при переключение коробки передачь на D на передней панели автомобиля не загарается лампа не включается а все остальные работають. На рычаге D включается. Машина едет только на первой скорости. Что делать? коробку меняли с гидротрансформаторм, все тоже самое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2012 А зачем коробку меняли?В любом случае езжайте на первой передаче на компьютерную диагностику - там дальше хотя бы обозначится направление поиска проблемы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вайнах 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2012 Sirotinushka. said:Glinolub, ты ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Это самая хорошая новость за последние 4 месяца! Очень переживал что коробку придется отправлять на материк. Попадалово по полной. Скоро жена отправить жить в Гелю. Хотя, кто то сказал: Гелендваген-это образ жизни! Доброе время суток всем акпп проверяют на механическое повреждение наличием металлической стружки в картере акпп и еще проверить надо косу у меня тоже в аварийный режим вставала долго ломали голову оказалась что бывший владелец мое коня любитель выпить забывал закрывать люк а большая часть эл. датчиков находится под баром вот они и окислились пот дождиком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
