BETEP777
АКПП дергает
Hans 88
А пинок тогда от чего??
BETEP777
Вот и не пойму
Мастера, если они мастера, должны знать, что пинок "устраивает" коробке модулятор - тот, к которому подходит вакуумная трубка. При его неправильной настройке он или затягивает переключения, или ускоряет, сообщая автомобилю тот самый "пинок"
BETEP777
Бывает ногу с газа убираешь, накатом едешь, опять нажимаешь -тыц...
BETEP777 said:
В общем приехал к авторитетному мастеру, замерил он давление, показало 3.8, сказал нормуль, а вот стуки непонятные слышно из раздатки
На этой коробке измеряется три параметра давления в трех разных магистралях: рабочее давление, давление модулятора и давление скоростного регулятора
Давление модулятора измеряется при снятой вакуумной трубочке на ходу под нагрузкой при скорости ок. 50 км/ч
Давление скоростного регулятора измеряется прм скорости не меньше 30 км/ч
Изменено пользователем Glinolub
Geningwagen
Начать надо с ремонта, а точнее с замены вакуумного модулятора. У меня были похожие проблемы, я поставил новый модулятор (цена около 50 евро) и настроил давление 3,7 по книге. Переключения при этом давлении жестковаты и я убавил его экспериментальным путём отворачивая регулировочный винт в итоге на 5 оборотов. Сейчас все в порядке и все тычки пропали.
BETEP777
нормально она переключается, когда ногу с педали убераешь, а потом нажимаешь -тыц, и только когда останавливаюсь, короче хз в чем дело...
BETEP777
Сегодня сам лазил, однозначно из раздатки эти звуки
a-ndrei
Всем день добрый! Ребята как я вас понимаю. У меня такая же проблема , уж чувство что на всех 350ых рано или поздно етот гемор проявляеться. В чём проблема и как ето лечить? Полазил по форумам поговорил с механниками и получил уйму разных ответов. Были версии что и масла уровень маленький, и вакумная система глючит ( вчастности вакумные трубки могли потрескаться и подпускать)хотя посмотрел к коробке не идёт никаких вакумных трубок , есть електрическая фишка. Была версия и о раздатке. Симпромы таковы : не важно зима или лето холодное масло или нет. Первая передача включяеться как часы и с 1 на 2 тоже не замечяеться никаких проблем, про 2-3 и 3-4 ваобше стыдно говорить, нехотят переключяться пока газ немнога не преодпустиш, переклучения можно ждать и до 3.5 и до 3.7 тысяч оборотов, пока газ не преодпустиш эфекта ноль. Причём при переключении есть и толчок и удар слышен. Такой же удар можно заметить если ехать по трассе и немножко газ скинуть а потом опять надовить, и вот он тыдык. Удар похож на проблемы нездорового шруза между коробкой и раздаткой ,чувствуеться что там гдето бьёт. Заранее извеняюсь за орфографию пишу через транслит.
Вакуумная трубка к АКПП на G350TD должна быть обязательно. Ее отсутствие, как и ее повреждение ведет как раз к описанным симптомам
Кстати, среди разных ответов и советов был совет отрегулировать положение вакуумного клапана, который крепится на ТНВД? Корпус этого клапана имеет прорези для регулировки его положения.
a-ndrei
Спасибо. Будем искать дальше, а подробнее можно описать где эта трубка находиться и одна ли она такая? Если есть схема или фотография какие трубки куда должны идти будет очень здорово. Как говориться одна картинка заменяет 1000 слов. Может у кого-нибудь еще есть версии какие-нибудь. Я советовался у одного механика который всю жизнь на мерсфирме проработал и он первоначально на регулировки пожаловался. Буду признателен за все возможные версии.
BETEP777
Забыл написать, что промежуточный кардан люфтит, даже ходит влево-право...
A88
У меня была такая проблема только накатом со 2 на 1 с ударом переключалась, перестало после замены масла в коробке
Serg G320
a-ndrei said:
Всем день добрый!Симпромы таковы : нехотят переключяться пока газ немнога не преодпустиш, переклучения можно ждать и до 3.5 и до 3.7 тысяч оборотов, пока газ не преодпустиш эфекта ноль.
Скорости затягивает , тросик коробки надо ослабить Wink
a-ndrei
Спасибо за советы :) тут без бутылочки и пару дней гемора нерзберёшшся
G-5.8
Товарищи совладельцы, реально ли ослаблением тросика коробки добиться переключения акпп без задержек?
Вакуумная трубка к АКПП может помочь от пинков акпп ?
Заранее спасибо ;)
С уважением, G-5.8
Serg G320
Заранее спасибо ;)
С уважением, G-5.8
A коробка какая?
G-5.8
5 ступка с электронным акселератором 2000 год дорэстайл.
Serg G320
А симптомы какие?
G-5.8
Задержка переключения передач и пинки, т.с. догоняет :(
а какая там вакуумная трубка?
тросик можно не только ослабить но и подтянуть, отрегулировать короче говоря
