BETEP777
Вот такие признаки
Вобщем стук(звон,щелчок) идет из раздатки, также есть люфт промежуточного кардана влево-вправо, как будто он короткий
Так же очень сильная вибрация ручки раздатки, люфтов и вибраций от карданов нет.
RUSLAN-06
может пром валOuch
были симптомы: 1 вибрация ручки КПП (машина рестайл Г500 2001г.в), 2 прослушивалось цоканье цок цок цок особенно в поворотах или если машина едит не в натяг по прямой, 3 при торможении будто пенок дали 4 иногда прослушивались хрусты как будто крестовина развалилась........ После дискуссий на этом форуме решил заменить гранаты или как их там правильно, шрусы, на пром кардане и все ок все симптомы пропали, езжу не нарадуюсь Tongue
Леха
BETEP777 said:
Вот такие признаки
Шрусы на пром кардане меняй, если все есть как здесь написал без вариантов, меняй сразу оба чтоб не лезть через пару месяцев, по поводу оригинал или от ауди разница рублей 10000, думай сам.
RUSLAN-06
месяц назад примерно точно не помню за два шруса отдал 12400рOuch
BETEP777
под номером 11 - это оно?
я так понял они одинаковые?
Изменено пользователем BETEP777
Леха
они, одинаковые, если оригинал идут рем комплектом с пыльниками, хомутами, смазкой, смазку лучше другую использовать, та что в комплекте не очень.
Леха
пыльник аудешный не ставить, рвется проверенно, если надо в машине лежит не оригинал по гкн, могу фото выложить.
Леха
BETEP777 said:
RUSLAN-06 said:
там не понятно, подходит или нет
Подходит, надо на токарном станке снять фаску под родной пыльник.
Grandzj
Леха said:
Только не надо их ставить, у меня проходили эти шрусы ГКН тысяч 5, а потом начали клинить. В итоге все-равно поставил оригинал, только в итоге получилось в 2 раза дороже.
Serg124
Эд, ты ж не один их ставил. много народу. а глюк тока у тебя. так мож такой гкн тебе продали?
Grandzj
Я могу только за себя говорить, но факт остается фактом, ездил тысяч 5 нормально, потом в один день началась сильная вибрация, которая то появлялась, то снова пропадала. На шрусах внешне никакой выработки не было, смазки полно. Физика процесса мне не ясна, может длинна палки влияет, мотор, но больше пробовать такие новации желания нет, так что на всякий случай народ информирую. Я эти шрусы отдал парню в Красноярск, надо спросить, как у него с ними.
Изменено пользователем Grandzj
