genn 3 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2008 У меня стоит 717.414 от какой-то C-class 1998 года.При езде со скоростью 85-90 км\час мотор надо крутить до 4300 оборотов.Я несколько НЕДОВОЛЕН.Отсюда есть огромная просьба:-подскажите, от чего (не г-класс) мне можно поставить коротко-вальную мкпп, идеально если будет ее номер, пятиступку, чтобы мне крутить мотор до 3500-3300 оборотов при 85 км-час.Мой ВИН: vag46032317904646мотор 603.912 ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2008 Дела такие: мне очень надо знать от какого кузова, какой модели и какого года искать кпп.И обсолютно все-равно, спринтер, 124-ка или Ц-шка.Главное тут в том, что кпп от гелика мне не найти ни в жисть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2008 У меня от буса стоит, но 4х ступ. предлагали 5ст., но на тот момент денег жалко стало, только у меня 617-ый. Где то была ссылка на иностранный ж-клуб, где очень подробно описаны кпп на гелик - номера и т.п., зная номер можно по ЕПС найти куда их еще ставили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2008 genn said: Дела такие: мне очень надо знать от какого кузова, какой модели и какого года искать кпп.И обсолютно все-равно, спринтер, 124-ка или Ц-шка.Главное тут в том, что кпп от гелика мне не найти ни в жисть. у Серпа есть коробка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2008 самарец!только по делу, иначе когда будешь просить помощи по 603-му, вместо ответов буду кидать рецепты пироженных! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M_G 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2008 Генн, ето же не от коробки, ето от редукторов что в мостах стоят. Какая же у тебя передача главной парь - 4.88/1 ?. Либо стави резину больше чем 33", либо редукторов менять. Вот лист коробок на геликов:Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2008 Очень похожа на эту:717.439Осталось только выяснить, у меня 5-я передача на 717.414 кпп: 0,799 или 1,0 как на 717.436. M_G said: Генн, ето же не от коробки, ето от редукторов что в мостах стоят. Какая же у тебя передача главной парь - 4.88/1 ?. EPC у меня нет, поэтому сказать, какая главная в моих мостах я не смогу.Резина стоит на 10мм меньше, чем полагается, но я не думаю, что дело именно в этом. (хотя все может быть). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2008 Женьк, главная в твоих мостах написана на табличках, приклепанных к кожухам редукторов. Если у тебя таблички не оторваны (у меня вот живы), почисть и погляди. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2008 MacWrangler 44 said: Женьк, главная в твоих мостах написана на табличках, приклепанных к кожухам редукторов. Если у тебя таблички не оторваны (у меня вот живы), почисть и погляди. нема таблички! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2008 BETEP777 said: genn said: Дела такие: мне очень надо знать от какого кузова, какой модели и какого года искать кпп.И обсолютно все-равно, спринтер, 124-ка или Ц-шка.Главное тут в том, что кпп от гелика мне не найти ни в жисть. у Серпа есть коробка подтверждаю, есть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2008 Не смогу я перетянуть кпп из РФ в ЛР.А вот от чего мне впихнуть кпп- то ВЕЛИКИЙ КВАШН! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M_G 0 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2008 genn said: Очень похожа на эту:717.439Осталось только выяснить, у меня 5-я передача на 717.414 кпп: 0,799 или 1,0 как на 717.436. Если у тебя коробка с какого то седана '98 го года, то более всего 5тая передача - понижающая, т.е. меньше чем 1/1, скорее всего 0.79/1.genn said: EPC у меня нет, поэтому сказать, какая главная в моих мостах я не смогу.Резина стоит на 10мм меньше, чем полагается, но я не думаю, что дело именно в этом. (хотя все может быть). у меня поже нет ЕПС, попроси кого то пробить по ВИНу. ИМО замена коробки не поможет. Только подумай - у седана с которога мотор взял бьла главная пара меньше чем чем 4/1, скорее всего ближе к 3/1. А у тебя, если пух оригинально с дизелем бьл главная пара 4.88/1 или даже можно 5.13/1. Разница бАльшая.Скажем так - очень приблизительной пример:гл. пара 4/1: чтобь колеса повернулись 1000 оборотов, кардан должен сделать 4000 оборотов;гл. пара 5/1: чтобь колеса повернулись 1000 оборотов, кардан должен сделать 5000 оборотов.пример очень приблизителен, но разница кажется видна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2008 Спасибо!Другими словами, у меня эксклюзивный квадроцикл- тягач, с мотором 603, кпп 717.414 от седана (слава яйким, менять ее не нужно), и главной парой от тягача.Мужики, кто может пробить, какая у меня главная пара???И от чего мне втюхнуть главную пару другую???Мой ВИН: VAG46032317904646 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2008 Ну и мне тогда: wdb46023317043555 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2008 меня просвятили:У меня стоит редуктор 5,2 к 1 !!!Буду искать скоростной редуктор на задний мост, пробовать а потом и перед тоже перекину.Ну ПОПАНДОС!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MG 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2008 Ну не чудно что ть на таких оборотах едешь , у меня 4.88 и обороть ниже. Кстати нету 5.2, насколько помню есть 5.3. Еще думаешь коробку менять ? Самьй бьстрий на 460 ето 4.8 насколько знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2008 Будем искать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2008 MG said: Ну не чудно что ть на таких оборотах едешь , у меня 4.88 и обороть ниже. Кстати нету 5.2, насколько помню есть 5.3. Еще думаешь коробку менять ? Самьй бьстрий на 460 ето 4.8 насколько знаю. Есть 48/9 и 37/7 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2008 MG said: Ну не чудно что ть на таких оборотах едешь, у меня 4.88 и обороть ниже. Кстати нету 5.2, насколько помню есть 5.3. Еще думаешь коробку менять ? Самьй бьстрий на 460 ето 4.8 насколько знаю. кпп с 5-й стоит 0,7, пока думаю оставить, очень редкая штука кпп на 60Х мотор с коротким валом. Надо искать редуктора. Илюха said: Есть 48/9 и 37/7 а 37-й на каких моторах 460 ставились? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MG 0 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2008 А что ето такое 37? Если имееш в виду 37/7, ето 5.28/1 передаточное число гл.парь и живет у тебя в передном редукторе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2008 Огромноая просьба: -от бензинки 460-й 2,8 литра 85 года, какой может стоять редуктор, если это ведро в лучшие свои годы бегало 148 км\час?Может я у него просто редуктора поскручиваю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2008 genn said: Огромноая просьба: -от бензинки 460-й 2,8 литра 85 года, какой может стоять редуктор, если это ведро в лучшие свои годы бегало 148 км\час?Может я у него просто редуктора поскручиваю? Может как у меня - 4,9 (бензин 2,8 82 года). Но у меня АКППА ВИН есть? тогда б точно можно было б глянуть :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MG 0 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2008 genn said: Огромноая просьба: -от бензинки 460-й 2,8 литра 85 года, какой может стоять редуктор, если это ведро в лучшие свои годы бегало 148 км\час?Может я у него просто редуктора поскручиваю? У бензинки 2.8 '84 обьчно стоит 4.88, такой же у меня, коробка - автомат и оборть очень хорошие . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2008 Мужики!От какого 460-го искать редуктора?(сами мы не местные, Ёпц не имеем, стараемся все делать проще, надежнее), если можете- помогите.(Умничать- ненадо ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад Питер 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2008 genn said: У меня стоит 717.414 от какой-то C-class 1998 года.При езде со скоростью 85-90 км\час мотор надо крутить до 4300 оборотов.Я несколько НЕДОВОЛЕН.Отсюда есть огромная просьба:-подскажите, от чего (не г-класс) мне можно поставить коротко-вальную мкпп, идеально если будет ее номер, пятиступку, чтобы мне крутить мотор до 3500-3300 оборотов при 85 км-час.Мой ВИН: vag46032317904646мотор 603.912 ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь Друже.Попробуй озадачится редуктором.Дешевле будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
