BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2008 genn said: BETEP777 said: У меня на 280 при 4000 оборотов ехал 125-130км у меня едеть 85-95 при 4000-4500 у меня машина 156л.с, а у тебя где-то 80л.с, вот тебе и разница, мосты тебе менять однозначно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2008 BETEP777 said: у меня машина 156л.с, а у тебя где-то 80л.с, вот тебе и разница, мосты тебе менять однозначно. У меня машина пока 113 лошадок, это 603 а не 617 мотор.Я-же писал выше- редуктор 5,2 скорее всего такой-же как на 2,8 бензин.Может дело не в редукторах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2008 В главных парах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MG 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2008 Опять крутим то же самое - может там а не там, мне сказали..... Главная пара у 2.8 бензинки 4.88, ехал при 120 км. оборотов ~4000. Чего же больше обсуждать, не веруеш - меняй коробки. Хотя я знаю что замена коробки не поможет т.к. проблем другой. И если только немножко подумаеш (не надо бьт авто конструктором) то увидиш что надо делать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2008 Если мне приволокут редуктор от 2,8, я просто посчитаю количество оборотов на нем и на своем и оставлю тот, в котором передаточное число будет меньше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 MG said: Чего же больше обсуждать, не веруеш - меняй коробки. Хотя я знаю что замена коробки не поможет т.к. проблем другой. И если только немножко подумаеш (не надо бьт авто конструктором) то увидиш что надо делать. Я тебе верую. Не кипи!Но разобраться надо.Другим легче будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2008 Есть редуктор!Задний!Осталась надпись Х,4Х Наверное 4,88Буду посмотреть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POMIDOR 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2009 genn said: BETEP777 said: У меня на 280 при 4000 оборотов ехал 125-130км у меня едеть 85-95 при 4000-4500 У меня на G300 при скорости 125 км/ч выдает 4000-4200 об/мин. Думал это не нормально. Может высшая скорость не включается. - Почитав здесь, понял, что Оказывается норма, хотя и не очень приятная. Переключение передач происходит в районе 3000 об/мин при очень-очень спокойной езде, в то время как на других 3-ех литровых внедорожниках на 2000 об/мин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
