Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 Grandzj said: Artem said: как кронштейн стабилизатора слияет на положение моста? Отрицательно, пока новый не приварили масленка кардана из-за смещения поддон коробки разбивала. а еще пепельница забитая приводит к смещению моста.стабилизатор вообще снять можно, от этого положение моста не изменится. Я менял опору кузова к которой крепится стабилизатор, ее везли от фашистов два месяца вместо обещаныx двуx недель, так вот эти два месяца ездил с висящим в воздуxе с одной стороны стабилизатором. да и чисто конструктивно стабилизатор не имеет отношения к положеню моста. достаточно под машину заглянуть и это станет очевидно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 Зарекался я с Вами, Артем, полемизировать, но это чушь!Продольный рычаг -это Вам не гармошка, чтоб менять свои линейные размеры! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 еще мысль возникла, от удара могло погнуть болты которые крепят мост к рычагам, те что сквозь сайлентблоки проxодят. Надо бы снять рычаг, посмотреть болты и сайленты. 15 мм это примерно толщина резины в сайлентблокаx. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 Алвер said: Зарекался я с Вами, Артем, полемизировать, но это чушь!Продольный рычаг -это Вам не гармошка, чтоб менять свои линейные размеры! Ну во-первыx это не моя идея была а Алексея, во-вторыx могу свозить Вас на экскурсию и показать гнутые железяки которые Вы двумя руками оxватить не сможет, поверьте смешно рычажок гелика выглядит на иx фоне, да погнуть его элементарно потому что он не прямой а гнутый изначально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 (изменено) На гнутые железки я по жизни насмотрелся! Мой сарказм был адресован Алексею: уменьшение геометрических точек крепления рычага на 1,5 см приведет к его изгибу, который разве, что слепой не заметит!По простому -это как лук в детстве делали,слегка нажимаешь на палку и пошел выгиб! И потом, сечение рычага не позволит ему гнуться в местах его естественного изгиба, он уходит вбок , а не вверх-вниз . Изменено 5 октября 2010 пользователем Алвер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2010 Я на своем определил гнутый мост следующим образом: взял ровную рейку, с короткого края моста и по центру закрепил ее через проставки одинаковой длины. С длинного краю сразу определил отклонение в 10 мм. Домкратом выровнял и теперь не знаю проблем.http://community.g-class.ru/index.php?/topic/22627-раскручивается-ступица-463/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 R.Stepanov said: Я на своем определил гнутый мост следующим образом: взял ровную рейку, с короткого края моста и по центру закрепил ее через проставки одинаковой длины. С длинного краю сразу определил отклонение в 10 мм. Домкратом выровнял и теперь не знаю проблем.http://community.g-class.ru/index.php?/topic/22627-раскручивается-ступица-463/ Опиши подробнее, что за рейка, куда ее закрепил, лучше конечно фото. Нет у тебя случаем чертежа это самодельного стапеля? Жду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 Вообщем левое колесо крутится туже правого, думаю чулок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 К сожалению, Ветер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 BETEP777 said: PavelS said: находиться сразу за сальником которое ставиться в мост, аллюминевое перфарированное кольцо шириной с 1 см где-то. Т.е вал должен быть по середине? если шкворнёвые шайбами небыли правильно выставлены вал тоже по контрольной втулке тереть будет. самое простое-сделать шаблон из фанеры и приложить его во всех плоскостях, самое правильное-отправить чулок на поверку к кверту Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 puma said: BETEP777 said: PavelS said: находиться сразу за сальником которое ставиться в мост, аллюминевое перфарированное кольцо шириной с 1 см где-то. Т.е вал должен быть по середине? если шкворнёвые шайбами небыли правильно выставлены вал тоже по контрольной втулке тереть будет. самое простое-сделать шаблон из фанеры и приложить его во всех плоскостях, самое правильное-отправить чулок на поверку к кверту Его сначала надо спросить, возьмется ли он Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 Алвер said: К сожалению, Ветер Саш, ты по моему тоже правил мост? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 Да, кажется в 99-м, на 460-м, но у меня загиб хороший был. Отдал двум умельцам, выправили, взяли недорого, как - не сказали, для точности поменяли шкворневые подшипники и брали еще два колесных диска, просили точно не битые, говорили, что по ним мерять будут. Ну там несколько минут не догнули, но это совсем не чувствовалось и замечалось, когда комплект к нулевому износу подходил. Кстати диски не вернули, сказали, как специнструмент нужон! Отдал, тем более на литье перешел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 puma said: BETEP777 said: PavelS said: находиться сразу за сальником которое ставиться в мост, аллюминевое перфарированное кольцо шириной с 1 см где-то. Т.е вал должен быть по середине? если шкворнёвые шайбами небыли правильно выставлены вал тоже по контрольной втулке тереть будет. самое простое-сделать шаблон из фанеры и приложить его во всех плоскостях, самое правильное-отправить чулок на поверку к кверту Все правильно но если сильно согнул чулок я думаю контрольной втулки уже может не быть и вовсе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2010 А куда она делась? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2010 её умельцы могли элементарно не поставить при замене разбитого шруса, например. протри жижу и сфотай, поглядим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2010 Левое колесо выворачивается так, что касается амортизатора. Левое заметно меньше. Может с сошкой, что то случилось?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2010 стопорный болт не загнуло? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 Malinois said: стопорный болт не загнуло? Как лучше замерить геометрию моста? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 BETEP777 said: Malinois said: стопорный болт не загнуло? Как лучше замерить геометрию моста? ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 R.Stepanov said: Я на своем определил гнутый мост следующим образом: взял ровную рейку, с короткого края моста и по центру закрепил ее через проставки одинаковой длины. С длинного краю сразу определил отклонение в 10 мм. Домкратом выровнял и теперь не знаю проблем.http://community.g-class.ru/index.php?/topic/22627-раскручивается-ступица-463/ А чем такой способ плох? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 А я бы еще и раму хорошенько проверил. Без шуток Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 (изменено) Glinolub said: А я бы еще и раму хорошенько проверил. Без шуток как ее проверить? Изменено 14 октября 2010 пользователем BETEP777 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 Все, заскрипело что то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 BETEP777 said: Glinolub said: А я бы еще и раму хорошенько проверил. Без шуток как ее проверить? замерить. где-то здесь размеры точные выкладывали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
