ilyaf0802
Сальник полуоси переднего моста
akassy
Извините. Не во "што" ,а во "что".
akassy
И правильно Puma говорит-отшлифовать уже имеющееся кольцо на валу не снимая его.Под 39 мм.
ilyaf0802
Други, тут меня терзают смутные сомненья. Вчера посмотрел на старый сальник, надел его на полуось. Сальник на вид вполне нормальный, без повреждений. Кольцо на полуоси хоть и с проточкой, но сальник сидит на нем плотно. А не может быть так, что какие-нибудь альтернативно одаренные ремонтники залили в кулаки трансмиссионку, предполагая, что кулаки - это, скажем, колесные редукторы.
Учитывая, что машина эксплуатировалась в глухом лесном углу Нижегородской области, я чего-то думаю, что это может быть правдой.
akassy
Если сальник нормальный,у него остпые кромки и не нарушена центровка,то есть еще один самый простой способ. Зубилом ,очень аккуратно,сдвинуть кольцо по которому он работает в сторону ШРУСА на 1-1,5 мм. Вот тогда точно он не попадет на проточенные канавки.Но это если все условия соблюдены.Центровка и т.д.
akassy
А вы когда разбирали мост,какой уровень масла был в редукторе? Если норма и масло чистое,то идея ,о заливке трансмиссионки в кулаки имеет право на существование. Но это уже дикость какая то...
Veter
akassy said:
сальник из FKM диаметром 40 рублей за 350 можно найти без проблем. Весь интернет пестрит предложениями.Только выбирай.
Номер для заказа?
ilyaf0802
Да уровень был немного ниже пробки. Но чуть, может на несколько мм. Чистоту не смотрел.
Но его могли подлить перед продажей.
А насчет трансмиссионки в кулаки, ну там пробка же есть сбоку. Такая же типичная пробка, как пробки на мосту, коробке - т.е. для масла. Т.е. для неподготовленного, незнакомого с конструкцией человека - залить трансмиссионку в узел трансмиссии (кулак) по самую пробку - нормальная идея (Это ставлю себя на место скажем, владельца уазика с колесными редукторами)
puma
а что во втором кулаке? сползать пальцем не?
ilyaf0802
Во втором то же самое. Он полный масла и из него льётся.
puma
аффигенно. я бы везде смазочные поменял, да и вентиляции картеров проверить надо
///AndrewArt
Как проверить?
akassy
Проверить очень просто. Под капотом,со стороны противоположной аккамулятору выведены 4 железные анодированные трубки. Вот они то и подсоединяются к резиновым,идущим от картеров мостов,коробки и раздатки. Найдите место соединения и продуйте их. Может легких не хватить.
akassy
Найдите в интернете координаты компании РОСТ по резинотехническим изделиям. У них прекрасные двухкромочные сальники из Швейцарии. Размер 40Х50Х7 мм. Сделаны из FKM. Цена-185 рублей за сальник. Сам брал у них. Прекрасно работают.
Ripper
здесь только 40х50х6
такой ставили?
akassy
Я же указал ТОЧНЫЕ размеры сальника. Он имеет толщину 7! мм. А ваш сайт я открыть не могу.
Ripper
akassy
Ваш сайт открыть не могу. Да и название у него странное... Я указал место ,где "живут" нормальные сальники.
ilyaf0802
Да, я тоже там не нашел толщины 7, только 6.
А они выслают почтой или ТК?
akassy
Дайте мне Ваш e-mail. Я отправлю Вам их координаты.
ilyaf0802
Координаты то их есть на их сайте:
Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79-А
(495) 645-14-27 (магазин)
akassy
Все правильно. Звоните и узнавайте по поводу доставки. Но,по моему,у них ее нет. Могу и ошибаться.
akassy
Странно,что Вы не нашли в их ассортименте сальники 40Х50Х7. Они идут в разделе их каталога "уплотнения импортные".
