batareykin
Гену, почти убил! (ШРУС)
batareykin
Стыкъ said:
Вскрытие показало - за 180 тыщь и 11 лет умерли пыльники на ШРУСах и появились раковины на
внутреннем ступичном подшипнике с правой стороны, все остальное могло (на мой взгляд) до замены
пройти еще тыщь 100-150, но поскольку залез - поменял все подшипники (ступичные и шкворневые)
и сальники, шоб потом еще лет 10 туда не лазать :clapping
А подшипники ставили какие? Оригинал или что подойдет?
С ув.
Стыкъ
Ступичные - оригинал, оригинал/неоригинал стоят примерно одинаково, шкворневые - какие то Meyle :unknowing у
этих разница в цене больше, но на скорость на мой взгляд они не влияют
ступичные стояли SKF, внутренний VKHB 2191, наружный не помню,
шкворневые были какие то японческие :unknowing
Стыкъ
А вот еще - сальник полуоси (который в мосту стоит) имеет быть двубортным (две уплотнительных кромки)
размер действительно 40х50х8
batareykin
Стыкъ said:
Разворотил себе передний моцт в профилактицких целях и не только :laugh
поглядел на ШРУСы - а они сделаны фирмой Лобро, и даж оригинальные номера
мерцедесовцкие имеют - 460 330 1635 :excl
тока эти номера по цене не пробиваются :censored
А потому я делаю вывод: на 460 и 463 шрусы одинаковые, единственна
разница - наличие гребенки системы АБС на 463 (просто тупо напрессована)
фотки тут:
А можно гребенку со старого ШРУСа на новый перекинуть? А то мне пришел оригинал от Сергея 124, без гребенки АБС, для 463-го. :unknowing
Стыкъ
Думаю аккуратненько можно, онаже напрессована, главное зубчики не поломать снимая :unknowing
batareykin
Вот и пугает, что напресованна! Я так мыслю:
Если посадка на горячую, то шансов снять не повредив мало. Т.к при нагреве нагреваються обе детали.
Если садили на холодную, значит с избыточным диаметром (косвенно на это указывает технологический посадочный конус) и насадить на новую деталь невозможно так же. Но ведь можно после посадки гребенку чем-нибудь приклеить. Ведь нагрузки на венце АБСа нету!
Вопрос, а ориентация венца на ШРУСе задана или ультрафиолетово?
С ув.
Стыкъ
Даже ультрамариново :lool
batareykin
Пасиб, сейчас будем его на сопли клеить!
batareykin
Стыкъ said:
Чево? ужо разломали? :laugh
Поделил офис на три отряда! Один ведет переговоры по наличию недопоставленных со ШРУСом сальников и смазок, второй отряд уже выехал в Мск на поиски этого барахла, а третий :censored бет мозги сервису, что и как отрывать и куда приклеивать. :laugh
А я пока "нервничаю" и перебираю клаву на форуме! :laugh
Стыкъ
batareykin said:
Посмотрел на ШРУС и ось\2. Дураку ясно, что был не затянут болт оси\2, потому и разболталось все и ШРУС хрюкнулся. За неделю до этого заезжал на полное ТО в Мерседес-сервис, где одной из операция была смазка поворотных кулаков, след. этот болт они откручивали! :censored
Ниасилил про болт полуоси, который был не затянут?
Думал думал и ни чего не придумал :noo
Кулаки вроде через пробку мажутся?
И все же в каком именно месте ШРУС вышел из строя? :blink
batareykin
Сегодня приедет с задания отряд бойцов, отвечающий за мозгое :censored ство в сервисе, тогда сфоткаю и выложу все. :smile
Serg124
batareykin said:
Поделил офис на три отряда! Один ведет переговоры по наличию недопоставленных со ШРУСом сальников и смазок...
бл... :surprise смазочку-то забыли отдать... а есть ее кому отгрузить? :blink
batareykin
Х :censored р с ней, со смазкой и кольцом! К ШРУСу уже "прибили" гребенку АБСа, и купили и смазку и кольцо. Кста, оно идет в комплекте к ШРУСу. Можно у Вас заказать две туманки, точнее стекла с отражателем? Сколько надо я доплачу к деньгам, оставшимсяот ШРУСа.
