Vania052
Сдравтвуйте! Подскажите если кто в курсе.
W460 M110.994. Автомат
Авто на заднем приводе едет нормально. Если включить 4вд то ощущения что колеса прилипли к полу. машину аж к земле прижимает.
Один раз включилась в положении R поехал в перед на 4вд. Проехал метров 5 и выключил. Машин не давно хочу довести до ума.
Как вариант мосты с разными главными парами
посчитать обороты карданов и колес. Лучше, если по одному колесу на каждом мосту будет прижато к земле
Вращать руками, естественно
batareykin
С разными парами (теоретически) машина должна хоть как двигаться, по скользкой поверхности. Предположу - передний мост могли вкатить от 463го. Проверить так же вращением (если визуально не знаете, чем они отличаются), только тогда колеса передние и задние будут крутится навстречу)))
Вот эту фразу можно попросить расшифровать?
Что включилось в положении R?
Поехал вперед, а была включена задняя? Или передний мост плохо подключается и его удалось чудом подключить когда селектор АКПП был в положении R?
Вы можете так задавать вопросы, чтоб не только Вам было понятно?
batareykin
Блин, ситуация какая-то малореальная!))) А если предположить что-то закусило в мосту? Может глянуть на ходу, крутится ли передний кардан? Прям ребус какой-то!)))
не ребус, а просто задача без условия.
Как в анекдоте:
У Васи 2 гуся, а у Маши 3 свиньи. И что?
Vania052
При включении 4вд машина стоит на месте прижимает к земле на месте. Переключал на коробке несколько раз с D на R и машина тронулась в перед в положении R. Это случилось когда забуксовал на снегу.
GE-300
встаньте на лед чтоб все четыре колеса .и попробуйте . как будут везти себя колеса
Тогда вполне вероятно, что передний мост не родной. У 460 и 463 машин карданы крутятся в разные стороны. Если передний мост стоит от 463, то при движении вперед он будет от штатной раздатки 460го вращаться как при заднем ходе и наоборот
Можно не на льду, а просто вывесив одну сторону (например, правую) домкратами
Вывесить, включить полный привод и дать ему "поехать" на холостых оборотах
Башмаки под колеса левой стороны положить хорошие
Если колеса которые висят, будут вращаться в разные стороны - переднее назад, а заднее вперед, то у Вас на машине передний мост от 463
Fibber
Я бы подчеркнул, что все эксперименты строго на льду или на вывешенных колёсах, что бы не порваться.
Fibber
На мостах же таблички должны быть приклёпаны, не?
Vania052 said:
визуально их можно отличить?
Специалисту - да
Новичку - практически нет
С новья должны быть. В ходе эксплуатации возможны потери))
batareykin
Я сейчас тоже сидел фотки перебирал мостов - думаю не реально, не зная. Хотя, думаю они будут отличатся диаметром чулков! Т.е. если задний мост меньше по диаметру переднего - то значит 463!
Володя, проще всего вывесить машину и включить передачу на полном приводе.
Это и быстрее, и нагляднее
batareykin
А я вот думаю, если включить на сухом асфальте и дать полный газ? Какой мост победит? Может это наконец решит спор 460й или 463й!)))))
Vania052
Если мост от 463 реально сейчас найти от 460 мост. Сколько он будет стоить?
