AndreyD
Всё о наболевшем. Карданы, крестовины
nikola460
 На 460 проверял тоже. Кусками пыльников аж тяги от кулисы с коробки сбивает на ходу причём. Сам испытал и скорость остаётся включенной. Если передний 1000мм, то раздатка сдвинута походу, кронштейны на раме не варены? Карданы ведь на 8отверстий флянец?
кардан
zmei11111 said:
AndreyD said:
zmei11111 said:
AndreyD said:
Я уже вообще подумываю пром самому сварганить со ШРУСов. Вадька 69 так делал.
Там с пыльниками засада. Обычные резинки слетают либо рвутся. Родные надо, резино-металлические. А их ещё поискать. Да и денег вроде стоят
Если ставить перед и зад, то да. А я пока остановился на пром вале. Хочу просто попробовать. Там особо серьёзные пыльники не нужны. Мне так кажется. Но в идеале конечно если и ставить ШРУСы то у Игоря. У него и гарантия и пыльники норм. ИМХО.
А вот как раз и нет. На переднем и заднем карданах обычные резинки можно ставить. А вот на промвале они и недели не проживут. Проверено
нет Саш ещё как рвёт, ты наверное больше 100км не катаешся, на карданных валах только закрытые ходят, проверено годами, ну какое то время оригинал пластиковый послужит
кардан
AndreyD said:
nikola460 said:
кардан said:
Андрей, судя по фото до тебя жёстко карданы переварили,  у тебя 461 кузов, передний должен составлять 930мм в сжатом, на машине в рабочем 950мм (у тебя почему 1000мм)
936-940 мм на  460 передний в сжатом виде. В рабочем на непросевших пружинах 960.
Засада в том что у меня в сжатом виде 1000 мм, причём ровно.(
да, значит раздатка сдвинута, тогда в рабочем состоянии ону тебя 1020-1030мм, получается и пром вал другой по длинне
AndreyD
Флянцы на 8 отверстий. Вот только оба кардана увеличены по размеру. Если что-то и отодвигали, то оба моста раздвинули что вряд ли. Просто мне кажется эти ушлёпки мерили не карданы, а расстояние между флянцами раздатки и мостов, только во взвешенном состоянии.(((
И что получается самому варганить промвал из обычных ШРУСов с обычными пыльниками нету никакого смысла?((((
AndreyD
Да только промвал стоит оригинал с оригинальными размерами.
AndreyD
Люди вы мне подскажите пожалуйста или лучше фотку выложите, как на заднем кардане крестовины относительно друг друга стоят. В книге написанно 120 градусов несоосность. А как это на деле должно быть не пойму. С передним вроде разобрался на фото посмотрел, промвал в ноль стоит, а вот задний вопрос.
shexpir
угол 120 градусов
AndreyD
shexpir said:
угол 120 градусов
Слава богу я знаю геометрию.)))
Вот только на переднем кардане несоосность 78 градусов, а крестовины стоят где-то в 30 градусов отклонение.
shexpir
Нарисовать угол в 78° или 30°? LOL
AndreyD
лучше сфоткай свой задний кардан))) если есть возможность
shexpir
Буду стартер менять на праздниках, заодно сфоткаю!
Но у меня проблем не меньше, думаю о замене на альтернативные, сразу оба.
AndreyD
Огромнейшее тебе будет спасибо.)
AndreyD
В общем мне не сказано повезло. Прошприцевал промвал и биение в крестах ушло. Собрал его по меткам, а не так как в прошлый раз. И установил на место. Завёл авто поставил 4 ую передачу (5-ая пока не включается) и на макс оборотах никакой вибрации Tongue
AndreyD
Осталось разобраться хотя бы с задним карданом. Посмотрел расстояния между фланцами (авто стоит на своих 4-х) получилось 1083 мм, а кардан 1070 мм. Как раз. Всё сходится. Расстояние между передними фланцами 956 мм, а кардан 945 мм. не знаю как я мерил в прошлый раз, но сейчас так.
AndreyD
Хоть кто-нибудь выложите фото заднего кардана собраного по меткам. Плиззз
shexpir
Фотик взял, батарейки зарядил весь день в поле, завтра полезу. Может сейчас напьюсь полезу под машину фоткать))
Malinois
Это размеры карданов в сжато состоянии? Тогда не мало ли запаса хода 11-13мм.. Как оторвёт раздатку с креплений на кочке..
nikola460
Malinois, залесь под машину, там на карданах видно рабочий ход кардана (характерная натёртость от грязесъёмника). В реальности он 5-7мм. На больших уабах макс 10мм.
Malinois
У меня на 460 так. Правда где то в соседнех темах говорили что разные с 463 именно по этим углам..
G-class форум
nikola460
Капитальный подход к восстановлению. Clap
Malinois
Да ты прав, не так и много я думал больше будет.. На выходных гонял по карьеру, так что это у меня примерно максимальный ход..
На переднем около 15 мм
G-class форум
На заднем около 7 мм
G-class форум
Эдик
Передний кардан не наоборот стоит?Вроде шлицевой к раздатке должен быть.
Ванёк
Короткой частью к мосту
AndreyD
Большое спасибо буду примеряться. У меня 461 это тот же 460 только по новее.
AndreyD
В общем поменял я крестовины на заднем кардане, поставил его обратно. Вибрации стало меньше и на 80 км\ч (раньше была на 60 км\ч). Осталось его отбалансировать. Вот только не пойму - кардан стоит только задний, едешь на заднем приводе (на раздатке) всё  норм. Только включаешь полный привод, что бы спидометр скорость показывал вибрация становится сильнее и переключаются передачи со стуком. Что в раздатке может быть не так?
