Палестинец
Задний мост, барабанные тормоза.
Serg124
ищите фотки батарейкина летом - у него тож самое было по дороге с ладоги. стопорную шайбу разогнуло гайка открутилась полуось уехала всторону с колесом заодно зае....в и резьбу и посадочные. полуось в помойку, поставили другую, бе-у
G-раф
Artem said:
G-раф said:
У гайки левая резьба.
и что? кстати не помню, по-моему левая с левой стороны.
Это я к тому,если он купит б/у и решит менять подшипник. левая резьба на той гайке у которой проточка (канавка) сверху.
Sid
тоже как прочитал тему хотел вот эту фотку запостить:
Палестинец
puma said:
если полуось правая шлицы блокировки не нужны,попробовать поставить бусовую с разборки, ессно всё проверить это лишь идея.
Вот очень интересно. Бусовую - это какую? Мне нужна правая полуось. Бусовая - она с гайкой?
Масик
Кирилл может у тебя с Буса и стоит,а нужно искать с Гели?(мысли в слух)
puma
бусовая с гайкой. и ремнабор такойже. шлицов блока нет
Палестинец
Так, братцы. Весело. С какого конкретно автобуса подходят полуоси? Я ни сном не духом вообще об этом. Впервые слышу. Звоню на разборки и интересуюсь полуосью от 460 геленда. Мне говорят что не бывает у них гелендов. Я им верю. А оказывается подходит полуось от автобуса?? От какого? Каих годов? Возможно все и не так мрачно в таком случае. Автобусов валом на разборках.
ЗЫ "Шлицы блока" это что?
шлицы блока это что блокировку межколесную включает, которой на автобусах нет.
Имеется в виду W601 и W602, в простонародии "ботинок". Эти микроавтобусы выпускались до Спринтера. На твоем заднем мостк почти все детали взаимозаменяемы с мостом такого микроавтобуса
puma
бусик старенький 307-308, там в мосту чулок другой,а колодки,барабаны,подщипники,главная пара,диффер как на моем 460. хлавный вопрос-длина полуоськи. блок=блокировка,шлицы дополнительные есть для нее,на правой оси неактуально.
Палестинец
Понятно. Это очень полезная информация, спасибо. Завтра буду искать полуось от автобуса.
MaxOFF
неправда ваша !!!
были автобусики с блокировкой !!!
Greengo
   Вопрос к тем менял подшипник. А как вы закручиваете гайку моментом 500 нм?
   И еще к тем у кого разрушился подшипник. Проверили ли вы осевой люфт после сборки полуоси, которы д.б. 0.15-0.25. Ведь это важный момент.
Maverick
MaxOFF said:
неправда ваша !!!
У отца на работе толи 307Д, толи 308Д бегает. С 2.3л дизелем. Так вот, там, вроде как, есть блокировка.
"Ботинок" не обязательно должен быть полноприводным. Опционно блокировка заднего дифференциала устанавливалась на обычные заднеприводные микроавтобусы W601 и W602. Код опции А71
ВАМ
раз сальника не обнаружилось, то подшипник просто обязан был развалится!
Масик
затягивал руками и хитрым ключиком(без фанатизма) на своей и у друга пока нормально 30 тыш.И люфта нет никакого.
Палестинец
Почему? И, думаю, сальник всеже был. Масло с моста не текло. Наверное просто я его не нашел..
szorro
На бусах тоже бывают с блокировкой.
puma
3 пост одноитоже.да нет на правой оси блокировки. она на левой стоит,а на правую подойдет от буса ЛЮБОЙ комплектации
Изменено пользователем puma
Палестинец
А никак. Не делал пока. Лень. В субботу наверное поеду за полуосью.
puma
пж поинтересуйся заодно уровнем цен на редуктор моста
Палестинец
Хорошо. Полуось три с полтиной тыщщи. У меня еще скидка есть 5%.
