starlte
оденется ли прокладка не разбирая кулак?
starlte
Добрый день,
Номер прокладки A4603310380 и A4603310080. На картинке 86 и 83 номера. Чето давануло белую жижу с кулака. Явно дело в этих прокладках. Разбирать кулак изза них не хочеется. Вот и думаю, оденутся или нет?
Леха
starlte said:
Добрый день,
Номер прокладки A4603310380 и A4603310080. Чето давануло белую жижу с кулака. Явно дело в этих прокладках. Разбирать кулак изза них не хочеется. Вот и думаю, оденутся или нет?
Советую почитать темы по поводу мостов и переборки кулаков, там не так все просто и лучше найти кто в этом разбирается хорошо, можно за один не правильный сбор-разбор нарушить регулировки. которые скорей потом вообще не получится восстановить.
Прокладка не оденется.
starlte
да я поизучал вроде. везде написано, что если проблема внутри, то лезет черная жижа, у меня полезла ну не белая, но скажем ближе к белой чем к серой. вот поглядели, думаем что только на эти прокладки грешить можно.
starlte
по идее снимается деталь 77 с рисунка и вроде как должны просто замениться 86 и 83. но боюсь что ошибаюсь, потому на форуме и спросил
Картонная прокладка (0080) не наденется, а вот прокладка 0380 как раз разрезная и предназначена именно для такого случая - замены без снятия кулака
На самом деле не 83, а 74
starlte
так а течь устранится если поменять только 0380? или все же надо обязательно менять и бумажную прокладку?
не получится ее как нибудь красиво разрезать и одеть?
кулак разбирать без повода совершенно неохота
Можно и разрезать бумажку. Замена только уплотнения шара уж никак не повод разбирать кулак. Если, конечно, есть уверенность, что и с пыльником, и с сальником полуоси все нормально
G-раф
Если где-то прибывает,значит где-то убывает,не исключён вариант появления за белой жижей и чёрной. Я бы посмотрел уровень в мосту и целостность пыльника.
vip-car
в таком случае я поступил так:
Разобрал кулаки и поменял всё, что подошло или подошло бы :-)
starlte
масло в мосту в норме. а разве можно пыльник посмотреть не разбирая кулак?
starlte
да я бы и поменял, но зачем лазить без особой нужды. мое имхо, не надо трогать или улучшать то, что и так хорошо работает )))
Vitaluj
Бумажная прокладка и так разрезана!
Пыльник можно проверить не разбирая кулака!
Как раз сегодня держал в руках бумажные прокладки и понял, что гоню!
starlte
подскажите пожалуйста как проверить пыльник не разбирая кулак, на форуме или плохо ищу, или нет информации
starlte
попробую вооружиться фонариком и рассмотреть
starlte
 так получается что надо менять 74 и 86?
83 тогда не трогаем?
надо определиться, что заказать.
starlte
74 (каталожный номер A 460 331 05 58) - кольцо упорное
у 83 - прокладка.  есть два каталожных номера A 460 331 01 80 - не разрезное и A 460 331 03 80 - разрезное. вот у них разница в цене в два раза
может быть есть все 3 запчасти и все 3 надо поменять?
starlte
я просто думал что 74-я деталь металлическая как и 77-я и под замену не идет. если нет конечно явных дефектов.
Так то кольцо стальное - что ему сделается? Мы меняем только уплотнительное кольцо. Или 0180 или 0380
А я кстати бумажную прокладку не ставлю никогда, на герметик собираю. Надежнее
Glinolub said:
Был не прав. 74 это не уплотнение. Ни разу не сталкивался с тем, чтоб его нужно было менять
