starlte
оденется ли прокладка не разбирая кулак?
Так и я не переоцениваю значение смазки в кулаке. Она, как по мне, лишь немного защитит от воды и грязи. Все ответственные узлы в мосту, как мне кажется, достаточно хорошо изолированы
Костя G300
Полностью согласен.Вот на ТЛК пыльника на гранате нет в мосту, поэтому без смазки и контроля за сальником кулака там не обойтись..
G-раф
Костя G300 said:
vip-car said:
 А как Вы смазываете шкворни?
Жень,а чего там смазывать? Набил подшипники и прикрыл чашечкой-пыльником.Если были речные переправы-просто снимаю ступицу целиком прям с полуосью  со шкворней не раскручивая ступичную гайку, вымываю старую,забиваю новую-час неспешной профилактики раз в год можно уделить тем более что только нижнему достается он 5 баксов стоит,заодно пыльничек проверяю,сальничек полуоси,втулочку.
А у тебя на машине в кулаках нет отверстий напрямую связанных с шкворневыми подшипниками?
Костя G300
Есть.Я честно говоря не помню уже не перекрывает ли их наружняя обойма шкворневого ..
шкворни не смазываются, это так, к слову. точнее смазываются при сборке.
G-раф
Обойма не перекрывает,она в шаре,перекроет крышечка,толком наверно не прошприцевать без отверстий в крышечке да и смазке уходить некуда.
Veter said:
Artem said:
Gangster said:
Во внутрь? Это куда? Через сальники в редуктор?
Вот это совсем не гуд
Просто я знаю что кулаки однажды прошприцевали до отказа, пока из них смазка не полезла наружу из отверстия - это так в сервисе сделали пневмонагнеталем смазки.
ага, именно в редуктор. У меня такое было. Долго промывал редуктор соляркой. поэтому те кто здесь пишет про шприцвку кулаков и тем более советуют тавотницы внедрят дают вредные советы.
А зачем промывали? Для успокоения?
Насколько помню, вы в кулаки не белое не пойми что закладываете, а синтетику.
Я тоже при одной из замен масла в переднем мосту обнаружил, что оно с синим отливом (у меня в кулаках синий мобил). Поменял конечно, как и сальники полуосей, но не промывал - посчитал, что две синтетики не подеруться.
Ты немного путаешь, я писал что закладываю в кулаки шрусовую смазку, если порвется пыльник шрус все равно будет смазыватся той смазкой которой положено. Сколько раз разбирал мост, пыльники ни разу целыми не были, а вот шрусы всегда живы.
Но шрусовая смазка с графитом или типа того, редуктор от этого умрет моментом, и подшибники тоже. Поэтому промывал.
перекрывает обойма эти отверстия.
Можно и с тавотницами на мой взгляд, но без отключения головы. Вначале нужно проверить наличие смазки и её количество в кулаке путём откручивания пробочки, а после уже "пихать" смазку использую любые способы. Можно и без тавотницы, если с ней не удобно.
А у тебя фамилия не коперфильд случаем? Научи дураков пожалуйста определить кол-во смазки в шаре путем откручивания пробки. Должно быть 800 грамм, как узнать если там 700 или 300?
vip-car
Вы искажаете суть :-)
Я говорю про закладку смазки при ремонте, а также про лишнюю у тех, кто под завязку набил по незнанию.
И дураку ясно, что в закрытом кулаке не определишь её количество. LOL
vip-car
Ага! Я так и понял, а то я тут начал думать, что где-то есть специальные точки для смазки.
Теперь вопрос снят. Спасибо за быстрый и толковый ответ без лишних соплей Wink
Удачи Вам!
а накой тогда тавотницы? при сборке смазка заклыдывается тупо шпателем вокруг шруса.
vip-car
А когда я их ставил я ещё совсем ничего не понимал в этом и не планировал делать ремонт, а просто закладку смазки.
Позже я понял, что лучше не экономить и перебрать узел. Разобрав его я понял как я был прав.
Сейчас всё новенькое :-)
puma
vip-car said:
А мне Васёк собрал на бумажную, но наверно тоже с герметиком. Пожалуй спрошу у него :-)
Кстати! Будет очень интересно удалось ли Вам разглядеть состояние пыльника ШРУСа через пробку в кулаке.
Прокомментируете после?
состояние пыльника шруса мона определить став на 5 минут "автопроктологом")))
выворачиваем пробку, суём мизинец, крутим ступицу и определяем целостность пыльника.
про набивку ступичных-выкручиваю 2 болта со стороны шара, вкручиваю маслёнку и качаю ту же смазку шо и в шаре.
а качаешь куда? это отверстие перекрывается наружной обоймой шкворневого подшибника
puma
наружняя шкорня вроде как ваще в чулке? а от болта в кулаке сверловка есть, точно не скажу, но вроде как к роликам. смазка кудато уходит.
