Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 Всем привет, сегодня менял пыльники на валу, снял, промыл, набил смазкой, поставил на место, поехал и тут пошел стук...Завтра буду разбирать..У какие мысли что пошло не так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 К сожалению, шрус необходимо менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 Кстате разбирал я их полность Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 Вы немного, километров 100-200, поездите - может немного "утрясётся". Если нет - ищите новый шрус. Эксперименты с не оригиналом на поверку выходят дороже, нежели взять оригинальный шрус. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 мысли одни не привинтили т.к если до этого работал то случится сним ничего не должнокак то так еще смазки не больше 120 гр на сторону Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 До разбора все было в идеале, может со смазкой переборщил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 смазка ток может порвать пыльник и то не факт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 чудес не бывает где то что было не доделановыроботка внутри шруса была ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2015 Павел! Как можно не прикрутить промвал? Если это так, то срочно нужно возвращаться к криворуким проктолагам-импотентам и ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2015 ну что было то интересно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2015 Nick said: Павел! Как можно не прикрутить промвал? Если это так, то срочно нужно возвращаться к криворуким проктолагам-импотентам и ...это ж Россия Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2015 Разобрал осмотрел все в порядке, собрал вибрация до 40 после боле менее. Может ролики местами когда поменял, но х.з. иза такой мелочи такая вибрация. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2015 Damir\\\ said: Разобрал осмотрел все в порядке, собрал вибрация до 40 после боле менее. Может ролики местами когда поменял, но х.з. иза такой мелочи такая вибрация. Замена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2015 Скорее всего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2015 Узнал цена за 2 шруса (ориг)около 26 руб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2015 Проехал около 8.000 км с шрусом от AUDI - без особых проблем. Только пыльники в комплекте не совсем хорошие оказались ... От Москвича поставил в дороге (80 руб.) - уже три месяца стоит и ничего! Знающие люди говорят, что хорошие пыльники от Нивы (молочного цвета, полупрозрачные). Но знаю, что не всем так "везёт". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2015 Думаю надо ставить ориг. Чтоб забыть эти вибрации, валы, пыльники на долгое время. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2015 выроботка есть на обойме или нет ? интересно т.е ты шарики тож вытаскивал я правильно понял ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2015 Сегодня подъехал мастер объяснил ему ситуацию, не заглядывая под машину, сказал неправильно поставили, а что и как история умалчивает т.к. сам я не видел уезжал. Итог приехал я через часа 3, посмотрев под машину визуально ничего непоменялось, но вибрация пропала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2015 узнай ,что именно не так поставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2015 Вал собрали не правильно скорей всего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2015 Неправильно установил сепаратор - выпукло-вогнутое кольцо, которое между корпусом шруса и внутренней частью со шлицами. Если поставить его обратной стороной(развернуть) он перестаёт двигаться внутри корпуса. Я однажды мозг себе сломал, разобрав и промыв шрус, а потом не мог понять, почему шрус перестал шевелиться. Скорее всего, поездив, ты уже угробил внутрянку шруса. Кстати, пыльники какие ставил? Хочу поменять свой один. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2015 Относительно друг друга можно попуть шруса будет вибрация и еще ошибаются ламеры, вот на оборот поставить где есть проточка, ну совсем руки не от туда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2015 Та же фигня была,когда меняли пыльник и гранату. Если собрать не так,шрус начинает подклинивать. Ездить так нельзя.Пыльники поставил полеуретан (по размеру подошли от снегохода). Штатные трескаются через год-два... 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2015 Блин, нет случайно фото как правильно. Походу что то я не правильно собрал, вибрация без нагрузки в диапазоне 50-60 (( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
