yurok22031971 176 Report post Posted May 15, 2015 PavelS said: где то писали у него и усилие больше Я недавно в геленде купил такой но пока еще не поставил.у продавцы сказали что по программе такие идут на мощные версии 5.5 и выше и большими катками его № А463 463 01 32. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Самсон 6 Report post Posted May 16, 2015 андрей80 said: Вчера менял пружины передние, заодно тряхнули все, что касается по передку, в итоге был совсем небольшой люфт в правом ступичном, и еще менее значительный в левом, в самой рулевой машинке такой же не значительный вертикальный люфт, больше ни где ни чего не люфтит, демпфер естественно не определили, по виду сухой. До переборки ездил с еще большими люфтами ступичных и рулевого (продольного) и такого биения не было! Буду заказывать новый демпфер и смотреть, что измениться. В выходные еще попробую для полной уверенности у родственника переставить с машины колеса и прокатиться для сравнения. Меняй демпфер, ставь стабилус или оригинал 50 мм, там все равно стабилус лежит и будет счастье. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PavelS 30 Report post Posted May 17, 2015 Ну что поменяли демпфер? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
280GE460 92 Report post Posted May 17, 2015 На моем 460-м разбились сайлент-блоки рулевого демпфера. Заказал у токаря, пока он из резины вытачивал, полдня ездил по городу, вообще не почувствовал разницы! Т. е. никакого биения не было ни с рулевым демпфером с разбитыми сайленблоками, ни вообще со снятым демпфером, ни с установленным демпфером с отреставрированными сайлент-блоками.Может рулевой демпфер работает лишь в колеях да ямах?! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted May 18, 2015 PavelS said: Ну что поменяли демпфер? нет еще, только заказал Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Самсон 6 Report post Posted May 18, 2015 280GE460 said: На моем 460-м разбились сайлент-блоки рулевого демпфера. Заказал у токаря, пока он из резины вытачивал, полдня ездил по городу, вообще не почувствовал разницы! Т. е. никакого биения не было ни с рулевым демпфером с разбитыми сайленблоками, ни вообще со снятым демпфером, ни с установленным демпфером с отреставрированными сайлент-блоками.Может рулевой демпфер работает лишь в колеях да ямах?! При скорости до 60 км/ч, вы мало, что почувствуете, попробуйте на трассу выехать с неработающим демпфером и сразу все станет ясно и понятно. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted May 18, 2015 Самсон said: 280GE460 said: На моем 460-м разбились сайлент-блоки рулевого демпфера. Заказал у токаря, пока он из резины вытачивал, полдня ездил по городу, вообще не почувствовал разницы! Т. е. никакого биения не было ни с рулевым демпфером с разбитыми сайленблоками, ни вообще со снятым демпфером, ни с установленным демпфером с отреставрированными сайлент-блоками.Может рулевой демпфер работает лишь в колеях да ямах?! При скорости до 60 км/ч, вы мало, что почувствуете, попробуйте на трассу выехать с неработающим демпфером и сразу все станет ясно и понятно.и лучше на не совсем гладкую и ровную Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Desert Foxx 251 Report post Posted May 18, 2015 "Шимми" не зависит от наличия или отсутствия неровностей, только от скорости и характера люфтов, ибо колебательный контур Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
puma 109 Report post Posted May 18, 2015 Desert Foxx said: "Шимми" не зависит от наличия или отсутствия неровностей, только от скорости и характера люфтов, ибо колебательный контур моя теория о колебаниях не прижилась, тут людям ямы подавай, да на скорости, да побольше)))мыж на жыпах) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted May 19, 2015 В общем после подтяжки ступичных, биение стало чуть меньше, вчера, взял у знакомого два колеса зимних, он сказал, что у него до 150 не било ни чего, т.е. заведомо знаю, что этот третий комплект будет ровный, еду в шиномонтаж балансирую, ставлю еду по тем же дорогам, биение еще чуть меньше, практически исчезло, но небольшое все же осталось, приезжаю, снимаю колеса, одеваю свои (пока ездил, они и мои от балансировали) ставлю их и еду снова по тем же дорогам, биение точно такое же, как и на комплекте товарища, в общем, осталось только депфер поменять и думаю, совсем исчезнет! так, что оба моих комплекта колес ровные! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
280GE460 92 Report post Posted May 19, 2015 Интересный алгоритм по проверке колес.... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted May 19, 2015 280GE460 said: Интересный алгоритм по проверке колес.... в чем интересность? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted May 19, 2015 Кстати, последнии две недели стал замечать небольшое биение при торможении, хотя диски переднеи с колодками поставил в феврале (пробег на них около 3-4 т.км.) а задний комплект осенью 2014г. (пробег где то 6 т.км.) все колодки и диски отто зимерман. Перегревать еще негде не перегревал и тем более в лужи не заезжал!? в чем косяк не пойму, вроде фирма не г**но. придётся наверное попробовать проточить, что бы убрать кривизну, а то жалко новые диски выкидывать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
280GE460 92 Report post Posted May 19, 2015 андрей80 said: 280GE460 said: Интересный алгоритм по проверке колес.... в чем интересность? Путь,... результат ... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted May 20, 2015 280GE460 said: андрей80 said: 280GE460 said: Интересный алгоритм по проверке колес.... в чем интересность? Путь,... результат ... так я изначально, понимал и был уверен, что дело не в колесах, немогут два комплекта в раз после переборки ходовой стать кривыми! но многие меня здесь убеждали в обратном, говоря, что проблема 100% в колесах, поэтому для убеждения их я взял третий комплект колес для проверки!А так да, получается, что причина не в чем то одном, а несколько факторов понемногу. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
PavelS 30 Report post Posted May 20, 2015 демфер поставили? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted May 20, 2015 PavelS said: демфер поставили? в лучшем случае к концу следующей недели придёт, "масло" самолетом не возят и ставить буду две штуки, новый на место старого, а старый параллельно но в обратную сторону. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ТУ 144 69 Report post Posted May 20, 2015 Еще как вариант, внимательно посмотреть на чистоту привалочных плоскостей ступицы и диска. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted May 20, 2015 ТУ 144 said: Еще как вариант, внимательно посмотреть на чистоту привалочных плоскостей ступицы и диска. ок гляну Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
игогорь 4 Report post Posted May 26, 2015 всем добрый вечер ,если кому интересно поставил денфер ранчи ,биение пропала. номер денфера ранчи RS5404.стоит в районе 3тр Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Fibber 77 Report post Posted May 26, 2015 игогорь said: всем добрый вечер ,если кому интересно поставил денфер ранчи ,биение пропала. номер денфера ранчи RS5404.стоит в районе 3тр Нам подходит без доработок? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted May 27, 2015 игогорь said: всем добрый вечер ,если кому интересно поставил денфер ранчи ,биение пропала. номер денфера ранчи RS5404.стоит в районе 3тр теперь осталось проверить сколько будет ходить по сравнению с родным Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted May 27, 2015 андрей80 said: игогорь said: всем добрый вечер ,если кому интересно поставил денфер ранчи ,биение пропала. номер денфера ранчи RS5404.стоит в районе 3тр теперь осталось проверить сколько будет ходить по сравнению с родным Выбросил где то через месяц. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
игогорь 4 Report post Posted May 27, 2015 незнаю ,как через месяц ,но у знакомова три гелика оди 460 для покатушек ,другой 463 длиный ,коротыш 463 у жены для города , стоят уже третий год и все нормально. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Димыч 17 Report post Posted May 27, 2015 игогорь said: незнаю ,как через месяц ,но у знакомова три гелика оди 460 для покатушек ,другой 463 длиный ,коротыш 463 у жены для города , стоят уже третий год и все нормально. До тапок р 18 работает норм. Тоже ставил ранчо отработал пол года, потом на скоростях вруль все отдовалось, снял поставил геликовский родной, все стало норм. Лапти р 20. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
