Sid 1 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2008 Масик said: сальники идеально подходят в мост,это для тех кто сталкнется с такой же проблемой новый мост под наружний сальник,а полуоси старого под внутренний(для короткой полуоси!!!). P.S.-Огромное спасибо Sid!!!!!IMG]uploads/3077/IMG_7884аа.jpg[/IMG] в этом посте перед IMG добавь квадратную скобку и фотка будет показыватьсяя б давно уже выложил фото где этот сальник уже стоит в чулке, но я куда-то его потерял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2008 получается что от Москвича,но подходит как оригинал!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2008 я тоже забыл!а мост уже собрал,осталось динаметрический ключик найти для затяжки ступичных гаек.Я себе поставил красненький там внутренний диаметр меньше и сел прекрасно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2008 Масик. Подскажи сальник полуоси в дифференциале с левой стороны где механизм блокировки можно не оригинал.. можно и номерок оригинала на elcats.ru не нашёл.. VIN 46033117002671 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2008 в понедельник напишу!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2008 Spasibo! bum zdatj. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2008 може че еще глянуть??? мост наружний или внутренний сальник? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2008 У него, как я понял мост старого типа, с внутренними сальниками (у редуктора). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2008 Da starogo tipa, saljniki v reduktore. poka snimal pokocal i nomerok teperj neznaju.primernie razmeri 54x69x12 no eto ne standart vidimo dujmovij razmer. ne, bolj6e ni4ego nenado. Spasibo =)izvinjajusj za translit. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2008 Malinois очень трудно было не убить сальник чтобы найти обещеное,не люблю болоболить 005 997 75 47.Желаю удачи!!!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2008 Спасибо огромное! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2008 Malinois посмотрел твои фотки красавчик сильно замахнулся,хотелось бы наблюдать дальнейший процесс,если не сложно закидывай фотки,и если не против буду заглядывать??? А как хочешь сделать городской или с уклоном на OOF-ROAD? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2008 Замахнулся не то слово! Больше к городскому варианту.. Да конечно заглядывай! ток сейчас со временем коротит поэтому процесс идёт медленно.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2008 Кстати на сальнике не было реального размера? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2008 да на сальнике были размеры,но он тоже у меня был порван и подтекал и как раз в этом месте,первая цыфра 54,а дальше не читается(просто нет лупы разгледеть).попробуй забить в экзисте должен быть(сальник полуоси). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2008 люди!PCD диска на 460 5х130\84 ????? или я что то путаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2008 есть ли возможность найти в (Питере) головку для откручивания и затяжки гайки хвостовика и есть ли у ентой головки номер???? кто знает подскажите!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 Вытачивал сам.. Можно из головки подходящего размера сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 спрошу по другому: можно заменить флянец хвоста передн.моста где крепления кардана 8 болтов, на флянец где крепления 6 болтов??? внутренние шлицы и наружний диаметр одинаковые или есть засада? и посоветуйте на какой СТО можно поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 Масик said: спрошу по другому: можно заменить флянец хвоста передн.моста где крепления кардана 8 болтов, на флянец где крепления 6 болтов??? внутренние шлицы и наружний диаметр одинаковые или есть засада? и посоветуйте на какой СТО можно поменять. 6 болтов вроде старого образца, зачем менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 у меня и мост был старый вчера ставить кардан а на мосту 8 дырок(лоханулся) кардан,раздатка короче все на 6 болтов. и можно ли ездить без переднего кардана? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 я нее ездил без переднего. СерФр вроде катался.Тогда да, что-то менять, увы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 у меня есть флянец на 6 болтов и поменял бы сам , но нужна головка! а так к спецам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 Подскажите(ДЕРЕВЕНЩИНЕ) номер жидкости ГУР, 617 мотор и куда залевать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2008 (изменено) сорри за офф: земеля, ты это.. с "деревенщиной" то не горячись! Спб всё-таки , "тундра" уж на крайняк Изменено 17 ноября 2008 пользователем Doctor Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
