Beeper 460
Мое виденье ГБО в коротыше на м102
Hemool
Beeper 460 said:
На фото сопел четко видно что на них всех про резь на разном уровне снизу начинается,точно... Дай плиз поэксперементировать а?
Сопла замерю поточнее, если что дам поэксперементировать, московская родня будет у меня, с ними отправлю.
Beeper 460
Спасибо еще раз. А подробнее схему подключения редуктора у тебя можешь выложить? Что за температурный клапан? Да,редуктор имеет температуру ОЖ в системе,чуть ли не градусов 90,сколько там есть....Заузить верх? Хмммм... я думал наоборот начало прорези поднять.. Мне б твое сопло обмерить которое установлено.
Расход скажи свой,для референса...
Beeper 460
Поставил машину на ход после приключений в выходные,померял расход: 50х50 город-трасса-20л.. Не,спору нет,едет отлично,и на разгон и по максималке (тут "короллу" "наказывал"- разогнался до 150) но расход 20 это имхо многовато...
Hemool
Расход примерно 12-17 как тапку давишь трасса, город 15-18. Сопло сниму, посмотрю.
Hemool
На редуктор ОЖ отбирается от головки блока на речку, стоит тройник. После редуктора стоит термоклапан с терморегуляционной головкой Valtec каталожный VT.048.N.04. На холодную клапан открытый и прогревается сразу, диапазон регулировок головки от 12 до 27 градусов по воздуху.
Если начало прорези поднять. то на малых оборотах будет неустойчивая работа движка, причём на средних и максимальных ничего не изменится.
skyline095
Hemool said:
skyline095 said:
То Hemool : а расскажите подробнее про терморегулятор пожалуйста, у меня похоже перегревается редуктор.
И еще вопрос про трубки с щелями, они как нибудь идентифицируются, как отличить один размер от другого?
Перегрев редуктора крайне вреден, так как нарушается соотношение смеси ( обеднение), возникает риск хлопка, падает мощность ( по ощущениям процентов на 40 ), мембране в редакторе и в блосе тоже не сладко.
Сопла идут по буквенными обозначениями A, B, C, D, E. По умолчанию стоит Е для об'ема 2-2,3. На моем комплекте, к сожалению ничего не видно. Штангенциркулем мерял ширину щели вверху, есть незначительные различия в 1,5 мм
По поводу калибров трубок не совсем так, вот выдержка из документации по блосу( перевести?).
The stainless steel pipes are provided with four types of slits allowing to fit the different vehicles:
Slit E: normal flow
Slit D: increased flow
Slit A: much increased flow
Slit P: weak flow
BLOS is currently provided with a slit D.
Ни где про Е =2-2,3 литра не написано
Может чего поменялось со временем в инструкциях?
Hemool
Slit E: normal flow
Slit P: weak flow
Может я что напутал, так мне объясняли по телефону из офиса BRC из Днепра
Beeper 460
Кладезь знаний.. Спасибо,ребят!
skyline095
http://youtu.be/HiJ8jXw6dww
Вот маджахеды завели 103 на впрысковой системе
skyline095
Интегрировал (на пробу) элементы парового отопления:) объективно; машина поехала лучше на "холодном" газе. Спасибо Hemool
Hemool
Пожалуйста!
У меня регулятор замотан теплоизоляцией, чтобы максимально приблизить температуру регулятора к температуре ОЖ, а не к температуре подкапотного воздуха.
skyline095
Это не термо головка, а простая крутилка-/+ головку с выносным датчиком хочу
Hemool
Даже простой крутилкой можно отстроить в лучшем виде, только при прогреве редуктор нагреется позже. Я завожу на бензине, через 30 секунд переключаюсь на газ, редуктор нагревается моментально, особенно если печку закрыть.
skyline095
В поисках термоголовки:) но у них у всех длина трубки два метра, хочу по короче
Hemool
У термоголовок с выносным датчиком капилляров короче 2 метров не найдешь.
Beeper 460
То есть,типа если редуктор не огненный и газ холодный то авто едет лучше?
skyline095
У меня обогрев редуктора взят с головки блока, он реально огненный, так-как тосол по дороге еще и снимает градус (охлаждает) сендвич под масляным фильтром.
Hemool
skyline095 said:
Типа да! :)
Проверено сотнями тысяч км пробега на Газелях с дикими перегрузами, в том числе лично.
