Andrey29
Не запускается 606
Andrey29
Ребята! Случилась такая проблема, после замены распылителей на 300 тд 606 мотор 98 года, утром не могу запуститься, аккум сажаю в ноль,если повезёт то на последнем издыхании может и заведётся. Читал все посты по поводу утечки соляры из магистрали, завоздушивание системы и т.д., мне немного непонятно, ведь мне всеголишь снимали форсы и меняли распылители, до этого машинка заводилась с пол тычка! есть подозрения, что может какой-то клапан не держит топливо в системе? Хочется разобраться самому, а в крайнем случае к офицалам! У кого была такая проблема, подскажите.Если есть фото клапана и как его проверить, плиз?
Могли повредить трубки обратки, теперь через обратку подсасывает воздух каждый раз. При этом топливо может не сочиться через образовавшуюся неплотность
Andrey29
Да,но все трубочки на форсунках заменил тогда тже.
Новые зачастую хуже старых. Проверено многократно. Да и пластиковую трубочку какую могли задеть случайно. Резиновые колечки лучше поменять на всех соединениях пластиковых топливопроводов
Andrey29
Вот задеть могли наверное, либо ещё что нибудь , завтра поеду заменю ещё раз трубочки на форсунках. Вспомнил одну вещь: между ТНВД и фильтром была врезана груша(так было при покупке) её убрали, вопрос зачем она там нужна была напостоянку? может изза этого проблема появилась?
Если воздух нигде не подсасывает, то груша не нужна. Внедрили как раз скорее всего потому, что проблема с запуском была раньше. Возможно, проблема эта появлялась время от времени. Тем более рекомендую поменять резиновые уплотнительные колечки на всех пластиковых прозрачных топливных трубках
Andrey29
Glinolub, спасибо за советы, завтра буду детально смотреть трубки и колечки.
Veter
А солярка то в пластиковых трубках есть или нет?
У меня было такое же - однажды пришел к машине и не завелся. Глянул а в трубках сухо.
И если менять уплотнения пластиковых трубок, то до кучи неплохо поменять уплотнения клапана на ТНВД и подкачивающего насоса. Стоят совсем недорого, зато будете уверены, что все уплотнения в порядке. И по работе сэкономите - впускной все равно снимать.
Andrey29
 вот впускной  снимать та и не хотелось.  В трубке солярки вроде нет(т.е. кудато уходит,почему: клапан-какой? или подсос-где?.либо ещё что нить.
уплотнения клапана на ТНВД и подкачивающего насоса? а фот нет, а то там много чего стоит всякого.
batareykin
сочувствую, в 606м уход соляры вечная проблема. Из редких причин еще могу назвать, течь прокладки на самом ТНВД, она маленькая и при замене форсунок, ее (крышку эту маленькую) на ТНВД ослабить и прикруть и все! Слив гарантирован.
Алексей Кверт боролся с моей утечкой тоже долго, грешили на клапан иммобилайзера, вообще весело дорого и долго.
Как решение проблемы это может быть груша или доп солярочный насос, можно с подогревом - для зимы вообще вещь! Знаю такие стоят на Тойотах, там даже отстойник есть для воды.
dimakr
я решил эту проблему установкой доп электроподкачивающего насоса от Патриота
genn
Подсос воздуха:
-обратка
-трещинка в топливных трубках ТНВД-форсунка
-поставили старые упл. резинки на топливных трубках
-что-то недокрутили или перекрутили из гаек.
PVH
Есть к этим или подобным насосам номера для заказа?
dimakr
Электронасос УАЗ PATRIOT дв.IVECO** электр. в сб. BOSCH (0 580 464 116) / 3163-10-1139020
+ Штуцер электронасоса PATROT (дв.IVECO)** / 31631-1139520
Veter
Кстати, к вопросу о топливопроводах 606.
У всех первый фильтр грубой очистки (тот что на шланге стоит) при выключенном моторе заполнен соляркой полностью?
Ситуация такая - по памяти он у меня был заполнен полностью. Потом я его поменял. И после замены не могу добиться его полного заполнения. Т.е. в нем постоянно присутствует пузырек воздуха.
Мне кажется что это не правильно. Но как убрать этот пузырек ума не приложу.
Veter
Впускной снимать только первый раз боязно. Во второй раз я его снял поставил мин за 10. Прокладка рублей 700 стоит.
Единственное, что когда его снимаешь и видишь количество нагара в нем и на клапане ЕГР, то хочется все это отмыть. А вот это нифига не просто. И клапан хитрыми болтами прикручен и растворители с нагаром неохотно борются.
PVH
Да уж ценничек удивил малость.. Стоит перед фильтром или на обратке? Я так понимаю самотёком солярка идёт через этот насос?
На машинах с 606 мотором не должно быть фильтра на шланге. на 606 моторе фильтр грубой очистки стоит в корпусе фильтра тонкой очистки и представляет собой длинный сетчатый стаканчик
PVH
Мне кажется менять прокладку коллектора после каждого его снятия, маленько не целесообразно.
Алвер
Да на обратке то савсем бессмысленно - ускорит завоздушивание!
PVH
В принципе если система герметична и нужно прокачать после принудительного завоздушивания (после замены фильтра, снятия/установки форсунок..) то можно и на обратке, хотя согласен лучше сразу перед фильтром, чтобы на все случаи сразу.
Алвер
Насос качает жидкость а не воздух, при принудительном завоздушивании в обратке он может и быть.
PVH
Алексей на твоём 300ТД, разве не было такого фильтра?
Не помню такого. Завтра изучу вопрос внимательнее.
Veter
В принципе вроде бы да... Но почему бы не сделать все по правилам, если есть такая возможность?
Во-во. Именно этот фильтр, не дает мне покоя.
