wad777 72 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2011 stenX said: опа...а как диагностируется и что там может верещать? не это не кардан - твоему промкардану максимум год! И када кардан то машину трясти будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stenX 1 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2011 Вроде вибрации не ощущается, а этот стрекот (тихий) уже 5 мес. слушаю, в тональности не меняется и не усиливается. Думал клапан вентиляции бака, но при снятой крышке бака, тоже стрекочет. Что может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 у меня в салоне воняет бензином и пробку присасывает периодически. дайте плиз номер а.сорбера и клапана, их нужно менять если я правильно понял из темы. 463.232 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 stenX said: Всем привет, чтобы не плодить тем спрашиваю тут:1. регулярно в баке появляется разряжение (пробку присасывает). Заменил угольный фильтр на новый оригинал и продули трубки - результат 0. Осталось только клапан смотреть, который за обшивкой справа-сзади?2. когда нажимаешь на педаль газа (где-то после 40 км.ч) слева, сзади появляется стрекот, на подобие стрекота цикад, как только газ отпускаешь, стрекот пропадает. Это что - бензонасос или этот клапан.g320,97 m104 Это клапан Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2011 Fader said: Это промежуточный кардан. не верно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stenX 1 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2011 BETEP777 said: stenX said: Всем привет, чтобы не плодить тем спрашиваю тут:1. регулярно в баке появляется разряжение (пробку присасывает). Заменил угольный фильтр на новый оригинал и продули трубки - результат 0. Осталось только клапан смотреть, который за обшивкой справа-сзади?2. когда нажимаешь на педаль газа (где-то после 40 км.ч) слева, сзади появляется стрекот, на подобие стрекота цикад, как только газ отпускаешь, стрекот пропадает. Это что - бензонасос или этот клапан.g320,97 m104 Это клапан а исходя из каких соображений это предположение. Если клапан, то вроде как при открытой крышке воздух в бак идет мимо него, а стрекочет и при открытой....Сейчас картина такая, стрекочет на скорости 40-50, затем до 70 тишина и начиная с 70-110 опять стрекот. Как только убираешь газ, тут-же прекращается. Вибрации на корпусе не ощущается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlikT 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2011 Ветер прав на 100%, это клапан жужит, а виноват угольный абсорбер - (забился). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stenX 1 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2011 AlikT,Адсорбер, недавно был заменен на новый оригинал(см.выше)+трубки к нему продули. А какая связь с клапаном, если убираешь ногу с газа и стрекот уходит, а чуть педаль тронул и опять появился. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Выкинул я этот горе -клапан. И все проблемы закончились)))Напрямую в абсорбер запустил. Бензом не воняет. Расход не изменился. Из бака теперь ни тудой, ни сюдой не пшикает. Если чё, то на экологию мне как-то глубоко пофиг)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2012 Подскажите, должна ли быть дырка в крышке бензобака- номер крышки 2304700305, авто G270,463323 ,2003г ,и где находится угольный абсорбер в программе и на машине Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2012 тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
