Бродяга
Клацанье форсунок - как избавиться?
PVH
DJ BABO said:
Забил,музыку погромче,помогает,а так не менял только сами форсунки,все остальное прошел и шайбы и распылители и герметизацию и переборку тнвд и настройку самих распылителей
И что ни сколько не улучшилось? В ТНВД, что перебирали известно?
PVH
Glinolub said:
Клин нагнетательного клапана вполне может быть причиной.
При этом двигатель может ровно работать? Жду результатов завтрашнего посещения одноклубником твоего сервиса.
paul
ИМХО насос врядли, а компрессию(скорость утечки) и форкамеру проверить есть смысл
Gradivus.
606,атмосферный на прогреве стучит,после отрабатывания свечей накала. прогревается,работает как бензин. Угол впрыска и по стробоскопу и по капле в норме. ТНВД перебран стоят плунжера с электронного ТНВД, компрессия в норме,разброса по цилиндрам нет. Буду менять масло и проверю распылители,но практика показала,что замена распылителей результата не давала! На рынке БОШ,ДТП- дерьмо. Это характерная особенность мерсовских дизелей в которые лазили наши механики,и которым приходится работать на нашем топливе и наших маслах Angry
serp
по-подробней про плунжера, плиз, зачем от электронного ставил?
serp
ответ напиши в этой теме- тыц
PVH
Начинаю постепенно склонятся к варианту с форкамерой...
Паш, так ведь форсунки же выкручивал - на форкамеры не смотрел в тот момент?
PVH
На тот момент я ещё не знал, что к этому может быть причастна форкамера. Шайбы извлёк, поставил и всё..
Уточню по диагностики. Снял форсунку, одел фонарь на голову, смотрю в форсуночный коледец. Что должен увидеть, шарикообразную поверхность? Если её нет, получается что она сгорела? Промежуточные состояния между целой и полностью сгоревшей бывают?
Кроме мерседесовского(также Klann) инструмента, для работ по замене форкамеры есть менее бюджетный инструмент?
Также поделюсь советиком. Чтобы незавоздушивать каждый раз систему при снятии/установке форсунок, достаточно пережать длинный шланг обратки от первой форсунки.
В отверстие от форсунки должен быть виден наконечник свечи накала и вставка (рассекатель) форкамеры. Это не совсем "шарикообразная" поверхность - скорее больше на веретено походит. Т.е. утолщение по центру и циллиндрические "ножки" по краям от него
Гриня$
Привет ребя,у меня 400 CDI проблема в том стал стучать не пойму в чем дело но и не селен в этом деле.На холостую нет стука хоть газуй не стучит при езде тоже нет стука когда держиш обароты плавно,стоит дать нагрузку появляется стук набрал обароты перестает.Confused
Миха Питерский
Очень похоже что одну из форсунок вырвало из посадочного места. Едь в сервис снимай корпус воздушного фильтра и на заведенном моторе ищи "просечку".
Glinolub said:
Та же история у одного из наших одноклубников на машине с 606 мотором. Записана на этот четверг. По результатам отпишусь
Неисправность не выявлена, так как мотор показал слабую компрессию. Кроме того, распылители льют - замена
Shuraley
Ну как сказать , я считаю выявлена, правильная диагностика 50% успеха
MaXX 190E2.6
Я думаю смысл был в том, что это только начало пути, т.к. после исправления этих косяков (если конечно клиент согласен) стук может остаться
PVH
Посмотрел, рассекатель вроде имеется...
Получается насос?
А если попробовать снизить давления открытия распылителя только на одной форсунке, как это может сказаться на работе двигателя?
в насосе стучать нечему. получается компрессия. но когда завоздушиваешь недели три в любом случае будет стучать, там пузырь воздуxа в форсунку может висеть долго. поэтому нельзя поставить новую форсунку и сразу понять она или нет.
если компрессия нормальная не парьте мозг.
PVH
В насосе то стучать нечему, но тот же неисправный нагнетательный клапан может судя по всему вызвать стук в форсунке..?
paul
ИМХО Если компрессия в норме, надо менять распылитель, четко понимая что качество запчастей ниже плинтуса, а руки их устанавливающие-русские. (Сам, не утруждая никого, купил форсунку bosch в сборе, воткнул и забыл)
Приезжай в гости на днепропетровский "Автодизель" - увидишь, что там и немцам есть чему поучиться. Я бы на твоем месте не обобщал
нагнетательный клапан меняется прямо на машине за 10 минут с перекупами.
Gradivus.
Можно еще поменять форсунки местами,с того цилиндра что стучал,в соседний. Завести и проверить стук остался в том цилиндре или нет,окручивая по очередно трубки на работающем движке.
Shuraley
+5
Shuraley said:
+5
Если это совет Паше ака PVH, то он уже пытался исключить саму форсунку:
PVH said:
Стучит форсунка в 5 цилиндре.
Варианты с форсунками испробованы все:
- замена распылителя
- установка от другой машины
- установка новой форсунки в сборе.
Ничего не помогло стучит также как стучала.
Это практически то же самое, что поменять форсунки местами
Не согласны?
PVH
Совершено верно, форсунки менял местами по всякому. Сегодня поставил опять новую (до этого её ставил, убедился что стучит и снял обратно). Так вот, такое ощушение, что стало стучать ещё жёстче. Т.е получается чем выше давление подъёма иглы (я полагаю на новой оно должно быть повыше) тем жёстче стук...?
Стук это что вообще? Удар газов в цилиндре по не до конца закрывшемуся распылителю?
