Самсон
350 TD сочится антифриз
st_simp
Самсон said:
Понимаю, что вентилятор снять надо, а вот помпу от корпуса отсоединить надо или вместе с помпой корпус снимется? И главное нужно снимать крепление генератора или нет?, а то ни хрена не видно там ничё.
Дурацкий вопрос. А ремень приводной той же длины что и старый? (судя по епц после модернизации ремень длиннее стал - то ли цетры шкивов сместили, то ли диаметр увеличили)
Самсон
Ремень старый оставил, все ровно.
st_simp
Спасибо. А то, заказал комплектик для переделки под новую помпу, и засомневался - нет ли ошибки с ремнем.
Юра Ручки
Самсон подскажи пож. стоимость Во что обошлось вместе с прокладками.
st_simp
Дружище, у нас моторы немного разные! А так - у меня например на круг получилось 13 тысяч (корпус, помпа, термостат, ремень, прокладки). Жду в след. месяце, планирую освещать в своем бортовом журнале.
Самсон
Да, приблизительно как у st_simp по цене вышло.
Юра Ручки
Енто скока.
Юра Ручки
Моторы то разные но меня тоже на такую сумму замарачивают.
st_simp
st_simp said:
Добро.
По антифризу - обычный мерсовский, 325.0, 0009890825 - желтый (с завода) или сине-зеленый (в запчасти), у него масса аналогов.
А у нас мол должен быть 0009891625, TYP 30 и он якобы фиолетово-красный.
Смалодушничал, залил таки 0009890825.
Вопрос. А Термостат пружиной к двигателю должен быть или к радиатору?
st_simp
P.S. Кто в курсе, какая должна быть плотность у антифриза до -40?
Anturage
Какая разница? У тебя ареометр есть?
st_simp
Залил готовый, он до -36. Хочу его подкорректировать до -40.
Ареометра нет, зато есть хорошие весы и мензурка.
Anturage
Что-то мне подсказывает что в твоей машине найдутся проблемы более насущные чем вымеривание мензурками 4 градусов в антифризе. Wink
st_simp
Конечно. Например, не дает спать вопрос - правильно ли я поступил, поставив термостат пружиной к блоку.
Самсон
Правильно, а что греется? Там на термостате есть выемка под крышку, по другому поставишь греться будет сильно.
st_simp
Спасибо мил человек. Никакого перегрева, а вот время прогрева до 80 увеличилось. Напрягал свои инженерные мозги, и ответ был таков - термостат должен контролировать температуру выходящей из двигателя ОЖ, а не из радиатора. Смутило другое - что часть термоэлемента расположена с обратной стороны термостата.
Кстати, на термостате еще воздушный клапан, правильно я понял что он д.б. сверху?
Самсон
А там чтоб не ломать голову на термостате есть небольшая выемка, а на корпусе выпуклость для этой выемки.
st_simp
Олег, я тот корпус (патрубок алюминиевый) в плоскости прилегания термостата весь прошел дремелем для очистки от окислов. Не было там никакой выемки, клянусь своей треуголкой!
Самсон
Так он на главном корпусе. Если старый под рукой можно посмотреть.
Самсон
А самого термостата фото нет случаем, на нем точно покажу.
Самсон
На второй фото полуовал с торца- оно.
Самсон
И на корпусе все же крышки термостата должна быть выпуклая ответная часть, а не на главном корпусе, сейчас только вспомнил.
Edited by Самсон
