Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Вечер добрый,камрады! Сегодня заметил под машиной небольшое пятнышко антифриза. Залез под Гелю и увидел подтёк из под кронштейна генератора. Ума не приложу,что там может течь,причем сочится когда заглушишь. Капнет десять капель и перестает,че за хрень?Может кто просветит,куда копать? Насос ОЖ новый снаружи сухой в отверстии тоже сухо,по моему у 350 насос ОЖ состоит из двух частей:сам насос который с крыльчаткой и корпуснасоса который крепится сбоку двигателя ,а к нему уже крепится кронштейн генератора. Так вот я к чему веду,возможно из под этого самого корпуса насоса ОЖ и сочится антифриз?Друзья очень важно ваше мнение,помогите опытом и советом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Из под кронштейна сочиться не может.Из насоса - тоже, иначе бы видно все было бы. А вот из под хомута, который шланг к алюминевым трубкам на печку - легко! И не видно с верху, сухо все, а вот капли на изгибе трубки висят, и после стоянки портят нервы. И по раме сбегают на защиту и с нее уж на землю. У самого так было, теперь проверяю и подтягиваю. Пока тфу-тьфу, сухо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Так на трубках капель не видно,подтекает где-то под кронштейномгены и течет по блоку на картер,а с него на землю немного впереди мостаровно посередине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Тогда из под помпы ищи течь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Для этого гену с кронштейном снимать нужно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 крышку термостата посмотри и из-под болтов, которые ее крепят может течь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Не там сухо,осмотрел все,что можно увидеть и снизу и сверху и сбокуСочится под кронштейном гены,причем где то у заднего болта,которыйближе к кабине. Во блин загадка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 помпа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Форум G-class - почему утрачено изображение? Очень похоже на помпу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 В смысле помпа потекла или прокладка под помпой?Сама помпа сухая и снаружи и внутри,что подтверждаетсухой шланг внизу неё из которого должен течь антифризв случае прорыва сальника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 ян_ said: Форум G-class - почему утрачено изображение? Очень похоже на помпу. Нет у меня тут сухо,течет как раз не с торца двигла,а с боку где гена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Глянь на Вебасту,при похолодании закапало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Вытащи двигатель, заведи и смотри откуда сочится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Вебасты нет. Камрады спасибо,что откликнулись,в принципе Вы правы,кроме помпы там ничего нет,а т.к помпа новая и внутри сухая остаются прокладки под ней и все же посмотрю под самим корпусом насоса ОЖ.В выходные если все нормально со временем будет займусь,по результатам отпишусь. Еще раз Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 Крышку термостата не забудь посмотреть... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2012 В блоке цилиндров есть круглые заглушки каналов. В принципе они могут прогнить, если использовался не тот антифриз или вообще вода. Такие случаи встречаются в практике. Течь могла открыться как раз по заглушке в блоке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2012 Вечер добрый камрады. Всю неделю ездил и не замечалбольше следов на асфальте от антифриза. В выходные снимал гену и .....ничего там не увидел. Снимать помпу скорпусом не стал,заказал прокладки ,как придут буду сниматьвсё же надо узнать ,что там сочилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2012 ян_ said: Из под кронштейна сочиться не может.Из насоса - тоже, иначе бы видно все было бы. А вот из под хомута, который шланг к алюминевым трубкам на печку - легко! И не видно с верху, сухо все, а вот капли на изгибе трубки висят, и после стоянки портят нервы. И по раме сбегают на защиту и с нее уж на землю. У самого так было, теперь проверяю и подтягиваю. Пока тфу-тьфу, сухо...Такая же фигня была, слово в слово. Заодно один из шлангов пришлось заменить, т.т. неудачно был проложен и протерся от вибрации, тот что вебастовский. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Продолжу тему. Хочу сделать вот так Другая помпа поставить помпу 72мм, но точить ни чего не буду,заменю корпус помпы под 72 размер. Вопрос к владельцам 603 движков, кто нибудь снимал корпус помпы? Боюсьчто нибудь заломать, какие подводные камни могут ждать? И последовательность снятия и разборки этого корпуса, а то гену снимал вообще места там мало ковыряться. P. S Не зря же немцы через 590 двигателей после моего стали устанавливать 72мм. помпы с новыми корпусами взамен 69мм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Понимаю, что вентилятор снять надо, а вот помпу от корпуса отсоединить надо или вместе с помпой корпус снимется? И главное нужно снимать крепление генератора или нет?, а то ни хрена не видно там ничё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 Кронштейн генератора надо снимать. Там внизу у кронштейна есть длинный болт под 6 гранник, не отломи ушко. Болт входит в переднюю крышку. Если меняешь помпу с корпусом на 606, то снимай сразу целиком. Все болты , крепящие её , под головку на 10 , все со стороны гены. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2013 nikola460 said: Кронштейн генератора надо снимать. Там внизу у кронштейна есть длинный болт под 6 гранник, не отломи ушко. Болт входит в переднюю крышку. Если меняешь помпу с корпусом на 606, то снимай сразу целиком. Все болты , крепящие её , под головку на 10 , все со стороны гены. Понял, Спасибо Большое! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 Под пмпой есть какая то плита,только под заказ.99%-она,лучше сразу заказывай.Кто в запчастях разбирается,подскажите номер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 Помпа и корпус никакой плиты там нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт 777 7 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2013 nikola460 said: Помпа и корпус никакой плиты там нет. А они к чему прикручиваются?Мне показали железяку алюминивую,она от старости рушиться начала,варить без толку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
