st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2015 Вот, может там контакты и закисли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2015 но это реле климата N6 (которое никак не выдергивается), а не реле К7. и оно, кстати, несмотря на рисунок в ерс под бардачком - по факту у меня в ящике под капотом.как я понимаю, придется листать wis, в котором ошибок все же меньше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bro 0 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2015 а на холодном моторе кондей работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2015 Bro said: а на холодном моторе кондей работает? нет. иногда включается в поездке, но не надолго.зависимостей не усмотерно.где-то контакт гуляет, видаить, поменяю фильтр, заполню, буду дальше искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2015 st_simp said: Вот, может там контакты и закисли.Вот эта штука мне мозг весь вынесла, все симптомы были как у ТС. Микросхема внутри глючила. Правда на моем находится под бардачком за предами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
