Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 января 2010 Glinolub said: Veter said: Гы... Перед холодами прочел не ону инструкцию для вебасты (искал именно ту модель, что у меня). ВО ВСЕХ инструкциях черным по белому написано, что регулятор оборотов печки должен стоять в положении "I". Иначе оно не запуститься.Вот например:http://www.gdtm.net/w124rusGuide/030.htm Ссылка не открывается. Самому стало интересно что там написано. Час назад пришел на стоянку, открыл машину, выключил вентилятор специально, нажал на кнопку розжига на таймере Вебасто в салоне.... и опять заработало Так что разбирайтесь со своими отопителями, те, у кого не разжигается без салонного вентилятора вот что там написанотолько я почему то не вижу строчку про "не запустится". салон не нагреется - да, а вебаста работать должна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 6 января 2010 Smol said: Denis said: ...закончатся праздничные дни, поеду пытать электриков... такая бредятина ещё у нескольких моих знакомых, а так как город один и тот же, возможно, что один колдун всё это замутил! поймаешь "колдуна" стукни ему в бубен и от меня. моя вебаста тож при выключенном вентиляторе не включается. з.ы. как он до нас то добрался может учеников вырастил? Вот так братва, не только у меня такая батва!!! Я попробывал, но дальше как тикает насос и после этого происходит отключение последней, при положении вентилятора в 0, не происходит!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 7 января 2010 Glinolub said: Если зеленый глазок загорится, а Вебасто - нет, то я бы посоветовал после нажатия на кнопку запуска снять клеммы с Вебасто (глазок в этот момент должен гореть, а ручка переключения скоростей вентилятора стоять в положении "0"), выждать секунд 30 - 40, а потом надеть клеммы. Большая вероятность, что поможет Все, работает когда вентилятор отключен! Во всяком случае включается и гудит, а греет или нет - пока не проверял.не включается Вебаста только когда ручка печки в холодном положении.з.ы. Бензина во время этих испытаний было совсем мало, литров 10-15.остался пока не выясненным вопрос о самопроизвольном запуске вебасты. ловил её не раз на этом. иногда и выключаться не хочет. зелёная лампочка гаснет а она работает. приходится выдергивать предохранитель, тогда затихает мнгновенно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAKC 12 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 Уже и не знаю как написать? То ли категорически (от 124 тогда "получишь"), то ли как есть ( но тогда отправят к незнакомому мне "электрику") Но у меня вебаста тоже не включится при не отключеном вентиляторе. Огонёк будет гореть, а "продувки и запуска" не будет. Но только перевести положение вентилятора в любое рабочее, сразу слышен звук включения отопителя. Меня не пинать никому! Я хороший. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 MAKC said:Уже и не знаю как написать? То ли категорически (от 124 тогда "получишь"), то ли как есть ( но тогда отправят к незнакомому мне "электрику") Но у меня вебаста тоже не включится при не отключеном вентиляторе. Огонёк будет гореть, а "продувки и запуска" не будет. Но только перевести положение вентилятора в любое рабочее, сразу слышен звук включения отопителя. Меня не пинать никому! Я хороший. Гы, тоже колдун покопался! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 января 2010 Smol said: Все, работает когда вентилятор отключен! Во всяком случае включается и гудит, а греет или нет - пока не проверял. раз гудит значит греет - гудение собссно есть признак горения топлива в котле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
