Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 batareykin said: Serg124 said: ВОВА Я ПРОШУ НЕ НАДО ВРЕДНЫХ СОВЕТОВ И чем он вредный? Ты знаешь, что делает химическая формула ВДшки?Если хочешь могу по памяти подробно расписать, а пришла она к нам из автоспорта, где ее льют всюду. Вов а Вов ток давай не будем мерятся ... ладно? на предмет кто чего знает и кто чего нет она пришла не иначе 2е пришествие не меньшеты таймер разбирал? и что там увидел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 Таймер не разбирал. Если в курсе что делает ВД, то чем она может навредить?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 а чем заливание вд может помочь? там плата ГНИЕТ. гниет от всякого говна туда проваливающегося типа полирольки на мойке и прочей влажности. и если она сгнила - то эт пипец, а если еще нет - надо чистить, вд-шкой можно только потом ее надо вытереть. кстати напомни - она ведь токопроводящая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 Нет, в том то и дело! Жидкости типа ЗВВС (импортный аналог - это ВД), З - замещающе (всепроникающие), В - восстанавливающие, В - временноконсервирующие, С - составыТ.е. они вытесняют влагу от поверхности, повышая адгезию и становятся диелектриком, временно (до испарения фракций керосина) консервируют и смазывают, благодаря керосину - очень текучи и "доносят" молекулы масла до труднодоступных мест очень быстро.Типичный пример диэлектрика - это полив ВДшкой облитых водой высоковольтных проводов - результат от устранения поверхностых потерь разрядов, отсыревшего изолятора - моментальный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 если плата сгнила - ни чего не поможет, но раз мне помогает, мыслю, что просто окисляются контакты кнопок блока.ЗЫ. Если расскажешь как его снять и разобрать - буду благодарен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Q3D 5 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 batareykin said: Q3D said: Держал. Ничего не загорелось :( Часы тоже не хотятЬ ставиться. Стас, ты жмешь, а она на кнопки не реагирует?Я такое лечу капанием в щелки кнопочек ВДшки, накапешь - хватает на отопительный сезон. Да, вообще никак. Ни часы, ни зелёной лампочки. Просто жми не жми - ничего. Ниже скриншот что горит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 8:88 мигает или горит постоянно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Q3D 5 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 мигает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 Попробуй еще нажать одновременно все 5 клавиш. Понимаю, что это глупо звучит, но помогало пару раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2009 Забыл добавить: нажми и подержи.Если мигание не прекратится, то разбирай пультик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 Q3D said: мигает Все правильно, клавиши не работают, как Серг писал сгнили. Я в таком случае и лил ВДшку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 batareykin said: Q3D said: мигает Все правильно, клавиши не работают, как Серг писал сгнили. Я в таком случае и лил ВДшку. ты разобрал пульт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 Serg124 said:ты разобрал пульт? Нет! Брось ссылку или скажи как. Плз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 batareykin said: Serg124 said:ты разобрал пульт? Нет! Брось ссылку или скажи как. Плз! Вов ну чо за детсад писать дольше чем разбирать возьми в руки и все поймеш. вщелкнут в деревяшку снизу, сам на защелках весь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 ДУБЛЬ ДВА. Кто знает?на кнопку включения на блоке управления нажимаю, зеленая лампочка горит несколько секунд и гаснет, вибаста не включается.Блок на замену?Да и спульта не включается. Тут мне один из ведущих спецов Питера сказал что вибаста вообще на блок не завязана когда с пульта ее включаешь. ЭТО ПРАВДА?При снятом блоке и замыкании контактов вручную все работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 Олег напиши сначала по-русски а потом будем тебе подсказывать. а если ты не понял чо тебе сказал Дима наверно его стоило переспросить? какого блока какого пульта? ты разберись - чо ты хочеш сказать? я вот ниуя не понял. лампочка и кнопки на пульте. блок управления вообще часть подогревателя и на нем кнопок нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 Разбор таймера Басты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 (изменено) "на кнопку включения на блоке управления нажимаю, зеленая лампочка горит несколько секунд и гаснет, вибаста не включается." Как вариант - не хватает топлива или воздуха, либо свеча накала "наелась"... Изменено 28 декабря 2009 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 Пишу по русски.1)Нажимаю на кнопку включения вибасты в салоне. Загорается огонек на несколько секунд и гаснет. 2) С пульта тоже не включается.Так вот этот Сережа который с Космонавтов сказал что блок с кнопочками в салоне никак не связан на включение если включаешь вибасту с пульта.Типа она должна включатся если даже блок отключен совсем от питания.Так понятней ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 ян_ said: "на кнопку включения на блоке управления нажимаю, зеленая лампочка горит несколько секунд и гаснет, вибаста не включается." Как вариант - не хватает топлива или воздуха, либо свеча накала "наелась"... нет. потому что если отсоеденить провода и тупо замнуть их то все начанает работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 Admiral said: Пишу по русски.1)Нажимаю на кнопку включения вибасты в салоне. Загорается огонек на несколько секунд и гаснет. 2) С пульта тоже не включается.Так вот этот Сережа который с Космонавтов сказал что блок с кнопочками в салоне никак не связан на включение если включаешь вибасту с пульта.Типа она должна включатся если даже блок отключен совсем от питания.Так понятней ? кнопка на рестайлинге! у тебя в салоне стоит пульт!!!! если кнопка из пункта один то она НА ПУЛЬТЕ. А ПУНКТ 2 НАВЕРНОЕ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 Admiral said: ян_ said: "на кнопку включения на блоке управления нажимаю, зеленая лампочка горит несколько секунд и гаснет, вибаста не включается." Как вариант - не хватает топлива или воздуха, либо свеча накала "наелась"... нет. потому что если отсоеденить провода и тупо замнуть их то все начанает работать. дистанционный пульт неплохо бы синхронизироватьсалонный мог сгнить - наск я помню он у тебя не работал никогда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 Надо к спецам установщикам-ремонтникам заехать. Они помогут! Это и правильней и быстрей! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 (изменено) ян_ said: Надо к спецам установщикам-ремонтникам заехать. Они помогут! Это и правильней и быстрей! да пишу же заезжал. Результат нулевой. Однозначного ответа не дали. Жду пока донор появится. Блок салонный. 2 124 .. работал он у меня раньше. В начале прошлой зимы начал барахлить. Синхронизировал тоже. Не хочет синхронизироваться пульт.Салонный кстати вскрывали. Все там стирильно.Если тебе так проще будет пускай блок салоный будет пультом салонным, а пульт будет дистанционным пультом. Изменено 28 декабря 2009 пользователем Admiral Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2009 Admiral said: Синхронизировал тоже. Не хочет синхронизироваться пульт. надо заставить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
