ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2013 Доппомпа управляется у тебя мозгами Вебасто, вот и молчит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2013 ян_ said: Доппомпа управляется у тебя мозгами Вебасто, вот и молчит... перед снятием мозгов она уже тоже не работала т.к. по диагностике показало! получается если бы она не работала по той же причине что и сама помпа на вебасте, то тогда и до снятия мозгов печка стала воздушить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2013 Она не воздушит, а не дает потокучерез печку идти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2013 ян_ said: Она не воздушит, а не дает потокучерез печку идти. По этой логике получается, что если снять вебасто вообще, то доп помпа не будет работать вообще? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2013 Не вообще, а будет тормозить поток, который и так по пути наименьшего сопротивления к радиатору основному стремится. Там и патрубки толще и путь короче.А доппомпа работать будет, если ей питание от "зажигания" дать, или через реле времени, что бы после остановки мотора еще пару минут гоняла тосол по системе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2013 Почему тогда до снятия мозгов, была ошибка, на не работающую доп помпу, и при этом печка работала нормально!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 5 января 2014 Хочу на днях заняться установкой басты, в связи с чем вопрос - как подлезть к фишке включения вентилятора печки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 6 января 2014 st_simp said: Хочу на днях заняться установкой басты, в связи с чем вопрос - как подлезть к фишке включения вентилятора печки? откинуть обшивку для доступа к предохранителям, затем в верхней части открутить два шурупа и откинуть вниз металлическую рамку с релюхами, потом кажется еще надо разобрать бардачок, и в открывшейся "картине" - смотреть в верхнем левом углу.Если ничего не перепутал - верно для дорестайла W463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 января 2014 Вот спасибочки! Будем стараться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 у кого есть схема подключеня BBW-46 . с мозгами SG 1571 . Везде схемы sg 1560 А именн куда подключать с пульта управления провод номер 8 . и еще черный с блока управления . два года назад снимали откусили провод . и не помним откуда . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 кто то искал такую же схему . не могли найти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 нужно схему мозгов на 28 контактов . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 спасибо большое . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 7 января 2014 но нужно с мозгамина которых 28 контактов. ставились вроде на 140 кузова .у вас тоже 1560 схема . и модель надо BBW 46 S Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 IVladimir said: Браво! Отличная работа. В FAQ (которого нет).Кстати, Вебасту я таки победил. Включается, греет, правда гудит как реактивный самолет. И еще - почему-то подача воздуха в салон не сработала. То-ли температура ОЖ была низкая, то ли я где-то накосячил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 st_simp said: ..... правда гудит как реактивный самолет.... Глушитель впуска на месте? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 ТУ 144 said: st_simp said: ..... правда гудит как реактивный самолет.... Глушитель впуска на месте? У меня тоже гудит. А как выглядит глушитель впуска? И как он расположен? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 На вид пластиковая ребристая трубка длинной ~15см. Стоит вдоль котла. Позиция 11 на третьем сверху рисунке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 ТУ 144 said: На вид пластиковая ребристая трубка длинной ~15см. Стоит вдоль котла. Позиция 11 на третьем сверху рисунке. Нет его. Мне пришлось мастерить крепление из универсального кронштейна, а с ним трубка эта никак не вписывалась.Ну да фиг с ней, будет зевак отгонять шипеньем и тиканием. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 (изменено) st_simp said: И еще - почему-то подача воздуха в салон не сработала. То-ли температура ОЖ была низкая, то ли я где-то накосячил. Нашел где собака зарыта. Перепутал контакты 87a и 30 реле К6 (управления вентилятором печки). Кстати, штатно вентилятор включается не сразу, а после прогрева ОЖ. Остались кое-какие запчасти, см. тут Изменено 11 января 2014 пользователем st_simp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Задумался как поставить GSM-модуль. Оказалось, что управление с пульта на блок управления приходит не в виде короткого импульса, и не в виде минуса, а самым обычным плюсом (клемма 6 пульта - клемма 5 блока управления).Можно конечно подпаяться к кнопочке запуска, но лезть внутрь пульта не хочется. Лучше сделаю релюшку в разрыв.P.S. Нет предела немецкой инженерной смекалке. Скажите мне, кто знает, зачем при переходе с пульта на блок управления красный провод соединяется с черным, а черный - с красным? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 16 января 2014 Клубни, простите мою назойливость, НО. Есть задача поставить дист. запуск через GSM-модуль. Он коммутирует до 700 мА минус постоянки, либо кратковременно (1с) импульс при включении и выключении.Отсюда я вижу соответственно 2 схемы - либо релюшку на управляющий плюс с таймера, либо подпаяться к кнопке самого таймера. Что лучше? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 16 января 2014 К кнопке. Чем меньше лишних деталей - тем надежнее.А какой GSM модуль выбрал?ps еще бы защиту какую от случайных срабатываний. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 16 января 2014 ТУ 144 said: К кнопке. Чем меньше лишних деталей - тем надежнее. Тоже так подумал, что к кнопке лучше. Правда релюшку все равно пришлось лепить, т.к. управление кнопки не минусом происходит, а непонятно чем (разбираться было некогда). Так что единственный плюс такой схемы в моем варианте в том, что не нужно коммутировать большие токи.В общем, получился у меня такой вот колхоз: ТУ 144 said: А какой GSM модуль выбрал?ps еще бы защиту какую от случайных срабатываний. Модуль выписал из Новосибирска, цена очень гуманная, порядка 1700 рублей с доставкой. Дабы не обвиняли в рекламе, запрос гуглу "GSM модуль Новосибирск" должен помочь Вам.Или милости прошу в ЛС.Защита от ложных срабатываний предусмотрена за счет контроля номеров - срабатывает только на те, что забиты в тел. книгу.Кстати, если будете брать модуль по моей наводке - просите у сибиряков последнюю версию прошивки, в ней есть режим имитации нажатия кнопки (кратковременный минус). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
