st_simp
Леш, тут логика такая - если вебаста более мощная, ей нужно будет меньше времени для разогрева авто, значит меньше времени работают электромоторы печки и циркуляции, значит меньше аккумулятор разрядится.
А вообще заказал DBW46, так что уже поздняк размышлять - буду исходить из возможностей.
ян_
st_simp said:
Вопрос. Есть ли отличия в блоках управления бензинового BBW46 и дизельного DBW 46?
Нет. Только трубка подачи топлива другая по номеру. У бензинки в ней проволочка - для уменьшения сечения. Дома вся инфа есть. Завтра набери - посмотрю и расскажу.
st_simp
Во, спасибо! Да мне собственно больше пока ничего и не нужно.
Хотя нет. Еще правда задача - стОит ли саязываться с телестартом или проще купить GSM модуль.
ян_
А вот это твой выбор. Телестарт до 1 км, а телефон везде, но цена разная и надо понять - надо ли оно?
st_simp
Дистанционный запуск нужен, т.к. без него вебаста мне нафиг не нужна.
Вопрос такой - у телестарта T60 где штатно антеннка ставится? И можно ли вместо штатной использовать любую подходящую по характеристикам?
Denis
Антенки вроде как под щитком приборов сверху клеятся.
st_simp
Серег, да я уже присмотрел, есть вариант Т60 без антеннки и Т70 с антенкой.
Т60 древний как дерьмо мамонта, дешевле, более аутентичен для DBW46, но тогда остается открытым вопрос с антенной - какую и куда ставить.
Леха
Где то валяется такая антенна, вот только где не помню, но точно не выбрасывал, а так ставь сигналку с gsm и не парься и удобней, где то здесь выкладывал и схему подключения к собру, именно для басты запуск.
st_simp
Приобрел вебасту DBW46, она новая но довольно долго хранилась. Подскажите, какие моменты посмотреть чтобы не лезть повторно?
Резина вся кстати очень эластичная, на удивление.
st_simp
Не дает покоя вопрос, зачем тянуть отдельную линию из бака, если можно врезать тройник в основную.
iveco77
Чтоб воздух не начало подсасывать через эту линию. Думаю так.
HUNTER78ALEX
Врезаться надо ДО насоса. На Гелике это малореально. Хотя я видел хитрый патрубок с отводом для Басты. На своём не помню как делал, но точно НЕ из бака. всё нормально было.
Serg124
этот патрубок Серега заводской, покупается. еще есть датчики уровня для дизеля с отводом на вебасту.
st_simp
Так у меня в 603 насос в ТНВД Ouch Значит смысл отдельной топливной линии в том, чтобы не получить избыточное давление в топливопроводе вебасты? Я то предполагал, как iveco, что начнет воздух подсасывать.
Desert Foxx
В инструкции по установке написано максимальное давление на входе трубопровода.
Serg124
до, а линия нужна отдельная чтобы насосную не завоздушить
st_simp
Теска, объясни пожалуйста на пальцах, за счет чего ее будет воздушнить?
GE-300
с топливного фильтра может тянут . было такое пришлость отдельно ставить емкость . для соляры
iveco77
За счёт негерметичности топливного насоса автономки.Ему никто не запрещал воздух пропускать. При запуске печки,линия будет пуста всегда.Это как минимум.
st_simp
Братцы, привезли мне таймер. Внешне похож на правильный, но 4-х кнопочный. Что скажете?
Anturage
Таймер как таймер. Старый суточный, а не недельный как современные.
