st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 17 января 2014 Обнаружена первая бага. Оказалось, что по истечении времени включения, GSM модуль коммутирует только постоянный минус, а импульс не подает. В итоге, выключение котла происходит либо через час за счет таймера, либо нужно повторно звонить, либо нажимать кнопку на таймере.Если будет время, поинтересуюсь у производителя причиной выбора такой не вполне логичной схемы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 17 января 2014 Спасибо за информацию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 17 января 2014 GE-300 said: у кого есть схема подключеня BBW-46 . с мозгами SG 1571 . Везде схемы sg 1560 А именн куда подключать с пульта управления провод номер 8 . и еще черный с блока управления . два года назад снимали откусили провод . и не помним откуда . GDTM не смотрели? http://www.gdtm.net/Webasto/WebastoElectro.htm Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 Вопрос. Байпасный клапан, который запускает ОЖ в обход печки, в нормальном состоянии - открыт или закрыт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 Когда кран печки открыт, байпас закрыт, а когда кран печки закрыт, байпас открыт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 st_simp said: Обнаружена первая бага. Оказалось, что по истечении времени включения, GSM модуль коммутирует только постоянный минус, а импульс не подает. В итоге, выключение котла происходит либо через час за счет таймера, либо нужно повторно звонить, либо нажимать кнопку на таймере.Если будет время, поинтересуюсь у производителя причиной выбора такой не вполне логичной схемы. А по температуре не отрубается, набирает 85 градусов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 А запитывается он, надо думать, с клеммы 15? Заметил, что двигатель прогревается основательно (до 60 за 45 минут), а теплого воздуха нет. Подозреваю что весь поток фигачит по байпасу. Леха said: А по температуре не отрубается, набирает 85 градусов? Да GSM пофиг на температуру, у него такая программа - при запуске подает постоянку на один пин и импульс на второй. А при отключении - только снимает постоянку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Сегодня решил последовать требованию инструкции и запустил котел "для тренировки" после простоя в 4 месяца. Запустился сам, но со 2 попытки. И первую минуту источал белесый вонючий дым (несгоревшей солярки). У всех так, или искать проблему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 У всех так пугает народ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 ))) Точно так, сосед выскочил с огнетушителем. Потом пришлось помогать ему нервы успокаивать с помощью коньяка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Хороший сосед! 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2017 Вопрос Не подскажите номер байпасного клапана на Дорест мотор 3,2 Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2017 (изменено) Кто подскажет номерок свечки накала на 500 -й , 01г штатная баста Termo Top C от цешки 203 кажется. Изменено 2 августа 2017 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2017 В 02.08.2017 в 10:16, grom. сказал: Кто подскажет номерок свечки накала на 500 -й , 01г штатная баста Termo Top C от цешки 203 кажется. По мерсовским каталогам оч дорого. Найдите в своём городе оф.дилера webasto и там закажете. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2017 Где ж его взять оф.диллера в Анапе )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2017 Webasto 9017813B заказывай. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2017 А у меня Вебасту победил еще прошлый хозяин , тоже кстати в Анапе , она я думаю , в металлоломе где то отдыхает ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2017 Очень зря. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2017 7 часов назад, ян_ сказал: Очень зря. Да в Крыму вебасто, можно сказать не нужна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2017 55 минут назад, Oleg999 сказал: Да в Крыму вебасто, можно сказать не нужна. В Анапе тоже ,ну что бы было. Посмотрел сколько свечка стоит и ну его нах ,за эту деньгу в принципе можно электрический подогреватель поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2017 Я сомневаюсь что в Анапе электроподогреватель нужен тем более . У меня на Ай Петри зимой при - 15 заводиш - 15 минут тарахтиш ( успеваю кофе выпить ) , и все мотор теплый и даже печка теплым дуть начинает . А вообще у меня был древний Транзит - в прошлой жизни Финский скоряк , там в поддоне мотора был вставлен тен типа самоварного под две дырки , под капот провод с вилкой стационарной под обычный удлинитель и все ! Удлинитель в розетку и через 15 мин у меня двигло горячее и печка дует сразу и заводится сразу при любом акуме лиш бы крутанул хоть разок . В нем кстати стеклопакеты тоненькие в окнах стояли , ну кроме лобового и дверей где стеклоподъемники естественно . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2017 Ну хочется ,что бы как летом прыг и поехал ,а то стой прогревай , лед ,снег оттаивай неделю /две в году)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2017 Боюсь я когда без меня чегото горит в машине . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGS 9 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2017 Прошу совета по вебасто - проверили мозги управления, насос, свечу, все в рабочем состоянии. Под подозрением джойстик управления что в салоне так как никаких адекватных реакций на нажатия не выдает. Есть ли у него номер каталожный и можно ли отдельно заказать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2017 Так проверь, подает он напряжение на управляющий провод или нет. Вебаста и без него работать будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
