-=Vic=- 1 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2012 У меня при разборе переда и снятие крыльев было обнаруженно много трещин и поэтому была вибрация. Трубка это звоночек. Рекомендую после ремонта кондея капнуть в этом направлении. Машина кстати не битая, просто часто езжу по гравийке, а на ней много мелкой тряски. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2012 -=Vic=- said:. Трубка это звоночек. .звоночек,это трещины возле болтов крепления крыльев,как на фото Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 снял вчера трубку, да на самом деле ни чего сложного нет, корпус держится на трех болтах, один видно на фото и два еще в сетке воздухозаборника, что бы закрутить хомуты действительно прийдется снимать подкрылок, потому как после открутки все гайки выпали на пол!трубка обломана полностью под самый стык где прижимает штуцер, заказал токарю что бы выточил такой же конец до датчика, аргонщики сказали впаяем в корпус датчика, попробуем, что получится!трещин кстати ни каких не обнаружил! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Vic=- 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 Можно не точить, а на авторазборе подобрать, это как вариант. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2012 был бы хотя бы один авторазбор в городе, то может и можно было бы :)у аргонщика была гора трубок от кондеев но ни чего нужного диаметра не нашлось! да уже выточили, уже отвез паять, завтра обещали сделать, кстати токарь сделал стенку немного потолще чем родная, теперь должна держать лучше! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2012 вот что получилось:в красном это вся часть которую выточил токарь и аргонщик приварил к корпусу датчикацена вопроса: 200 руб. за материал+ 300 токарю за работу + 300 аргонщику = 800 руб против 10 т.руб. за всю новую трубку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2012 а трещины поищи. решетку скинь. чтоб лучше увидеть. по любому найдешь. так просто трубку неломаетМожешь её через резинки прикрутить, чтоб сгасить вибрацию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2012 sergey152 said:а трещины поищи. решетку скинь. чтоб лучше увидеть. по любому найдешь. так просто трубку неломаетМожешь её через резинки прикрутить, чтоб сгасить вибрациюсверху точно все целое, под оешеткой еще поищу!вроде в хомутах резинки и так есть, или дополнительные какие поставить?и у этой трубки толщина стенки теперь чуть толще! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey152 6 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2012 просто так трубку необломит...или по ней когда-то фигакнули, и она от времени. вибрация то один фиг есть, просто отпала... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2012 Привет всем! У меня такая же проблема, ребята напишите код самой трубки кондея, плс, нужен архисрочно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2012 атчибуца said:Привет всем! У меня такая же проблема, ребята напишите код самой трубки кондея, плс, нужен архисрочно!вин надо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2012 Нашел номер A 463 500 79 72, оригинал стоит 10 с лишком, а бывают ли аналоги или заменители данной трубки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2012 добавлю,что датчик давления и температуры на рейстайлах полное г....,тк внутри находится пьезокристалл,отсюда жесткие требования к затяжке,если память не изменяет,то 8нм и добавка масла при заправке,не более 40 кубиков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2012 Меня эта проблема тож мучила, решение такое ее разрезали вставили резиновый шланг и все))) пока не беспокоит кому интересно могу рассказать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2012 Действительно, что мешает шланг поставить? Мне почти всю систему на них собирали. Ну да, видок стрёмный, но всё работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2012 HUNTER78ALEX said: Действительно, что мешает шланг поставить? Мне почти всю систему на них собирали. Ну да, видок стрёмный, но всё работает. А как вы интересно шланг вместо штуцера засунете в осушитель? Тема то об этом месте облома! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2012 Очень просто. Нормальный кондейщик сделает шланг со штуцером. Уйдёт причина перелома-тряска. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2012 HUNTER78ALEX said:Действительно, что мешает шланг поставить? Мне почти всю систему на них собирали. Ну да, видок стрёмный, но всё работает. не че не стремный вот научусь фотки выкладывать покажу что все культурно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Мишаня999 said: HUNTER78ALEX said:Действительно, что мешает шланг поставить? Мне почти всю систему на них собирали. Ну да, видок стрёмный, но всё работает. не че не стремный вот научусь фотки выкладывать покажу что все культурно покажи фотки то..и меня настигла эта проблема.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Делал на Хаммер себе вместо топливо провода шланги, а вот на кондер даже не думал. Тоже актуально, 2 раза менял трубку, а теперь опять фриона нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 мне б в юзао грамотного кондейщика, чтоб это все реализовал.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2013 Glinolub said: Трещины не рассмотрел, но она почти наверняка есть. Ищи в области, которую я обвел кружком кстати..вот тут вот у меня все аццки расстрескалось.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня999 0 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2013 я эту проблему решил вживлением резиного шланга уже год все ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2013 фотки покажь, а.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2013 и этта.кто знает, как снять трубку хладагента в рестайле 2001 г , идущую вдоль правого крыла к ресиверу ?а начинается она где то за коробом с воздуханом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
