lige 5 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2018 вопрос не в полне понятен. к тому же не ясно о каком кузове идет речь. хотя, вероятнее всего, устройство приблизительно одинаковое. на 460 провода которые идут на сам моторчик идут так - один (масса, вроде)) и дет напрямую на одну щетку, а вот вторая щетка запитана с проволочного резистора. и провода идут, естественно, внутри пластикового кожуха печки, резистор стоит внутри кожуха. смотрим тут https://www.drive2.ru/l/8070988/ по 463 я не знаю, сам не разбирал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bengamin 1 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2018 спасибо разобрался,у меня резистора вообще нет,по этому и путаница произошла,машина после пожара,проводку всю новую кидал,где то чего и не хватает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 333 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2018 Ох и морока же! Снимал с перерывами два дня, консультируясь периодически у Лёши-QWERTа по телефону (Лёш, спасибо тебе огромное за терпение и дельные советы). Крыльчатки перепрессовал, благо пресс у меня есть. Перед этим грел их в кипятке. Теперь предстоит такая же морока со сборкой. Антифриз не сливал, поскольку верхнюю часть печки можно отодвинуть на шлангах в сторону и располовинить нижнюю часть корпуса (обратно, сука, споловиниваться не хочет - что-то видно мешает). Самый кошмар, что печка закрепелена к моторному щиту из моторного отсека четырьмя шурупами, два из которых спрятаны под воздушной заслонкой, которую тоже пришлось снять. А ещё два под коробом воздухозаборника в саамой жопе и места для руки, даже одной, там почти нет. Торпеду пришлось разобрать всю до последней детальки, иначе не подобраться к моторчику. Короче, мама полная. В следующий раз, наверное, если отрубится эта штука - продам машину как есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 907 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2018 Следющий раз, работа займёт в 2-3раза меньше времени. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2018 Можно поменять не снимая всю панель и печку, обсуждали не раз, времени пол дня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2018 а кто нибудь выкладывал фото или видео прцесса по замене моторчика печки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2018 8 минут назад, BORISROSTOV сказал: а кто нибудь выкладывал фото или видео прцесса по замене моторчика печки? Да, есть на сайте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 333 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2018 Как ни берёгся, но всё же сломал трубочку от вертушки кондиционера. Причём, в самый последний момент при сборке. Заказал на Али электронную вертелку. Придёт - буду ставить. Кто знает - что там за чёрная мастика на трубках кондея, которая прикрывает их сверху. Где взять такую? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2019 01.12.2018 в 12:58, Леха сказал: Да, есть на сайте Где? Часа три уже роюсь, надо срочно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 26.01.2008 в 13:28, marshal сказал: закажи по бошу-0130111011, и будет тебе счастье Это номер боша с двумя крыльчатками на дорестайл? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 насколько помню, он без крыльчаток идет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 Так мои то есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2019 10.11.2009 в 20:49, PVH сказал: Есть же возможность заказать крыльчатку по Хелле, вот номер - 8EW 009 160-121 И относительно доступно. Нет вроде больше крыльчаток под этим номером. Может другие номера существуют сейчас? 10.11.2009 в 20:49, PVH сказал: Есть же возможность заказать крыльчатку по Хелле, вот номер - 8EW 009 160-121 И относительно доступно. Нет вроде больше крыльчаток под этим номером. Может другие номера существуют сейчас? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2020 Вот и у меня стал заедать моторчик. Первой скорости нет, вторая есть только если включить третью, и дать поработать, потом можно переключать на вторую. В связи с тем, что Бехр-Хелла больше не доступны к заказу, хотел бы уточнить - есть ли информация, что можно заменить на моторчик от W124 - A 000 830 79 08? На этот номер есть заменители от Meyle, Hans Pries и пр... И еще вопрос - Артем, Вам удалось найти в сети фотографии разбора салона? А то в той инструкции, что есть здесь, есть какое-то сложное место, где должно быть фото, но фото утеряно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2020 13 минут назад, Veter сказал: Вот и у меня стал заедать моторчик. Первой скорости нет, вторая есть только если включить третью, и дать поработать, потом можно переключать на вторую. В связи с тем, что Бехр-Хелла больше не доступны к заказу, хотел бы уточнить - есть ли информация, что можно заменить на моторчик от W124 - A 000 830 79 08? На этот номер есть заменители от Meyle, Hans Pries и пр... И еще вопрос - Артем, Вам удалось найти в сети фотографии разбора салона? А то в той инструкции, что есть здесь, есть какое-то сложное место, где должно быть фото, но фото утеряно. Моторчик бош без крыльчаток, от 124 с кондиционером. Крыльчатки или газель, или лучше какой то рено вроде, я где то здесь писал, сам уже не помню. Фотографии разбора это всё ерунда. Надо просто брать и разбирать всю торпеду. В принципе не так страшно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2020 (изменено) Только этого Боша в Москве больше нет к сожалению. Но здорово, что он подходит - на него есть замены. Изменено 27 июля 2020 пользователем Veter Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2020 3 часа назад, Veter сказал: Только этого Боша в Москве больше нет к сожалению. Но здорово, что он подходит - на него есть замены. Боша этого полно, найду коробку напишу номер. Напоминай периодически, лучше на вотсап Могу кстати продать свой родной моторчик не дорого. Полностью рабочий, поменял только потому что снимал будку с машины и торпеду, решил на всякий случай поставить новый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2020 По Бош номера 0.130.111.011 или 0.130.111.012 или 0.130.111.006 и я не могу найти их в Москве. Спасибо, но столько разбирать и ставить старый мотор не очень умное решение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2020 Если обмотки целы, можно почистить, поменять щётки на всякий случай и проживет ещё 20 лет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2020 Артем, я в электрике вопрос про первую скорость электровентиляторов на 606 задал. Получается, что на 606 при включении кондея вентиляторы включаться не должны? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2020 Я там ответил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2020 27.07.2020 в 17:21, Artem сказал: найду коробку напишу номер Закралась мысль, что вдруг Вы купили бош, который пришел на замену тем номерам, что есть у меня. Если найдете коробку напишите номер пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diablo 2 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2020 (изменено) На замену моторчика Bosch 0 130 111 011 подходит BOSCH 0130111020, который на данный момент имеется в наличии, цена около 3800р Изменено 28 октября 2020 пользователем Diablo 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 12 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2020 (изменено) 28.10.2020 в 07:14, Diablo сказал: На замену моторчика Bosch 0 130 111 011 подходит BOSCH 0130111020, который на данный момент имеется в наличии, цена около 3800р 5 минут назад, lexus.01 сказал: +1 поставил этот мотор. Изменено 5 ноября 2020 пользователем lexus.01 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2020 А крыльчатки ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
