Veter 13 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2009 День добрый.После сильного дождя обнаружил, что коврики в ногах водителя и переднего пассажира мокрые. Откуда она может течь? Через втулки дворников? Но верх ковриков сухой. По всем признакам она папала в салон через уплотнение дверей. Такое возможно? На вид они вполне ничего себе. Не рваные и не сильно замятые... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2009 все возможно. и то и другое. и через уплотнитель лобового стекла тоже может. поиском попробуй или сам поройся в конференции. много писалось про это. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2009 поиск рулит +1000Подергай щетки, если есть люфт- дело в них. Наверняка так и есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2009 Залезь в машину на мойке с фонариком и найдёшь причину,заодно и помоют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2009 У меня после автоматической щеточной мойки всегда приходиться поправлять уплотнители лобового ,если забыл на следующей мойке лужа под ногами обеспечена Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2009 У меня один раз было похоже. 500км ехал по сильному дождю с боковым ветром. Потом обнаружил, что правый коврик мокрый в районе тумбы под сиденьем. При более внимательном осмотре нашел совершенно мокрый уплотнитель правой пер. двери под пластиковой накладкой порога. Заподозрил протекающий водосточный желоб в том месте, где он закрыт приклепаной накладкой. Она у меня давно болталась (излюбленное место, где мойщицы хватаются рукой, чтоб встать ногой на переднее колесо и дотянуться мочалкой до середины крыши) и вода не стекала вдоль передней стойки, а капала прямо на угол пер. двери. Видимо при сильном дожде и ветре воду забивало за дверь, она по уплотнителю стекала вниз и проникала в салон. По крайней мере после ремонта водостока сырость на коврике у сиденья больше не появлялась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2009 Да я бы рад поиском, но у меня на фразу "вода в салоне" выдает "Одно или более слов в критерии поиска короче 3 символов" и все...А если "в" убрать, то поиск ничего не находит...Может это в старой конфе обсуждалось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2009 А, забыл совсем - вылил литров двадцать воды на машину. Единственно что подтекает это слив, что вдоль стойки лобового (он у меня закрытый) но вода останавливается уплотнителем двери.Еще раз подчеркну, что верх ковриков сухой, т.е. если из под лобового то как она попадает на пол минуя верх ковриков?У люка есть какие-нибудь дренажные каналы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2009 Начну с того о чем предупреждал пред владелец - втулки дворников (потом на мойку). По ЕПЦ бьется ремкомплект. Но в него не входит некая заглушка за номером 0008243572 нп рисунке деталь номер 41. Ее менять?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Извините за три сообщения подряд... Для редактирования своих сообщений какой стаж на форуме надо иметь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2009 Пластиковый пыльник,по цене тебя не убъёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 Veter said:У люка есть какие-нибудь дренажные каналы? есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 Я как раз пытался прочистить эти каналы на днях. (Для Ветра. Они находятся в передних углах корыта люка, их видно, когда откроешь люк и заглянешь туда)Взял стальной трос около 1 мм в диаметре и длинной около 1,8 метра крутил и совал туда, похоже до конца не достал.Вопросы: Какой длинны Вы используете троса?Куда выходят эти дренажи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 batareykin said: Я как раз пытался прочистить эти каналы на днях. (Для Ветра. Они находятся в передних углах корыта люка, их видно, когда откроешь люк и заглянешь туда)Взял стальной трос около 1 мм в диаметре и длинной около 1,8 метра крутил и совал туда, похоже до конца не достал.Вопросы: Какой длинны Вы используете троса?Куда выходят эти дренажи? когда воду туда зальешь - увидишь куда выходят. у себя я разглядел ручеёк где-то в районе соединения переднего расширителя с порогом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 "Взял стальной трос около 1 мм в диаметре и длинной около 1,8 метра крутил и совал туда, похоже до конца не достал."Там одна засада может поджидать - если сливы сделаны так же как в W124, то это резиновые трубки проходящие под накладками на стойках лобового, надетые на носики корыта люка. И орудуя тросиком эти трубки можно сдернуть или порвать/проткнуть. И тогда при внешнем благолепии будет опять вода.Сорри за боянистую тему, но реально надо много времени и терпения для поиска ответов. К тому же большая часть полезного в старой конфе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 Veter said: ... Сорри за боянистую тему, но реально надо много времени и терпения для поиска ответов... ты прав! мне лично терпения не всегда хватает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 Сливов в люке ЧЕТЫРЕ!!!!! И чистить их лучше всего антенной Мерсовской))))Точнее, пластиковым элементом, который эту антенну раскладывает))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 Дворники смотрел??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 Veter said: Единственно что подтекает это слив, что вдоль стойки лобового (он у меня закрытый) но вода останавливается уплотнителем двери. Все верно, но поливать в статике - совсем не то, что в движении. При езде дверь все время колеблется в проеме. Иногда уплотнитель может и пропустить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 "Дворники смотрел???" - люфтят, мне еще пред хозяин показывал. Но как то не верится, что столько воды через них попало.Машина никуда не ехала - она на месте стояла. А всю ночь ливень был. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mischanya 0 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 У меня таже беда, никак не доберусь. Дворники. Верится или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Вчера заехал на мойку,закрылся и сказал "поехали".В итоге течь от "керхера" была по уплотнителю двери и тоже коврик снизу мокрый,а верх оказался сухим! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Ну керхер не каждый уплотнитель удержит. Больно зверская вещь.Для чистоты эксперимента надо все же без насадки машину поливать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
флинт 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2009 Было! коврик после дождя мокрый был!решил проблему заменой уплотнителя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2009 mischanya said: У меня таже беда, никак не доберусь. Дворники. Верится или нет. У меня была такая беда. Дошло до того, что дворники просто перестали работать: разорвало мотор дворников (ну, не так, чтобы, но он фактически треснул). Так что когда водичка сочится из-под торпеды (а у меня на нынешнем тоже есть чуток), я не спешу обвинять во всем рамку стекла. Рамка - полбеды, она функуционально не влияет. А вот если дворники в дождь на трассе накроются.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2009 batareykin said:Взял стальной трос около 1 мм в диаметре и длинной около 1,8 метра крутил и совал туда...Жесть... можно компрессором дунуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
