Макс ОМ
Заклинило замок зажигания
Макс ОМ
Помогите у соседа на гелике заклинило замок зажигания и заблокировался руль понятно что нужно ставить новый но вопрос сейчас хотябы завести машину
подскажите есть ли какие у кого идеи что бы ее завести и разблокировать руль пытаемся поймать уже час пока ничего не вышло.
Еще в договнку правда что замок с ключом могут заказать только дилеры?
Если да то куда податься что бы его поменьше ждать.
batareykin
К Диману350му стукнись, он эту проблему уже решал.
DOC
Попробуйте впоймать момент, залив WD40. Не получиться, ангел расковыряет замок. Менять, скорее всего, личинку и замок. Личинка заказывается у дилера только под родной ключ, замок купить без проблем. Если не хочешь ждать 1-1.5 месяца, покупай личинку с новым ключом, тоже без проблем.
Макс ОМ
вообщем засада пойду посмотрю как он там может что получилось ?
Или будем ждать Ангела. Если он приедет и сломает замок машина то ездить будет ? и как ее заводить пока замок новый ждать ?
Serg124
замок без личинки свободно продается
личинка универсальная свободно продается - будет отдельный ключ
поездить с универсальной а тем временем заказать под родной ключ
Макс ОМ
а можно поподробнее если ключ не проворачивается и руль тоже
что нужно менять личинку или замок
вроде нашли замок в москве стоит 7600 с новым ключом это нормальная цена?
Макс
Диман G350
Если с личинкой и ключами, то нормальная цена.
Макс ОМ
это за замок личинку ключ и контактную группу
Диман G350
Нет. Контактная группа идет отдельно. Стоит она около 2.5 т.р. Недавно на 350-м менял просто.
А у меня другой глюк с замком приключился. Замок перестал включать стартер. От положения "зажигание" немного поворачивается в положение "стартер", но не доходит до конца этого положения, упирается.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и как лечить. Заводил машину перед этим не я, я только увидел результат. Можно ли угробить так замок, или это естественный износ?
Кстати, новую личинку можно и нужно перебрать под родной ключ. А родной старый ключ или жало ключа (у кого-что) лучше на спец.копировальном станке скопировать на новой болванке, так как изношенный родной хуже будет работать с новыми сувальдами. А вобще мой совет не доводить до первых симптомов и сделать новую копию своего ключа. Толковый мастер изготовит чуть-чуть более "полную" копию - она лучше в изношенном замке будет работать. Но эта моя рекомендация подходит только для сувальдного механизма (личинки), а от заклинивания мех.блокировки руля, естес-но, не спасет
serp
высверли личинку и с отверткой езди, пока не поменяешь. проходили.
Изменено пользователем Диман G350
Tet
Дело может и не в личинке, а в штырьке, блокирующем рулевую колонку, как это было у меня. Вызвал техпомощь, они сняли замок, смазали, продули, убрали этот самый штырь - реанимировать не смогли, сильно износился и вставал на перекос, и на следующий день поставили обратно. Все хорошо, но только теперь руль не блокируется.)))
vlad49
По вопросам заклинивания замков зажигания автомобилей Мерседес есть интересная информация здесь http://www.keyservice.info/viewsovet.php?id=2 и http://www.keyservice.info/viewsovet.php?id=3
Если информация оказалась полезной - буду рад за Вас.
Gласс
Опа, ишшо с Днепропетровска! Во радость нам с Глинолюбом!
reanimator
Набери в яндексе "ремонт замка зажигания мерседес гелендваген"Выезд, и найдёшь мастера по ремонту или замене своего замка.И не парься всё будет ок!Wink
reanimator
Лечить тебя можно только с заменой корпуса замка зажигания на сатйте http://reanimator507.narod.ru/ в фото альбоме описывается такая поломка и фото есть,что там ломается по другому никакWink,а личинка тут не причём.
Алвер
эстонский реаниматор
kovtun
Clap
reanimator
  Вот причина по которой заклинивает замок зажигания Форум G-class - почему утрачена ссылка? на фото видно, что откололся силуминовый кусочек и сухарик подпёртый пружиной,  вывалился из своего гнезда его то и заклинивает,а WD-40 тут не поможетWink
Леха
kovtun said:
Clap
Еще раз. хоть с пользой
reanimator
reanimator said:
Макс ОМ said:
Помогите у соседа на гелике заклинило замок зажигания и заблокировался.
А вот фото когда на гелике стартер не крутит,а зажигание ключается и руль разблокируется.При том что с электрикой и стартером всё в порядкеCool
reanimator
А вот фото    http://fotki.yandex.ru/users/reanimator507/view/109302/?page=0#preview, когда на гелике стартер не крутит,а зажигание ключается и руль разблокируется.При том что с электрикой и стартером всё в порядкеCool
