Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Помогите у соседа на гелике заклинило замок зажигания и заблокировался руль понятно что нужно ставить новый но вопрос сейчас хотябы завести машину подскажите есть ли какие у кого идеи что бы ее завести и разблокировать руль пытаемся поймать уже час пока ничего не вышло.Еще в договнку правда что замок с ключом могут заказать только дилеры?Если да то куда податься что бы его поменьше ждать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 К Диману350му стукнись, он эту проблему уже решал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 вот читай, но не утешительно)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOC 1 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Макс ОМ said: Помогите у соседа на гелике заклинило замок зажигания и заблокировался руль понятно что нужно ставить новый но вопрос сейчас хотябы завести машину подскажите есть ли какие у кого идеи что бы ее завести и разблокировать руль пытаемся поймать уже час пока ничего не вышло.Еще в договнку правда что замок с ключом могут заказать только дилеры?Если да то куда податься что бы его поменьше ждать. Попробуйте впоймать момент, залив WD40. Не получиться, ангел расковыряет замок. Менять, скорее всего, личинку и замок. Личинка заказывается у дилера только под родной ключ, замок купить без проблем. Если не хочешь ждать 1-1.5 месяца, покупай личинку с новым ключом, тоже без проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 вообщем засада пойду посмотрю как он там может что получилось ?Или будем ждать Ангела. Если он приедет и сломает замок машина то ездить будет ? и как ее заводить пока замок новый ждать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 замок без личинки свободно продаетсяличинка универсальная свободно продается - будет отдельный ключпоездить с универсальной а тем временем заказать под родной ключ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 а можно поподробнее если ключ не проворачивается и руль тоже что нужно менять личинку или замок вроде нашли замок в москве стоит 7600 с новым ключом это нормальная цена?Макс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Если с личинкой и ключами, то нормальная цена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 это за замок личинку ключ и контактную группу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Макс ОМ said: это за замок личинку ключ и контактную группуНет. Контактная группа идет отдельно. Стоит она около 2.5 т.р. Недавно на 350-м менял просто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 А у меня другой глюк с замком приключился. Замок перестал включать стартер. От положения "зажигание" немного поворачивается в положение "стартер", но не доходит до конца этого положения, упирается.Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и как лечить. Заводил машину перед этим не я, я только увидел результат. Можно ли угробить так замок, или это естественный износ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 Кстати, новую личинку можно и нужно перебрать под родной ключ. А родной старый ключ или жало ключа (у кого-что) лучше на спец.копировальном станке скопировать на новой болванке, так как изношенный родной хуже будет работать с новыми сувальдами. А вобще мой совет не доводить до первых симптомов и сделать новую копию своего ключа. Толковый мастер изготовит чуть-чуть более "полную" копию - она лучше в изношенном замке будет работать. Но эта моя рекомендация подходит только для сувальдного механизма (личинки), а от заклинивания мех.блокировки руля, естес-но, не спасет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2008 (изменено) высверли личинку и с отверткой езди, пока не поменяешь. проходили. Изменено 19 ноября 2008 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tet 2 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2008 Дело может и не в личинке, а в штырьке, блокирующем рулевую колонку, как это было у меня. Вызвал техпомощь, они сняли замок, смазали, продули, убрали этот самый штырь - реанимировать не смогли, сильно износился и вставал на перекос, и на следующий день поставили обратно. Все хорошо, но только теперь руль не блокируется.))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlad49 0 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 По вопросам заклинивания замков зажигания автомобилей Мерседес есть интересная информация здесь http://www.keyservice.info/viewsovet.php?id=2 и http://www.keyservice.info/viewsovet.php?id=3Если информация оказалась полезной - буду рад за Вас. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gласс 26 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2009 vlad49 said: По вопросам заклинивания замков зажигания автомобилей Мерседес есть интересная информация здесь http://www.keyservice.info/viewsovet.php?id=2 и http://www.keyservice.info/viewsovet.php?id=3Если информация оказалась полезной - буду рад за Вас.Опа, ишшо с Днепропетровска! Во радость нам с Глинолюбом! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reanimator 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2011 Набери в яндексе "ремонт замка зажигания мерседес гелендваген"Выезд, и найдёшь мастера по ремонту или замене своего замка.И не парься всё будет ок! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reanimator 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2011 Artem said:А у меня другой глюк с замком приключился. Замок перестал включать стартер. От положения "зажигание" немного поворачивается в положение "стартер", но не доходит до конца этого положения, упирается.Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и как лечить. Заводил машину перед этим не я, я только увидел результат. Можно ли угробить так замок, или это естественный износ? Лечить тебя можно только с заменой корпуса замка зажигания на сатйте http://reanimator507.narod.ru/ в фото альбоме описывается такая поломка и фото есть,что там ломается по другому никак,а личинка тут не причём. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2011 эстонский реаниматор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2011 Алвер said:эстонский реаниматор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reanimator 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 Макс ОМ said:Помогите у соседа на гелике заклинило замок зажигания и заблокировался руль понятно что нужно ставить новый но вопрос сейчас хотябы завести машину подскажите есть ли какие у кого идеи что бы ее завести и разблокировать руль пытаемся поймать уже час пока ничего не вышло.Еще в договнку правда что замок с ключом могут заказать только дилеры?Если да то куда податься что бы его поменьше ждать. Вот причина по которой заклинивает замок зажигания Форум G-class - почему утрачена ссылка? на фото видно, что откололся силуминовый кусочек и сухарик подпёртый пружиной, вывалился из своего гнезда его то и заклинивает,а WD-40 тут не поможет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 kovtun said: Алвер said:эстонский реаниматор Еще раз. хоть с пользой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reanimator 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 reanimator said:Макс ОМ said:Помогите у соседа на гелике заклинило замок зажигания и заблокировался. Вот причина по которой заклинивает замок зажигания Форум G-class - почему утрачена ссылка? на фото видно, что откололся силуминовый кусочек и сухарик подпёртый пружиной, вывалился из своего гнезда его то и заклинивает,а WD-40 тут не поможет А вот фото когда на гелике стартер не крутит,а зажигание ключается и руль разблокируется.При том что с электрикой и стартером всё в порядке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reanimator 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 А вот фото http://fotki.yandex.ru/users/reanimator507/view/109302/?page=0#preview, когда на гелике стартер не крутит,а зажигание ключается и руль разблокируется.При том что с электрикой и стартером всё в порядке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reanimator 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2012 Извиняюсь ))))) Вот фотка Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
