Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2009 Стыкъ said: Serg124 said: ну вот потому что через пред потому и неполучится Я щас непомню какой номинал предохранителя там установлен - но ИМХО (и не тока имхо) через него вполне мона заряжать АКБ!!! аккумулятору в принципе больше 10А для зарядки не нужно, так что должно заряжаться. ну вот накинь проводки по 0.5 квадрата на дохлый аккум и прикурись от них а я посмотрю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2009 АКБ твоя села скорее всего из за блоков управления передними креслами, левого или правого , это очередной косячок конструкторов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2009 Serg124 said: ну вот накинь проводки по 0.5 квадрата на дохлый аккум и прикурись от них а я посмотрю Дык одно дело "прикуривать"!!! а другое заряжать!!! - токи немного разные... Мне вчерась мой папочка заряжал так АКБ - "через ж*пу"... ему надо было чем то заняться - капот ему лень было открывать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2009 (изменено) Вопрос ... Машинка После ДТП все работало пока не поставил на отдых. 1.5 недели не трогал так как кенгурин разворочан да и фарка разбита - неэстетично с таким видом ездить. Вчера прихожу - на кнопочку не реагирует ни как, через заднюю дверь тоже не получилось. Ключ собака не лезет ( закисло видимо все, хотя 3 года назад в мороз открывал). Сигнализация не штатная работает как положено. Может такое быть аккумулятора хватает на сигнализации и совсем не хватает на центральный замок ? Попробовали подключить другой аккум. но толи аккумулятор дохлый толи провода рваные толи на самом деле чего с центральным замком? Есть каие нибудь предположения ? Чего с центральным замком могло случится?Раньше когда батарея садилась или в сильный мороз бывало силенок у ЦЗ нехватало открыть замки а тут вообще ни какой реакции.... Да и батарею в прошлом году менял..... ЗЫ : батарейки врелке нормальные Изменено 6 ноября 2009 пользователем SSV Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2009 ну прикуривать дохлым аккумом не совсем стоящщее занятие... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2009 Serg124 said: ну прикуривать дохлым аккумом не совсем стоящщее занятие... Да походу и желания особого открыть не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2009 Серега, сначала принесли батарею, сказали что рабочая... Потом подогнали машину но так как было не дотянуться то провода сращивали... Может конечно провода реновые( но ими говорят прикуривали) попытаюсь конечно еще раз, но спрашиваю на тот случай если не поможет... Может надо будет еще какие нибудь места проверить А ключевая фраза была что сигналка работает - значит батарея не мертвая... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2009 SSV said:? Есть каие нибудь предположения ЗЫ : батарейки врелке нормальные А центральный замок от штатной сигналки подключен или от самодельной? Если от штатной то предположение такое что брелок рассинхронизировался. А чтобы синхронизировать надо попасть в машину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2009 Гм...интересно, а человек до сих пор открыл авто или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2009 (изменено) Artem said: А центральный замок от штатной сигналки подключен или от самодельной? Если от штатной то предположение такое что брелок рассинхронизировался. А чтобы синхронизировать надо попасть в машину. От штатной. Но тогда рассихронизировалась сама система замка так как не открывают ни основной ни резервный брелок... Ща к машине не подъехать прикурить на стоянке со всех сторон плотно машины стоят и хозяевам седни не дозвониться Изменено 7 ноября 2009 пользователем SSV Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2009 Залей замки ВДхой может "откиснет" и рашевелишь личинки,а то и правда придётся вынимать стекло если с "прикуривалки"не откроет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 977 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2009 Поехал я на один объект в охраняемую погран зону. В населенном пункте встал у магазинчика, выйдя из магазина нажал на кнопку водительской двери ( с дуру) и на брелок сигнализации. Замок встал в какое-то положение, дверь не открывалась (она открывается у меня одна, водительская, все остальные четыре закрыты). Хотел эвакуироваться на эвакуаторе, никто туда не едет, пропуск нужен, звонил всем как открыть, кто говорил срезать резинку задних стекол, вызвал МЧС, приехали, бензорезом предложили срезать петли с двери, сказали что потом как-нибудь приваришь. В конечном итоге при помощи топора (любого острого предмета, который режет дерево), самого дерева, куска двухметровой проволки я открыл автомобиль. А капот открываю на раз, два, специально подобранной отверткой. Т.к. тросик капото шел три недели. А масло очень хотелось посмотреть, да и вообще как там все устроено. SSV, смотри личку. Звони. Помогу. Всем привет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2009 сто раз писали! заднее окно выставляется за 2 мин. двумя предметами похожими на отвертку! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2009 а выглядит это обычно так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2009 Ну вот сомнения отпали аккумулятор живой. Все остальное к разряду чудес.Ни один брелок не открывает дверей. 4ВД не погло ключ как не лез так и не лезет, хотя в прошлом году в это самое время именно им и открывал. Можно конечно и стекла выставлять, но думаю это будет не дешевле вызова штатных открывальщиков... Цены от 1.2 до 3 т.р. Чего же все таки случилось ??? Как мог выйти из строя ЦЗ ? Скидывание клем с батарареи как камлание и танцев с бубном не помогло ,,,,ЗЫ : Спасибо Вадиму за готовность помочь :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2009 Реле центрального замка надо смотреть наверное. А вообще где-то писали на какие клемы под капотом надо подать питание чтобы замки открылись Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2009 Artem said: А вообще где-то писали на какие клемы под капотом надо подать питание чтобы замки открылисьС этого места поподдробней ! За последние три года ниразу не встречал такую тему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2009 SSV said: Artem said: А вообще где-то писали на какие клемы под капотом надо подать питание чтобы замки открылисьС этого места поподдробней ! За последние три года ниразу не встречал такую тему Кверт кажется писал. Разъем который на реле центрального замка надо снять и подать напряжение на нужные контакты. Кверту пиши или звони Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2009 тока реле центрального замка под капотом не у всех. на 300тд и 320-500х дорест прокатит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2009 Серый-скажи! как Жирик,скажи! как раньше! 3сли (1200руб)50$= 5 минутам-я к вам переду! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2009 (изменено) пусть контактеры с одной стороны открывают, а мы с Серегой эти контакты им из нутри замкнем на другом месте...задолбали...! Изменено 9 ноября 2009 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2009 короче открою в Москве, Серг в Питере цена 50 уе,+бендзин! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2009 SSV said: ... Можно конечно и стекла выставлять, но думаю это будет не дешевле вызова штатных открывальщиков... Цены от 1.2 до 3 т.р. Блин, его не надо разбивать, просто АККУРАТНО поддеваешь двумя отвертками, и в течении 2-х минут достаешь. Потом берешь солидол, веревку и в течении 5-ти минут АККУРАТНО вставляешь обратно. Обе операции желательно делать двумя человеками. Цена вопроса 10 минут на все и 0 рублей. Не включая стоимости солидола, отверток и веревки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2009 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2009 (изменено) serp said: короче открою в Москве, Серг в Питере цена 50 уе,+бендзин! Ну и чем ты лучше тех кто открывает машины за те же деньги ??? Наш форум как раз для того что бы помогать друг другу решать проблеммы возникающие с нашими машинками, а не пургу гнать я знаю я могу (читай мою подпись снизу). Вон Вадим рыбак сразу сказал буду в твоем районе помогу и два раза звонил что пока ни как не может подъехать - вот это подход. Серж124 чего то твой мегафоновский телефон все время оключен или не в зоне ?Локи так ведь к дмум отверткам и салидолу нужны еще и руки правильно заточенные :) А я тока видел еще когда ездил на жигуленке как стекла вставляю...Sid картнка класная но ведь в дверях нет личинок а ссзади просто ключ не лезет ;) Изменено 9 ноября 2009 пользователем SSV Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
