sanekb2007 0 Report post Posted November 23, 2011 ДОбрый день всем! Не подскажите, недавно начал замечать что если открыть окно - пахнет как словно жженым маслом. долго вычислял откуда - а оказалось все просто - с выхлопной трубы. В чем может быть проблема? раньше такого не было. Особо я не гоняю... G500 2002 года.Спасибо всем! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
buival 18 Report post Posted November 23, 2011 Все очень просто - на дорогу стали всяку каку выливать, в связи с зимой...:) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
sanekb2007 0 Report post Posted November 23, 2011 да это еще до заморозков началось!!! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg124 98 Report post Posted November 23, 2011 гоняете? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
КоММерсанТ 0 Report post Posted November 23, 2011 масло с масляным фильтром давно менял?у меня бывает такая фигня(воняет в салоне горелым маслом так как глушак весь дырявый) когда масло говно и отработало начинает гореть. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted November 23, 2011 если в выxлопной трубе масло горит значит двигатель ремонтировать надо. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
sanekb2007 0 Report post Posted November 23, 2011 Масло менял тыщ 10 назад. двигатель поджирает немного! за 5 тыщ пробега долил где-то 2 литра. Не гоняю! ну только иногда со светофоров люблю подж*пу ей дать) а так нет. Завтра поменяю масло и потом отпишусь как будет! Всем спасибо. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Fader 340 Report post Posted November 23, 2011 Насчёт масла даже не парься. Причина не в том. Горит на выхлопе под крылом кака с дороги, либо отвалился тепловой экран там же и начинает подгорать коврик в салоне. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 561 Report post Posted November 23, 2011 Ремонт. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Алвер 8 Report post Posted November 23, 2011 автор уверенно говорит, что НЕДАВНО и ИЗ выхлопной трубы! Топ называется "запах жженого масла"и вопрос задается о причине появления масла в выпуске... на движок и .... приговорит! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Алвер 8 Report post Posted November 23, 2011 ян_ said: Ремонт. Дядька, ты троллю то не уподобляйся... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted November 24, 2011 Да, лучше посоветовать пепельницу почистить и выглядеть при этом не реально умным. Давно со сеxом читаю советы лечить рывки коробки заменой масла в ней а двигатель который со слов автора жрет 4 литра за 10 тыщ оказывается требует всего навсего замены фильтра и мойки днища. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Костя G300 123 Report post Posted November 24, 2011 О проблеме запаха я тоже давно уже спрашивал-безрезультатно. Появляется после быстрой езды.Такая же проблема.Мотор в порядке-от замены до замены. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Алвер 8 Report post Posted November 24, 2011 Artem said: Да, лучше посоветовать пепельницу почистить и выглядеть при этом не реально умным. Давно со сеxом читаю советы лечить рывки коробки заменой масла в ней а двигатель который со слов автора жрет 4 литра за 10 тыщ оказывается требует всего навсего замены фильтра и мойки днища. Про пепельницу - это ты про себя, раз рекомендуешь ремонт двигателя? И про реально умного тоже про себя, вместо того чтоб по настоящему умный совет или промолчать - рекомендовать "по-умному" непонятный ремонт...К автору: конечно проблемка есть, но грозить капремонтом двигателя не хочется. Мне понравилась версия Коммерсанта, но это версия-лайт. А вдруг маслосъемные... Два корреспондента аккуратно намекнули насчет "дать газу" и др.Для заключения маловато симптомов. Для начала залить заведомо качественное масло и понаблюдать за дымами, запахами, угарами...Угар, конечно, серьезный, но авось обойдется... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ribalko 3 Report post Posted November 24, 2011 Костя G300 said: О проблеме запаха я тоже давно уже спрашивал-безрезультатно. Появляется после быстрой езды.Такая же проблема.Мотор в порядке-от замены до замены. Чудес же не бывает. Если масло горит, значит уходит. А если уходит, то как может от замены до замены? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Костя G300 123 Report post Posted November 24, 2011 На моем 20-летнем двигателе еще хон во всей красе.Поменял прокладочку под башкой и маслачки-уж совсем старенькие были.Расхода масла нет.Испортить же 10-летний более современный мотор можно при желании но несколько проблематично при должном обслуживании.Если мотор работает ровно и тяга хорошая то пляшем от простого-замена маслосьемных и прочистка вент-каналов сберегут ваш кошель от преждевременного капремонта. Запах жженого масла может быть от излишней смазки вылетающей с карданов (если оные шприцуются регулярно) на глушитель.Я бы так же мотор осмотрел на предмет течей масла из под прокладок клапанных крышек,и пр.мест близких к глушителю.Вентиляцию картерных проверил бы.. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ribalko 3 Report post Posted November 24, 2011 А про ремонт, наверное, слишком быстро вы заключение выносите. У нашего одноклубника тоже была проблема с угаром масла после переборки ДВС. Все поменяли, а масло все равно горело. Проблема крылась не в кривости собранного мотора. Надо бы сначала диагностику сделать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Алвер 8 Report post Posted November 24, 2011 Ribalko said: А про ремонт, наверное, слишком быстро вы заключение выносите. У нашего одноклубника тоже была проблема с угаром масла после переборки ДВС. Все поменяли, а масло все равно горело. Проблема крылась не в кривости собранного мотора. Надо бы сначала диагностику сделать. или я не то же сказал?????????? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Костя G300 123 Report post Posted November 24, 2011 Ribalko said:А про ремонт, наверное, слишком быстро вы заключение выносите. У нашего одноклубника тоже была проблема с угаром масла после переборки ДВС. Все поменяли, а масло все равно горело. Проблема крылась не в кривости собранного мотора. Надо бы сначала диагностику сделать.Я таких мастеров через день вижу... которые меняют отличные заводские кольца на турецкое го..но не разобравшись сначала с копеешными неисправностями..и делают из мотора БМВ жигулевский ресурс.. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Алвер 8 Report post Posted November 24, 2011 Ribalko said: Чудес же не бывает. Если масло горит, значит уходит. А если уходит, то как может от замены до замены? Бывают!!!Ежль залить палёнку, то маслице ооочень скоро потеряет свои свойства и естественным способом полетит в трубу, а гуталин будет осаживаться на стенках двигателя, видали не раз такое!!!Ну тут конечно не от замены - до замены. Я про то что масло может улетать на абсолютно исправном движке... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ribalko 3 Report post Posted November 24, 2011 Алвер said: Ribalko said: Чудес же не бывает. Если масло горит, значит уходит. А если уходит, то как может от замены до замены? Бывают!!!Ежль залить палёнку, то маслице ооочень скоро потеряет свои свойства и естественным способом полетит в трубу, а гуталин будет осаживаться на стенках двигателя, видали не раз такое!!!Ну тут конечно не от замены - до замены. Я про то что масло может улетать на абсолютно исправном движке... Я про это и говорю если летит, значит и уходит. И от замены до замены без долива ну никак. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Алвер 8 Report post Posted November 24, 2011 Костя G300 said: Запах жженого масла может быть от излишней смазки вылетающей с карданов (если оные шприцуются регулярно) на глушитель. Была мысль...Буквально в воскресенье прошприцевали Evera, естесссно нюхали три дня, но автор четко пишет ИЗ ТРУБЫ!!! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Костя G300 123 Report post Posted November 24, 2011 Алвер,ну ты же сервисмен.Дай совет. Человек жалуется на расход и вонь.Пока ко всему каты маслом не запаганил и клапана,поршня маслом не загадил,кольца не закоксовал то Мое мнение-если в мотор не лазили ему уже показана профилактика-осмотр свечей зажигания,замер компрессии,маслаки,прокладки,чистка вентиляции,замена трубок,мойка дросселя.Мотор не узнает. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Алвер 8 Report post Posted November 24, 2011 а я в 22-36 что сделал? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Костя G300 123 Report post Posted November 24, 2011 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
