BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 Вот и мне вещают 2 варианта, один перепрошивка чего-то или делать проставки(шайбы) под последние лямды... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2011 какие проставки? зачем? я так понимаю что если кат вырезан то тупо лямбды вставлять, они все равно не увидят то чего должны ибо газы не прошли через кат Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2011 для этого шайбы и ставят . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2011 какие шайбы? можно подробнее? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2011 для обмана работы катализатора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2016 нужны каты на 500-й 01г. стоят парами 2Х2 . если поставить по одному кату вместо двух штатных этой фирмы https://www.fortluft.com/catalog/katalizatory/universalnyj-katalizator-avtomobilnyj-00550e3 с пропускной способностью по 2.5 L на сторону ,запирать не будет или по 3L с запасом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2016 Что никто универсальные каты тот же BOSAL взамен умерших не ставит? интересует одну банку достаточно вварить взамен старых двух или также паровоз городить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2016 Ставил неоригинал, без прошивок, шайб и прочего, но на прошлый гелендос дорестайл, пятилитровый. Два трёх-литровых ката. Просто супер !!! Вони ноль, только влажный воздух, отдающий немного миндалём из выхлопухи. И крайне бюджетно, они очень не дорогие. Гарантию давали 60 тыщщ железно, но сказали, что могут и дольше, и по 80..., главно чтоб двигло масло не жрало... Это они не любят... Но, тоже чёт гдет слышал про какую-то махинацию в мозгах при такой процедуре у рестайлов... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2016 вот тоже думаю пару до 3 литров взять и они уже с гайкой ,как раз под вторую лямбду . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2016 в общем полазив по просторам нашел заменитель на w220 пятилитровый. труба из катов почти идентичные нашим ,якобы Польша . Думаю их взять . JMJ1091514 JMJ1091515 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
