BETEP777 425 Report post Posted August 23, 2011 Вот и мне вещают 2 варианта, один перепрошивка чего-то или делать проставки(шайбы) под последние лямды... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 337 Report post Posted August 24, 2011 какие проставки? зачем? я так понимаю что если кат вырезан то тупо лямбды вставлять, они все равно не увидят то чего должны ибо газы не прошли через кат Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
GE-300 44 Report post Posted August 24, 2011 для этого шайбы и ставят . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 337 Report post Posted August 24, 2011 какие шайбы? можно подробнее? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
GE-300 44 Report post Posted August 24, 2011 для обмана работы катализатора Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
grom. 176 Report post Posted October 4, 2016 нужны каты на 500-й 01г. стоят парами 2Х2 . если поставить по одному кату вместо двух штатных этой фирмы https://www.fortluft.com/catalog/katalizatory/universalnyj-katalizator-avtomobilnyj-00550e3 с пропускной способностью по 2.5 L на сторону ,запирать не будет или по 3L с запасом? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
grom. 176 Report post Posted October 5, 2016 Что никто универсальные каты тот же BOSAL взамен умерших не ставит? интересует одну банку достаточно вварить взамен старых двух или также паровоз городить. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
TRANSPORTER77 108 Report post Posted October 7, 2016 Ставил неоригинал, без прошивок, шайб и прочего, но на прошлый гелендос дорестайл, пятилитровый. Два трёх-литровых ката. Просто супер !!! Вони ноль, только влажный воздух, отдающий немного миндалём из выхлопухи. И крайне бюджетно, они очень не дорогие. Гарантию давали 60 тыщщ железно, но сказали, что могут и дольше, и по 80..., главно чтоб двигло масло не жрало... Это они не любят... Но, тоже чёт гдет слышал про какую-то махинацию в мозгах при такой процедуре у рестайлов... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
grom. 176 Report post Posted October 8, 2016 вот тоже думаю пару до 3 литров взять и они уже с гайкой ,как раз под вторую лямбду . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
grom. 176 Report post Posted October 11, 2016 в общем полазив по просторам нашел заменитель на w220 пятилитровый. труба из катов почти идентичные нашим ,якобы Польша . Думаю их взять . JMJ1091514 JMJ1091515 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
