sotnic
Мечта осуществилась, купил G-500
G-ljak
как мне сказали, эта тяга отдельно не продаётся, она входит в ремкомплект (номер не знаю).
sotnic
А что разбирали и сколько стоило?
G-ljak
сняли пепельницу, затем панель и комманд. образовалась большая дыра. в этой дыре видно эту тягу. цены не помню, около 3 тыр за всё.
sotnic
Прикол, разобрали панель, открутили сервомотор обдува лобового стекла, посмотрели вроде все рабочее. Собрали в обратном порядке, все больше ничего не щелкает. Работает отлично. Чудеса и только!
Привыкай.... В рестайле ты будешь часто как в стране чудес
yelisey
   Недодали ниггера при продаже.Обычно идет в комплекте.
sotnic
При всей этой истории есть и позитивная часть, на всех снимаемых блоках даты сборки февраль-март 2002 года,т.е. "чесная" машина по году выпуска и докам, всякие бумажки с росписями мастеров-сборщиков и контролеров для нашего автопрома точно -чудеса.
sotnic
Продолжаю долечивать друГа. Собственно вопрос такой, при включении заднего хода не загорается белый фонарь. Сначала я думал лампочка сгорела, проверил, все целое. Значит не поступает питание. Был у электрика, машину протестили , на прямую фонарь не включается. Мастер сказал, что в районе подлокотника есть блок предохранителей и в этом блоке "полетел" микрик отвечающий за включение фонаря и отдельно он якобы не меняется. Что скажете?
sotnic
С задним ходом разобрался, Гелик катает и радует.
Сегодя вот еще задачка выскочила, на панели появилась иконка чек эйндж хотя, каких-нибудь изменений в работе двигателя не заметил. Может  ли появиться эта ошибка из-за плохого топлива (предварительно залил 95 бенза)? Мотор 113.
Vitaluj
sotnic said:
С задним ходом разобрался, Гелик катает и радует.Сегодя вот еще задачка выскочила, на панели появилась иконка чек эйндж хотя, каких-нибудь изменений в работе двигателя не заметил. Может  ли появиться эта ошибка из-за плохого топлива (предварительно залил 95 бенза)? Мотор 113.
На американцах такое частенько бывает. Это система замера вакуума в топливном баке.
sotnic
Виталий, если можно по подробнее для гуманитария.
Алгоритм  я так понимаю такой: бенз выкатываю или сливаю, заливаю другой и качу к диагностам, сбрасываю ошибку и катаю дальше. Так?
Vitaluj
Нужно убрать эту систему!
Ошибку стерёшь, поможет не надолго.
G-ljak
нужно сначала поехать в сэрвис и узнать причину check eng. их много.
