Поворотные кулаки
Автор:
vitaha, в Купил Гелендваген - вопросы остались
vitaha 0
Gласс 26
а как жеж, например Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Fader 331
мурка said:
Снимаешь колёса, увидишь пробку под шестигранник ( размер не помню, но он идёт в родном комплекте ключей ), откручиваешь, берёшь шприц и набиваешь по 400 грамм в каждый кулак, хочешь Литол, хочешь Castrol, хочешь Mobil. Я себе BP ( он прозрачный ) забубенил.
Только не по 400, а по 800 на кулак.
Gangster 106
nikola460 409
Fader 331
Gangster said:По 800 это наверное первый раз после переборки, когда кулак еще совсем пустой. Потом если по столько вдавливать при обслуживании, то через сальники шара полезет при езде.
Ну да. Я после переборки и имел ввиду. А в процессе я почти не докладываю смазку. Бывает, гляну под пробку - вроде не нужно.
280GE460 89
Gangster 106
280GE460 said:
... Если шар сильно потеет смазкой то его надо перебирать, и, соответственно см. выше
У меня шары на 460-м в масле все, только ШРУСы и пыльники там новые, перебирал недавно. А все по тому, что шары полность забиты смазкой, книги под рукой не было, вот и вкачал по килограмму смазки шприцом в каждый кулак, пока обратно не полезла. Вот через слизыватели шара лишнюю смазку и выдавливает. Закачал под завязку с мыслью что бы не было незаполненного места, т.к. машина ездит по ручьям и канавам и побоялся, что вода в шары попадет
280GE460 89
Просто дело в том, что та смазка, которая в шар набивается выполняет роль не смазки а дополнительного уплотнения - сальника. А называется смазка, вот по-видимому, полагая что смазки много не бывает и появляется желание ее туда побольше...
Может есть смысл на яме или подъемнике просто открутить металлические кольца, прижимающие сальник полиуретановый шара и лишнююю смазку - сколько получится изъять, после чего сальник и металлические кольца прикрутить снова?
мурка 9
Братцы! Я. после того, как 4 !!!! раза за год перебирал кулаки, из-за того, что слетал пыльник, понял одну вещь. Во -первых, нужен хороший хомут, я на авторынке купил универсальный с двумя фиксаторами. Проблема ушла. Плюс 400 грамм в кулак, как положено. Езжу 2-й год, kein problem, Ребята, без фанатизма, 400 гр. на кулак, и будет вам счастье. Шары смазаны, Мост грязный , а они полированы, что ещё надо?
мурка 9
280GE460 said:
Просто дело в том, что та смазка, которая в шар набивается выполняет роль не смазки а дополнительного уплотнения - сальника. А называется смазка, вот по-видимому, полагая что смазки много не бывает и появляется желание ее туда побольше...Может есть смысл на яме или подъемнике просто открутить металлические кольца, прижимающие сальник полиуретановый шара и лишнююю смазку - сколько получится изъять, после чего сальник и металлические кольца прикрутить снова?
Всё дело в том, что смазка играет роль всего-лишь смазать шар и не пустить влагу внутрь, а не какого там дополнительного уплотнения.
vitaha 0
280GE460 89
мурка said:280GE460 said:
Просто дело в том, что та смазка, которая в шар набивается выполняет роль не смазки а дополнительного уплотнения - сальника. А называется смазка, вот по-видимому, полагая что смазки много не бывает и появляется желание ее туда побольше...Может есть смысл на яме или подъемнике просто открутить металлические кольца, прижимающие сальник полиуретановый шара и лишнююю смазку - сколько получится изъять, после чего сальник и металлические кольца прикрутить снова?Всё дело в том, что смазка играет роль всего-лишь смазать шар и не пустить влагу внутрь, а не какого там дополнительного уплотнения.
уплотнением поворотного кулака является деталь А 4603310180 - полиуретановое кольцо, и если смазка в шаре выполняет в числе прочих, функцию "не пустить влагу внутрь", то я полагаю что это и есть дополнительное уплотнение!
r2d2 1
batareykin 350
мурка 9
r2d2 said:
Дядьки, скажите пожалуйста, давит смазку из кулаков, сколько денег на переборку готовить?И однозначно переборка или может из-за морозов давануло и всё?99,9% переборка. Если давит, то- либо пыльник в хлам, либо сальник полуоси. Смотря какую смазку давит. А это-ПЕРЕБОРКА! Бюджет от 8 до 12 тыров за кулак. Смотря где будешь делать.
