wolfrain84 0 Report post Posted September 12, 2014 На прогретом моторе, особенно при ускорениях, машина гудит как боинг, перебивая собственный звук выхлопа пылесосным ууууууВ чем может быть проблема? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ян_ 561 Report post Posted September 12, 2014 Вентилятор радиатора. Муфта включения с ума сошла. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Спортсмен 5 Report post Posted September 12, 2014 причин может быть несколько, при нажатии на педаль именно гудит? или постоянно? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
wolfrain84 0 Report post Posted September 12, 2014 Надо будет прислушаться - по впечатлениям, ближе к "постоянно", просто под набор скорости очевидно начинает гудеть сильнее, потому, что температура набегает шустрее. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
st_simp 51 Report post Posted September 12, 2014 А что за машина? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
wolfrain84 0 Report post Posted September 12, 2014 м113 2008 года Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
st_simp 51 Report post Posted September 12, 2014 заведите со снятой с ДМРВ фишкой, послушайте звук электропропеллера. Если похоже - значит он. Значит перегрев, или подшипникам кранты. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Бродяга 108 Report post Posted September 12, 2014 У меня так муфта орет, как угорелая. Менял 5 штук - одно и то же. Дизель. Забил. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
st_simp 51 Report post Posted September 12, 2014 Муфта, это вискомуфта? А у 113 Мотора такая есть? На крузаках таки да, особенно если газануть сразу после холодного старта (пока масло в муфте не разогрелось). Можно прилипнуть снаружи к фальшрадиаторой решетке. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
karabas 181 Report post Posted September 12, 2014 главная пара ))) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
wolfrain84 0 Report post Posted September 12, 2014 Послушал сегодня - всетаки гул 100 процентов под набор газом. Точно, как описанное про крузаки - у меня когда-то Прадик так выл, стыд и позор( Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
БратоG300 27 Report post Posted September 12, 2014 karabas said: главная пара ))) Вот как вариант. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
W463 27 Report post Posted September 12, 2014 Стружка в масле присутствует? Люфт фланца кардана есть? Может просто подшипники главной пары просятся на замену. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
wolfrain84 0 Report post Posted September 12, 2014 Не, нет ничего такого, карданы проверял. Да и гул совершенно точно имеет турбинную природу - ну на пылесос похож дико. В точ числе и на нейтрали гудит Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 425 Report post Posted September 12, 2014 Бродяга said: У меня так муфта орет, как угорелая. Менял 5 штук - одно и то же. Дизель. Забил. насос ОЖ поменяй и не будет орать Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 425 Report post Posted September 12, 2014 wolfrain84 said: Послушал сегодня - всетаки гул 100 процентов под набор газом. Точно, как описанное про крузаки - у меня когда-то Прадик так выл, стыд и позор( мост! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 425 Report post Posted September 12, 2014 wolfrain84 said: Не, нет ничего такого, карданы проверял. Да и гул совершенно точно имеет турбинную природу - ну на пылесос похож дико. В точ числе и на нейтрали гудит если и на нетрали, то походу муфта, как и писал выше смотрите насос ОЖ Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted September 13, 2014 Может и генератор, и насос гидроусилителя гудеть. С турбинным-то звуком.Пусть один за рулем погазует, а второй под капотом послушает. Делов то... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted September 13, 2014 А если звук "воздушный", то нужно впускной тракт осмотреть Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted November 14, 2014 Тоже сегодня появился какой то вой, гул, даже не знаю как его описать, больше походит на какой то нагнетающий звук когда жужжит муха или комар, но конечно на много громче, появляется только на скорости от 80 км/ч , при увеличении скорости становиться еще немного громче, звук идет от куда из под панели или района коробки, отдает на весь салон, поэтому сложно понять откуда именно! При снижении скорости менее 80 км/ч пропадет полностью (на 70-75 нет) при наборе опять появляется, отключал на ходу печку вообще, не помогло, команд выключен, в общем ни чего не включено, на обороты тоже не влияет, выключал на скорости 100 км/ч передачу на нейтрал и так катился до полной остановки, при этом звук исчез точно так же только после снижения 80 км/ч! в прошлую зиму было так пару раз, но само прошло! Сегодня весь день так происходит.куда копать? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Denis 87 Report post Posted November 14, 2014 Чё пугаете человека. Муфта просто заклинила и воет, судя по описанию. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted November 15, 2014 андрей80 said: Тоже сегодня появился какой то вой, гул, даже не знаю как его описать, больше походит на какой то нагнетающий звук когда жужжит муха или комар, но конечно на много громче, появляется только на скорости от 80 км/ч , при увеличении скорости становиться еще немного громче, звук идет от куда из под панели или района коробки, отдает на весь салон, поэтому сложно понять откуда именно! При снижении скорости менее 80 км/ч пропадет полностью (на 70-75 нет) при наборе опять появляется, отключал на ходу печку вообще, не помогло, команд выключен, в общем ни чего не включено, на обороты тоже не влияет, выключал на скорости 100 км/ч передачу на нейтрал и так катился до полной остановки, при этом звук исчез точно так же только после снижения 80 км/ч! в прошлую зиму было так пару раз, но само прошло! Сегодня весь день так происходит.куда копать? Сегодня пришлушился, звук идет из района потолочного плафона и зеркала, только откуда он там может браться? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 408 Report post Posted November 15, 2014 андрей80 said: андрей80 said: Тоже сегодня появился какой то вой, гул, даже не знаю как его описать, больше походит на какой то нагнетающий звук когда жужжит муха или комар, но конечно на много громче, появляется только на скорости от 80 км/ч , при увеличении скорости становиться еще немного громче, звук идет от куда из под панели или района коробки, отдает на весь салон, поэтому сложно понять откуда именно! При снижении скорости менее 80 км/ч пропадет полностью (на 70-75 нет) при наборе опять появляется, отключал на ходу печку вообще, не помогло, команд выключен, в общем ни чего не включено, на обороты тоже не влияет, выключал на скорости 100 км/ч передачу на нейтрал и так катился до полной остановки, при этом звук исчез точно так же только после снижения 80 км/ч! в прошлую зиму было так пару раз, но само прошло! Сегодня весь день так происходит.куда копать? Сегодня пришлушился, звук идет из района потолочного плафона и зеркала, только откуда он там может браться? разбери увидишь )) там датчик-моторчик кондера забился пылью и гудит)) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted November 15, 2014 Гоша said: андрей80 said: андрей80 said: Тоже сегодня появился какой то вой, гул, даже не знаю как его описать, больше походит на какой то нагнетающий звук когда жужжит муха или комар, но конечно на много громче, появляется только на скорости от 80 км/ч , при увеличении скорости становиться еще немного громче, звук идет от куда из под панели или района коробки, отдает на весь салон, поэтому сложно понять откуда именно! При снижении скорости менее 80 км/ч пропадет полностью (на 70-75 нет) при наборе опять появляется, отключал на ходу печку вообще, не помогло, команд выключен, в общем ни чего не включено, на обороты тоже не влияет, выключал на скорости 100 км/ч передачу на нейтрал и так катился до полной остановки, при этом звук исчез точно так же только после снижения 80 км/ч! в прошлую зиму было так пару раз, но само прошло! Сегодня весь день так происходит.куда копать? Сегодня пришлушился, звук идет из района потолочного плафона и зеркала, только откуда он там может браться? разбери увидишь )) там датчик-моторчик кондера забился пылью и гудит)) Завтра расковыряю, только не пойму почему от скорости зависит, и звук то есть то нет!? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
андрей80 6 Report post Posted November 17, 2014 андрей80 said: Гоша said: андрей80 said: андрей80 said: Тоже сегодня появился какой то вой, гул, даже не знаю как его описать, больше походит на какой то нагнетающий звук когда жужжит муха или комар, но конечно на много громче, появляется только на скорости от 80 км/ч , при увеличении скорости становиться еще немного громче, звук идет от куда из под панели или района коробки, отдает на весь салон, поэтому сложно понять откуда именно! При снижении скорости менее 80 км/ч пропадет полностью (на 70-75 нет) при наборе опять появляется, отключал на ходу печку вообще, не помогло, команд выключен, в общем ни чего не включено, на обороты тоже не влияет, выключал на скорости 100 км/ч передачу на нейтрал и так катился до полной остановки, при этом звук исчез точно так же только после снижения 80 км/ч! в прошлую зиму было так пару раз, но само прошло! Сегодня весь день так происходит.куда копать? Сегодня пришлушился, звук идет из района потолочного плафона и зеркала, только откуда он там может браться? разбери увидишь )) там датчик-моторчик кондера забился пылью и гудит)) Завтра расковыряю, только не пойму почему от скорости зависит, и звук то есть то нет!? не фига это не вентилятор!вчера достал весь плафон, поехал и опять такая же фигня, гудит как будто откуда то из за зеркала и отдает по всей передней части кузова (потолка) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
