Rossi 0 Report post Posted February 5, 2020 Такая же проблема , уже голову сломал . Нашли причину ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted February 5, 2020 Снимите резинку над лобовым, на которую ложится капот при полном открывании. С большой вероятностью увидите там прогнившую насквозь крышу Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
kovtun 112 Report post Posted February 5, 2020 Уплотнение люка? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
grom. 176 Report post Posted February 5, 2020 Резинку над лобовым можно малярным скотчем проклеить для эксперимента. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Rossi 0 Report post Posted February 6, 2020 13 часов назад, Artem сказал: Снимите резинку над лобовым, на которую ложится капот при полном открывании. С большой вероятностью увидите там прогнившую насквозь крышу Исключено, нет там у меня ржавчины Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Rossi 0 Report post Posted February 6, 2020 9 часов назад, grom. сказал: Резинку над лобовым можно малярным скотчем проклеить для эксперимента. Попробую как вариант , спасибо . Визуально осматривал , резинка по всему периметру плотно прилегает Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Rossi 0 Report post Posted February 6, 2020 12 часов назад, kovtun сказал: Уплотнение люка? Во всех режимах открытия люка , гул -подвывание не проходит . Начинается после 120 км , снимаю плафон освещения при езде , звук оттуда , передаётся вибрация на усилитель антенны в плафоне , ощущается когда прикладываешь руку к ней . Откуда то явно попадает поток воздуха . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted February 6, 2020 50 минут назад, Rossi сказал: Исключено, нет там у меня ржавчины Ее не видно пока резинка на месте Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Brabus0007@mail.ru 0 Report post Posted March 23, 2020 Здравствуйте! Как в итоге решилась проблема, все один в один.... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
EDDI-KU 12 Report post Posted March 24, 2020 Ещё раз, для тех кто плохо читает. 1, Берем скотч 2, Клеем его от верхней части резинки лобового стекла до (включая) молдинга крыши 3. Разгоняемся 4 , Слушаем 5, Делаем выводы. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Stalnoff 0 Report post Posted May 17, 2021 Добрый день! Та же проблема: гул резинового уплотнителя над лобовым стеклом. С полгода назад находил на просторах интернета какой-то набор (с каталожным номером Mercedes) для устранения этого шума. Но тогда не обратил на это внимание, т.к. думал, что это не мой шум - не похоже было на лобовое стекло. Гул низкочастотный и его источник определить было сложно - казалось, что он идет спереди снизу. Да и не гудело особо, когда читал статью - была зима. Но стало теплее и опять загудело. Вспомнил ту статью, поднес ухо к зеркалу и вот оно: этот самый гул. Дотронулся до площадки крепления салонного зеркала и почувствовал вибрацию от этого гула. И сразу вспомнил ту статью. Видимо резинка стала мягче и загудела, а зимой дубовая не гудела. Но сейчас никак не могу ее найти. Может кто подскажет, как устранить этот гул и/или что это был за набор? Перерыл все - не могу найти… Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted May 18, 2021 Выше говорил , сними резинку, поковыряй железо под ней, 99% там дыра сквозная в салон Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Stalnoff 0 Report post Posted May 18, 2021 Не должно быть дырки. Авто гаражного хранения - ржи практически нет. Такое состояние (для примера): Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 929 Report post Posted May 18, 2021 Резина злая)), а что за тяга? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted May 18, 2021 4 минуты назад, Oleg999 сказал: что за тяга? Корректор фар Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Stalnoff 0 Report post Posted May 18, 2021 Резина да, злая! Летом в колее вспоминаешь, что означает фраза "управление автомобилем"? Передняя тяга датчика положения кузова для корректора фар. Еще там все плёнкой закрыто с разбором: Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Stalnoff 0 Report post Posted May 14, 2024 Добрый день! Проблема так и не устранена, может все таки кто знает решение? Коррозии никакой под резинкой нет. Если проклеить нижнюю часть резинового молдинга (который над лобовым) - проблема уходит. При этом достаточно проклеить по середине сантиметров 20 - звук уходит. Купил, специально для этого, узкий черный малярный скотч (его не так заметно 🙂), но должно же быть правильное решение - я не один с такой проблемой... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 929 Report post Posted May 15, 2024 8 часов назад, Stalnoff сказал: Добрый день! Проблема так и не устранена, может все таки кто знает решение? Коррозии никакой под резинкой нет. Если проклеить нижнюю часть резинового молдинга (который над лобовым) - проблема уходит. При этом достаточно проклеить по середине сантиметров 20 - звук уходит. Купил, специально для этого, узкий черный малярный скотч (его не так заметно 🙂), но должно же быть правильное решение - я не один с такой проблемой... Посади его на герметик. И при установки обрати внимание, чтоб молдинг ровным был. Он гнётся очень легко. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Stalnoff 0 Report post Posted May 16, 2024 Ок, спасибо! Так и сделаю )) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
