G 320
неисправность двигателя
G 320
В смысле, то одно-то другое? Показания эталонов КВ и РВ одинаковые, просто по времени растянуты, а вот измерения двух валов....Кто спец, подскажите?
ilyaf0802
По первой картинке: амплитуда непонятна, биение зубьев датчика КВ есть, насколько сильное - непонятно. Последний зуб, похоже, сбит. Это может быть вероятной причиной косяка.
Выброс при прохождении отсутсвия зуба тоже маловат вроде, сколько сигнал в абсолюте - тоже непонятно, масштаба нет.
Нужен график с временными и амплитудными масштабами, и, желательно, с какойнить синхронизацией, типа по искре в цилиндре..
Откуда взяты эталонные сигналы?
ilyaf0802
Спрошу еще раз. Установку ГРМ проверяли? Фазовращатель при этом выводили в крайнее положение? Проверяли ли посадку звездочек цепи на валах? Особенно КВ? Такое впечатление, что КВ уехал вперед относительно РВ. Возможно, замяло посадку звездочки.
G 320
Нет звездочку КВ не проверяли, посадку звездочек на валы тоже, из меток проверяли только метки звездочек распредвалов и все... После встречи нового года займусь проверкой остального.
Кстати вопрос не подскажете по номеру звездочки впускного РВ-та,что работает совместно с механизмом толкателя?
В экзисте и автодок говорят, что продается только в комплекте с самим механизмом...
G 320
на автодок нашел:
цепь:RUVILLE 3450022-цена 1374р.
звездочка коленвала:A1040520903-цена 3646р
шестерня распредвала выпускного:A1200520401-цена 1850р
А вот шестерню распредвала впускного немогу найти???
Янина
Вопрос в том на сколько срезали голову или блок..И сколько проехала цепь..В этом и есть вся загадка
G 320
машина и раньше так работала (еще до шлифовки ГБЦ), дело вообще не в этом
G 320
пробег 290 т.км про цепь незнаю (метки на распредвала "отверстия в РВ диам 4 мм." совпали с перекрытием отвертий на всего 5-15%
PavelS
Цепь лучше avis брать
Dauren
или я невнимательно читал, или надо было все таки попробывать поменять волюметр
диагностика простая - находится любой мерс аналогичным мотором, на 5 минут просится волюметр с его мотора, делает круг, если мотор тянет, едет и не плавает, значит его и менять.
которая пишется iwis ? Если про нее то да, +100
G 320
неисправность нашли, на двигателе похоже меняли "башку" и установили не от того двигателя, точнее от 104 мотора, но с другой муфтой распредвала. Муфту я нашел на разборе, поменяли. Сейчас мотор работает по другому, едет, но иногда АКПП уходит в аварийный режим и подключится диагностикой не получается. Причина похоже в след. До меня старый хозяин удалил замок зажигания и поставил тумблеры под вкл. зажигания и кнопку для завода двигателя. но подключил их не верно. Сейчас вот ищу замок зажигания.
может подскажете где искать, оригинальный номер A0014620230
olega28amur
722.3 уходит в аварийный режим???
G 320
Да, на светофоре останавливаюсь, затем начинаю движение, акселератор медленно нажимаю, а обороты не поднимаются, машина стоит на месте....затем после нескольких попыток еду)))
olega28amur
Если не поднимаются обороты при нажатии на газ, то причем здесь акпп. В этой акпп мозгов нет!
G 320
...незнаю, скорее всего перепутка проводов замка зажигания
