DenZ
Машина не едет 606 мотор
Масла много во впускном коллекторе?
DenZ
Практически нету , проехал так 6 т. Километров масло нисколько ни съело , дыма тоже нет
Могу посоветовать вынуть и промыть начисто датчик температуры наддувного воздуха. Он наверняка замаслен.
Хотя все мои советы в топку без диагностики! Так месяц можно методом тыка искать.....
DenZ
Причем в аварийку уходит в основном на трассе, как только скорость достигает примерно от 80-100
DenZ
Так я сделал все проще , я все эти клапана и датчики снял с рабочего мотора на W140, и поставил к себе на Гелик один фиг все происходило то же самое
Остается электрическая проводка или пневмотрубки. Их ведь не подставлял с исправного 140го?
DenZ
Если была бы проводка то сканер думаю указал бы на это !!!! Если бы трубки то машина сразу не едет до этого этапа я тоже дошел
DenZ
Все воздушные трубки на месте , по резиновым трубкам где были трещинки все заменил
Veter
Не факт. В порядке бреда - набегающий поток воздуха от езды со скоростью 100 км/ч меняет положение какой-то из вакуумных управляющих трубок, микротрещина становится просто трещиной. И как результат аварийный режим.
Serg124
Glinolub said:
Если все было, как описано в этой теме, то по всем признакам блок управления двигателем переходил в аварийный режим. Это однозначно должно было записаться в памяти, а после отразиться в отчете при диагностике СТАРом.
видел машину на которой не отражалось а было тоже самое. Лех, было бы чем мозг взрывать. чо - первый человек с такими симптомами? никто не хочет менять турбину, но из практики пока не поменяет херня не кончится.
Серег, если человек пишет, что масло не жрет и в коллекторе его мало, то может не сама турбина, а ее перепускной клапан заедает. Его работа ведь никакой обратной связью не контролируется. только косвенно МАП-сенсором.
Мы совсем недавно на 3.5ТД такую же проблему решили, поменяв только сам вакуумный привод перепускного клапана турбины. Она серьезно недодувала, а оказалось перепуск частично открыт
DenZ
Моя турбина с ремонта пол года назад , раньше было все в масле , после ремонта все ок, а перепускной клапан отдельно поставляется без турбины? Возможен вариант плохого ремонта исключать тоже нельзя
Serg124
я незнаю откуда ты его взял чтобы поменять, но в оригинале его нет ни на 463321, ни на 463331. это раз
турбы без масла в коллекторе небывает имхо
и 3.5 и 3.0 всетаки разные даже по управлению турбиной.
Взял б/у с неисправной турбины. Турбина изношена, а вакуумная камера перепускного целая и невредимая
Разные 603 и 606 по управлению перепускным клапаном, а сам его привод в принципе одинаков - вакуумная камера с диафрагмой и со штоком
Serg124
принципиально - все турбины одинаковые
Но нам не нужно было экпериментировать: мы поставили на турбину мотора 3.5ТД перепускнойклапан от такой точно турбины такого точно мотора. Только не клинящий.
А то, что его нет в продаже, мне тоже известно.
DenZ
вы прям так все буквально воспринимаете , во впускном коллекторе масло естественно присутствует только после ремонта не в таком количестве как было раньше
paul
я бы поменял оба трансдюссера (штука внутри достаточно тонкая и 10 лет непрерывной работы бесседно не проходят) и проверил для верности клапан ЕГР на подвижность и целостность мембраны имхо собака порылась там
Veter
Автор же написал, что ВСЕ, включая трансдьюсеры переставил с полностью рабочего 606 от своего W140.
Да и диагностятся эти узлы без проблем.
DenZ
Накатал я на выходных 500 км по трассе , как ни странно ничего не встало в аварийный режим, все работало как надо , и это плохо потому-что так и невыяснилось что послужило причиной не правильной работы всех этих систем , будем ждать дальнейших событий
Veter
Стало холоднее. Может из-за этого все работало?
DenZ
я ездил в казань было -15 вырубалась, на выходных было -2. думаю не из-за этого
