BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 была такая фигня! Создавал тему сейчас искал что бы отписатся: Купил новый демпфер но так и не поставил времени не хватило... сейчас переобулся на новую резину проблема ушла. Я думаю всё в резине проблема ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintcent 11 Жалоба Опубликовано: 25 января 2011 на моем была проблема, как только купил его, ые ощущения были, что не на мерине еду а на уазе, сначала заменил все наконечники и рулевую тягу, вибрация не прошла, думал тяга плохая попалась, неоригинал, наехал на магазин, руками разводят, купил новую тягу и демпфер, ну почти новые, немного б.у. но по цене значительно ниже новых... всё! проблема изчезла на 5000 км, первые ощущения были , что это не моя машина вообще сказка, стоит на дороге как вкопанный на любой скорости и ни вибраций ни скачков! Супер!. но сейчас замечаю, что проблема возвращается, видимо куплю новый демпфер, не выдержывают немецкие машины, пусть даже такие хорошие, русских дорог. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelevod 0 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2016 Та же проблема, начинало бить после наезда на неровность на скорости 80-85 по спидометру. Заменил демпфер на ранчо, стало бить на скорости от 70-85, ищу дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2016 Кроме демпфера рулевого надо сайлентблоки ВСЕЙ подвески поменять и тогда все устаканится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2016 +100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelevod 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2016 Вибрация была и до замены сайлентов и рсталась после их замены. Была мысль, что гнутая полуость, но биение постоянное, значит и полуость не должна влиять на него Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2016 gelevod said: Та же проблема, начинало бить после наезда на неровность на скорости 80-85 по спидометру. Заменил демпфер на ранчо, стало бить на скорости от 70-85, ищу дальше. Ранчо не работает на скорости, только в грязи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelevod 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2016 И как, интересно, он распознает грязь это или наши российские автобаны? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2016 демпфер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 Прочитал всю тему,сижу,думаю.Никто так и не ответил конкретно чем вылечили болячку.Я сайлентблоки в клюшках поменял,подшипники ступичные в норме,демпфер другой бу поставил,резину зимнюю на других дисках поставил,не помогло.Я так полагаю все с такой болячкой продолжают зубами баранку держать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 4 минуты назад, Алексей братск сказал: Прочитал всю тему,сижу,думаю.Никто так и не ответил конкретно чем вылечили болячку.Я сайлентблоки в клюшках поменял,подшипники ступичные в норме,демпфер другой бу поставил,резину зимнюю на других дисках поставил,не помогло.Я так полагаю все с такой болячкой продолжают зубами баранку держать. Кривая ступица, кривой фланец моста, люфт в рулевом редукторе, опять же что за вибрация, ну а как правило колеса. У тебя же должен быть прибор мерить неровности в окружности, вот и померь и колеса диски точнее в том числе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 Короче смотри всё Короче смотри всё Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 1 минуту назад, Алексей братск сказал: Короче смотри всё У меня типа такого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 Да и индикаторов у меня куча.Леха,колеса отпали после замены на зимние,в рулевом редукторе люфт есть,но небольшой.Ступицу как можно загубить?люфта не было за время эксплуатации.Амморты сакс поставил,валким авто стал,вчера пришли монро,на жопу от дафа взял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 50 минут назад, Алексей братск сказал: Да и индикаторов у меня куча.Леха,колеса отпали после замены на зимние,в рулевом редукторе люфт есть,но небольшой.Ступицу как можно загубить?люфта не было за время эксплуатации.Амморты сакс поставил,валким авто стал,вчера пришли монро,на жопу от дафа взял Ступица кривая может быть, колеса не показатель пока новые не поставить от слово новые Люфт то какой в руль или вибрация Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 Может стоит два демпфера поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 7 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2019 Два демпфера помогли,вибрация пропала.люфт в редакторе тоже был небольшой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 Да по ходу в мост нужно заглянуть,перед этой проблемой был хруст шруса,сейчас его нет.Тему обязательно продолжу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 7 часов назад, grom. сказал: Может стоит два демпфера поставить на одном из своих G при неисправном демпфере было только рыскание руля. приходилось постоянно рулем подруливать. но. на бусе с ходовой от 461 демпфера не было с завода. нет вибраций и нет рыскания. демпфер больше сглаживает нагрузку на гидрач. а усиленный или два ставят для больших колес. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 Дада, пять демпферов надо. А если стучит мотор или подвеска, надо ставить динамики побольше и усилок помощнее Десять лет здесь говорится о том что вибрации надо убирать при снятом демпфере, а только потом его ставить И зубы надо лечить не обезбаливающими таблетками. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 1 час назад, Artem сказал: Дада, пять демпферов надо. А если стучит мотор или подвеска, надо ставить динамики побольше и усилок помощнее Смысл кривляться, автор написал что с ходовой в порядке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 Когда с ходовой в порядке нет вибраций) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 10 часов назад, Artem сказал: Дада, пять демпферов надо. А если стучит мотор или подвеска, надо ставить динамики побольше и усилок помощнее Десять лет здесь говорится о том что вибрации надо убирать при снятом демпфере, а только потом его ставить И зубы надо лечить не обезбаливающими таблетками. Промолчу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 414 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 И без демпфера не должно быть никакой вибрации. Наконечники рулевые хорошо смотрел? У меня было на одном -руль начинало подколбашивать при определённых оборотах колеса, эффект резонанса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2019 2 часа назад, Алексей братск сказал: Промолчу Ну так не интересно, просвети нас что вибрация лечится демпфером Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
