eastwind
102й мотор в сырую погоду странноведет себя
eastwind
Уважаемые! Может кто-нибудь подскажет, кто -нибудь с подобным сталкивался или слышал???
В общем, G-230, ge. Примерно месяц начала проявляться интересная дрянь. Сегодня она меня довела до белого каления, поэтому обращаюсь за помощью.
Двигатель как будто захлебывается при нажатии на педаль газа, как будто заливает свечи. Это проявляется: 1) только в сырую погоду (когда дождь, туман или морось) 2) Только в те периоды когда стрелка температуры находится в секторе от 75 до 85 градусов (примерно)3)только в начале нажатия на педаль газа (если бы разбить ход движения педали, к примеру, на пять секторов, то во втором)
Если на улице сухо (жарко или холодно - не имеет значения), если движка холодная или прогретая, то такой фигни нет.
Грешил на впрыск этот GEшный, думал - идет перелив топлива, но тогда какое это отношение имеет к влажности воздуха? Думаю на электричество.. Только что и где искать?
eastwind
Спасибо, попробую ночью это сделать..... Как то было, на Фольксе, ночью не понравилось как работает двиг, открыл капот, а вокруг трамблера - красотища.... Заглушил сразу с перепугу, пока крышку и провода не поменял - заводить не рисковал.
Еще варианты какие могут быть?
Cheburator
Вобще по личным наблюдениям в сырую погоду машина идёт лучше, но это лирика...
Провода ещё глянуть нужно, особенно где спрятаны в "пенал" на двигателе.
puma
+100 двиг работает мягче и тянет лучше потому как влажный воздух повышает октчисло. основное-крышка и провода.
Fader
Была такая история. Замени провода. Должно помочь.
Dron/9K
я в качестве профилактической меры заказал себе две крышки трамблера и два комплекта проводов родных. кмк, такого плана компоненты должны быть заведомо исправными.
eastwind
Большинство склоняется к проводам....
Попробую - отпишусь. В любом случае - такая замена хуже не сделает и не разорит. Дальше посмотрим
Dron/9K
обычно плохие провода в сырую погоду стреляют так, что сомневаться не приходится. достаточно ночью капот открыть...
HUNTER78ALEX
Налейте мне для повышения октанового числа сырого воздуха))))
eastwind
Господа! Заехал к электрикам, проверили мне провода (сказали, что свечи желательно поменять, но это уже нюансы), все с ними нормально - пробоев нет. Крышка трамблера практически новая, никаких пробоев не дает. Мерили на моих глазах: замеряли сопротивление изоляции, плюс завели двигатель и прикладывали тестер то там, то сям. Сказали, что если бы пробивало, то цыфры на нем прыгали бы как сумасшедшие.
Поэтому думаю, что надо перейти к этому самому J-тронику. Что там смотреть и где чего менять? Наши сервис-мены тут два по пять, поэтому обращаюсь к тем, кто уже имел опыт ремонтов и регулировок данного узла.
Cheburator
Интересно как это они делали? Просто из любопытства спрашиваю, не видел ни разу как у автомобильных ВВ проводов сопротивление изоляции мериют.
обычный тестер? если так, то метод очень интересный.
Жидроник врядли к этому причастен. Заставить его нормально работать самостоятельно "с нуля" задачка не из простых. Идущий осилит как говорится. Я не осилил, свернул на альтернативную дорогу.
Изменено пользователем Cheburator
Fader
Сколько заплачено за "диагностику" проводов? А комплект проводов стоит тычячи полторы. Джетроник тут ни при чём.
Dron/9K
Кстати, еще и свечи должны быть правильными.
Я могу ошибацо, но старые свечи были без сопротивлений, а провода наоборот. Сейчас все с точностью до обратного, и многие ставят новые свечи к старым проводам.
А провода, кстати, стоят в районе 2500,- рублей за комплект, если не путаю уже ничего.
Pani Olga
Андрюш, веришь!? Само прошло!
eastwind
диагности проводов стоила 250 руб. Мерили не знаю чем. Похоже на тестер только какой-то большой. Типа, как нагрузочные вилки для аккумуляторов бывают. Примерно так выглядело.
Ладно, заказываю комплект проводов. Дальше посмотрим. Кстати, ночью под капотом "красоты" не наблюдалось. Все обычно.
Cheburator , а альтернативный путь - это какой?
Pani Olga
Dron/9K said:
Дожди кончились? :)))))))))))))))
Да говорю же, что он теперь в дождь тоже нормально едет. В общем- чудеса..
Cheburator
Так вот жеж...
eastwind
Спасибо! Буду изучать и думать :-))
Cheburator
Всегда пожалуйста.
Ксения
Было на 124, пока на эвакуаторе не увезли. Замена проводов и нет проблемы. Диагностика не даст 100% уверенности.
motojapan
крышка трамблёра и бегунок-было как ты пишешь  но на 103 моторе.
