Ira 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2010 Предисловие:все началось с того, что за ночь не понятно по каким причинам сдох в ноль аккумулятор, машину завели только с "нового", с прикуривания не хотела... Машина не новая и электрики мало, погрешили на сигналку, т.к. уже подводила не раз... отвезли поставили новую, и действительно сказали что та была установлена не совсем правильно...Далее все нормально...День второй: Решила поехать помыть авто, по пути заметила, что заканчивается бензин, но еще не на нуле.... стало потряхивать, сказали "немного гавна похлебала", заправилась, поехала нормально.Приехала, помыла машинку, вероятно куда-то вода немного попала, ее стало чуть подергивать, постояла поприбавляла оборотов, прошло...День на этом не закончился, поехала в другой конец города, добралась отлично, на обратном пути ситуация следующая: стало подергивать, как будто сел аккумулятор и перестал работать генератор, через минуты две стали падать обороты, медленно заглохла на ходу, поймала машишу, прикурили от работающего двигателя, сразу завелась, проехала еще 1км, ситуация повторилась, при этом при езде периодически дергает. Короче в итоге я добиралась до дома, постоянно прикуриваясь, и заводилась только если соседняя машина была заведена, по другому не хватало... еще заметила что за минут 5 до полной остановки загоралась АБС, что аккумулятор не заряжен не горело... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2010 генератор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ira 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2010 Serg124 said:генератор? Спасибо, по внешним данным все в порядке, все крутиться, ремни были поменяны месяца 3 назад, может ли еще где коротыш?Завтра попробую как-н. завести и довезти до сервиса... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЁМЫЧ 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 (изменено) У меня была очень похожая ситуация перед тем как умер генератор. Он давал зарядку но настолько малую что при большом количестве потребителей высасывал АКБ. В движении сначала загоралась лампочка ABC потом SRS, потом окляк майфун, пришлось выключить фары, габариты и все остальные потребители. Лампочка АКБ не загоралась.Причиной стали покатушки по раскисшему полю, с приличными погружениями в говнилин. Весь генератор был забит травой и всяким гавном, в итоге перегрелся и подгорела обмотка. Итог замена генератора. Советую поставить живой АКБ и в сервис. Изменено 5 апреля 2010 пользователем ТЁМЫЧ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Ira said: стало потряхивать, сказали "немного гавна похлебала", заправилась, поехала нормально.... После таких похлебушек, я меняю фильтры не задумываясь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Аккум надо глянуть. Просто попробовать поменять. Если батарея начинает сходить с ума, может весь ток на себя забрать - ни один гена не вытянет. А бензинки это чуят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 batareykin said: Ira said: стало потряхивать, сказали "немного гавна похлебала", заправилась, поехала нормально.... После таких похлебушек, я меняю фильтры не задумываясь Похлебушки - это конечно не гуд, но из-за засоренных фильтров аккум не садится.У меня на 300 ТД аккум хулиганил - за ночь садился, даже на ходу не заряжался, а на холостых аж лампы притухали. Поменял - и забыл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Может по старинке:на работающей машине клемму с АКБ снять..? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 (изменено) Ira said: Serg124 said:генератор? Спасибо, по внешним данным все в порядке, все крутиться, ремни были поменяны месяца 3 назад, может ли еще где коротыш?Завтра попробую как-н. завести и довезти до сервиса... Щётки?На новогодней Оке у меня тоже лампочка отсутствия заряда не горела, и тем не менее причина была в них родных. Изменено 5 апреля 2010 пользователем Cheburator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Снятие клеммы частенько приводит к кирдыку регулятора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Ну тогда элементарно заряд на АКБ проверить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Щетки генератора, один в один было такое (судя по описанию) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Не забываем про минусовую шину от двигателя к кузову Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 HUNTER78ALEX said: Снятие клеммы частенько приводит к кирдыку регулятора. и подгоранию электроники. в самом неблагоприятном случае напруга может подскочить до 30 вольтов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 еще есть всякие релерегуляторы и т.п. Кароче явно работает от аккумулятора. А уж почему - надо искать причину. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Причём заряд надо проверять на РАЗНЫХ оборотах. Неоднократно сталкивался с тем, что, как не странно, ПЕРЕтянутый ремень тоже являлся причиной недозаряда. И потребители не забыть включить, печку, обогрев стекла и дальний. чтобы корректно смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ira 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Всем спасибо за ответы! Завтра поставлю заряженный аккум и поеду до станции, в том числе высказывать все возможные предположения! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 Ira said:Всем спасибо за ответы! Завтра поставлю заряженный аккум и поеду до станции, в том числе высказывать все возможные предположения!Не смешите сервисменов предположениями с форумов, напишите что они найдут, тогда и будет дельный совет, если он конечно понадобится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2010 "Умирал" 2 раза на дороге (садился Аккум) 350-му ТД 1993 г.вып. конечно пофигу пока едет...(но правда свет,и пр. потребители отмирают)Причина: на + клеммме небыло должного контакта с проводами не силовыми,а 2-мя прикрученным к клеммам. Не поджимались как нужно. Две шайбы решили "ПРОБЛЕМУ" Но полюбому тестер нужен (касаемо зарядки).Поскольку у Вас бензинка,то ....мож че другое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Генератор скорей без вариантов, при кончании щеток на гене лампочка на панели не загорается, вот так устроен гелен, бери новый регулятор он сразу с щетками цена около 1000р и подшипники цена тож где то рядом, пусть переберут гену и дальше будешь спокойно ездить, работы с перекурами на пол дня вместе со снятием, у нас берут 1500-2000 за такую работу, можно не снимая генератор поменять щетки с реле регулятором,но лучше сразу с подшипниками если до этого не менялись, такой расходник должен быть везде где торгуют запчастями МБ.Можно перед тем как разбирать-снимать генератор, снять ремень и покрутить шкив генератора, если врашается легко и нет постороннего шума как например сухой или плохой подшипник, просто замени щетки с реле на месте и должно быть счастье.Реле с щетками есть вроде три варианта, дешевый не бери. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Леха said:Генератор скорей без вариантов, при кончании щеток на гене лампочка на панели не загорается, вот так устроен гелен, бери новый регулятор он сразу с щетками цена около 1000р и подшипники цена тож где то рядом, пусть переберут гену и дальше будешь спокойно ездить, работы с перекурами на пол дня вместе со снятием, у нас берут 1500-2000 за такую работу, можно не снимая генератор поменять щетки с реле регулятором,но лучше сразу с подшипниками если до этого не менялись, такой расходник должен быть везде где торгуют запчастями МБ. Можно перед тем как разбирать-снимать генератор, снять ремень и покрутить шкив генератора, если врашается легко и нет постороннего шума как например сухой или плохой подшипник, просто замени щетки с реле на месте и должно быть счастье. Реле с щетками есть вроде три варианта, дешевый не бери. С заменой подшипников, щёток и работой вышло 4500. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 Алгоритм проверки генератора, цепей управления и питания уже не раз описан мною на данном сайте. Все же лучше генератор снять и на стенд, менять детали, только на снятом генераторе. Решение на коленке заставит повторяться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдик 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2010 У меня таже история на 300td,за ночь высаживает аккум полностью.тестером показывает 0.04.аккум менял без изменений.завтра сниму генератор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдик 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2010 Сегодня снимал ген,щётки стёрты почти в ноль,поменял реле со щётками,в остальном ген норм,посмотрю что будет дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдик 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2010 Всем привет!У меня проблема так и не прошла.Два дня геля стоял,аккум в ноль.Мож ещё кто чё посоветует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
