Ira
Помогите, что твориться не понимаю...
oleg-gen
Эдик said:
oleg-gen said:
Эдик said:
Сдох.....
 Четыре сотки говорите?Confused
0.03-0.04.
"Не верю!" Так говаривал Станиславский.
Далее ворожить будем только с фото.
Cheburator
У меня позапрошлую ночь стоял с включенным светом в салоне (забыл выключить), утром завёлся и поехал, и только в дороге заметил, что свет горит. Так что 0,03-0,04 А не могет разрядить за ночь аккумулятор в "0".
puma
в сказки верим до сих пор? одна тока сигналка жрет 0,05-0,1А, а есть еще музыка в режиме ожидания и прочая хрень. отключайте и смотрите.
Эдик
Машина 2 дня стояла со скинутой клеммой.Сёдня приехал клемму накинул завелась.В сказки тоже верить разучился давно.Фото сделаю выложу.
puma
если предел измерений у прибора поставлен на 1А то 0,04 обозначает 4 сотки = 40мА. если переключатель предела на 10А то это будет уже 0,4=400мА, а это повод для беспокойства.
kuk
Еще у сигналок есть автономный "колокольчик" у него свой аккум, если он сдох основной аккум сажает на раз.
Эдик
Для тех, кто не верит в сказки:
^ на холостых без потребителей.
^ на холостых включено всё что есть
puma
ващета ток утечки мериют на остановленном моторе и поставленной на сигналку а не на холостых. цель - посмотреть скока ест в режиме ожидания.
Эдик
puma said:
ващета ток утечки мериют на остановленном моторе и поставленной на сигналку а не на холостых. цель - посмотреть скока ест в режиме ожидания.[/QUOTи Что икак мерять мне известно .Первый снимок не подписан т.к даже не сильно образованный чайник догадается как проверить ток утечки или посоветуется скем нибудь.А вопрс втеме я задал потому что может есть какой фирменный глюк этой машины.
oleg-gen
 А куда подключены щупы тестера на первом фото? 0,03 это предел мечтаний многих. А вот напряжение низковато.
Эдик
oleg-gen
Это машина поставленная на охрану? Акб только маловат емкостью. А предпусковой подогреватель исправен? Мистика, разряда нет, а акб разряжен.
ян_
Может что-то позже включается, или начинает коротить при охлаждении...
Эдик
Причина кажется найдена!По совету офицыалов отключил штатную магнитолу,сказали может сама включаться.Перестал разряжаться!Хотя магнитола вроде не должна столько высасывать
miron 400
Эд привет!
Ответь пож. это всетаки была магнитола???
Или, что то другое, если другое то удалось найти проблему?
У меня похожая ситуация. За ночь акум уходит в ноль! Ставлю новый тоже самое!
Приходится на ночь снимать клему. тогда все ОК!
Doctor
я, конечно, дико извиняюсь , я старался читать внимательно, но что-то упоминаний о вебасто не нашёл . а это порой является причиной разрядки (иногда неисправная вебаста живёт своей жизнью). помогало отключение её предохранителя. это не так давно было уже. если не так понял или что-то пропустил, тапками не кидайтесь , с электричеством я на Вы
miron 400 said:
Эд привет!
А какая у Вас машина. Если рестайл, то есть несколько "проверенных" потребителей, способных посадить АКБ за ночь
miron 400
Glinolub said:
miron 400 said:
Эд привет!
G-400 CDI 2001г. рестайл!
С большой долей вероятности предположу, что "не засыпают" блоки управления сиденьями (по одному под каждым передним сиденьем). Особенно, если их оригинальные номера начинаются на "203...."
Как вариант отключить от них разъемы и проверить наутро будет ли жива АКБ
miron 400
Спасибо за совет!
Сегодня проверю. Орезультате отпишу.
Эдик
miron 400 said:
Эд привет!
Привет!Да,дело было в магнитоле.Заменил и всё ок!
Sirotinushka.
Парни, та же проблема.  G 300TD 606. АБ хватает на пару дней. Пока стоит в теплом гараже - все ОК. Может и через две недели запуститься. А ейчас стал оставлять под окнами, на улице -10, приходится прикуривать. Это же не дело! Гену перебрали, как новенький, зарядка идет 14.3 при включенных приборах. Провода в норме. АБ не обслуживаемая, но на нее не грешу. Проверял с корефаном потерю напряжения. Она составила 0.4мА. Я в электронике О, поэтому не ругайтесь сильно. Вобщем точно как у Эдика. Проверил сразу магнитолу и Вебасту( отключил), результат тот же. На что еще обратить внимание?
miron 400
Спасибо большое за совет!
Это действительно был блок управления сиденьем (переднего правого), после отключения блока акум. перестал разряжаться!!
Буду менять блок.
Еще раз спасибо большое!
Буду менять блок.
Нужно искать блок, который начинается на 211... .. ..
А еще можно просто ездить с отключенным питанием от блока, а подключать питание лишь в случае, если требуется регулировка правого сиденья.
А еще можно собрать нехитрую схему с реле в цепи питания злополучного блока, где реле будет замыкать цепь питания по зажиганию и размыкать при выключении зажигания
Aleka
Та же беда с батареей,теряет заряд за ночь.На сервисе обнаружили очаги-1) блоки управления сиденьями(передние), 2)Магнитола и сигнализация,с последней снял предохранитель вообще и отключаю на ночь клему.Полный дискомфорт.
  • Создать...
