Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2015 Aleka said: Та же беда с батареей,теряет заряд за ночь.На сервисе обнаружили очаги-1) блоки управления сиденьями(передние), 2)Магнитола и сигнализация,с последней снял предохранитель вообще и отключаю на ночь клему.Полный дискомфорт. автомобиль? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleka 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 MERCEDES G-400CDI .Bj.2001 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleka 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 Сегодня пропала тяга на автобане,педаль газа не реагирует ни как.По городу еще передвигается кое как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 Aleka said: Сегодня пропала тяга на автобане,педаль газа не реагирует ни как.По городу еще передвигается кое как. авто в аварийном режиме,делайте диагностику дилерским сканером. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 Aleka said: MERCEDES G-400CDI .Bj.2001 блоки сидений и команд под замену. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleka 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 пробег 188.000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 Дроссельная заслонка может скончалась? Треск под капотом не слышал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleka 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 как посоветовали,заехал в дилерский центр. Сразу поставили в позу хенде хох. Не знаю как эта деталь называется по русски,но по немецки она звучит так-.Y27/9((Abgasrückführsteller)-левая и Y100/1(Ladedrucksteller)-правый.показали где эта деталь находится,объяснили что это не простой случай.и стоить это будет 12 часов работы и детали-обе, в приделах 2000 евро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleka 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 Треска под капотом не слышал. Изменений в работе двигателя нет вообще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2015 Y27/9 егр. Левый сервомеханизм Y100/1 актуатор на правой турбине Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleka 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2015 Сегодня на мойке обнаружил что дворник имеет люфт(. Можно ли подтянуть рычаг правого дворника,не снимая торпеды? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2015 Леш! Ну что ты говоришь?! У меня,когда щетки кончались,всегда загоралась пиктограмма аккамулятора на приборке! А ты говоришь,что "гелен так устроен"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleka 0 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2015 Хотел поделиться первой победой над заржавевшим правым стеклоочисктителем. Снял оба дворника,чтобы сравнить рабочий с не рабочим и начал мудрить.Прикрыв лобовое стекло и капот легкой жестянкой начал прогревать заржавевшую ось газовой горелкой.Далее накрутив гайку на ось постучал пару раз по ней молотком и она немного углубилась,потом закапал пару капель тормозной жидкости,подождал минут 30 и снова повторил эту операцию переодически смазывая маслом. Углубил на один сантиметр.После вытянул ось и снова таким же макаром-подогрев,молоток,масло.После 10-15ти попыток включил щетки и....ПОБЕДА:-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleka 0 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2015 G-раф said: Y27/9 егр. Левый сервомеханизм Y100/1 актуатор на правой турбине Здравствуйте!! С кем из Знающих можно созвониться? Появилась проблема с коробкой,которую долго описывать. Буду очень благодарен.G 400CDI Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
