Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 Приветствую.вчерась мой гелик G300TD с 606 движком после простоя в течении 3,5 часов завелся, поработал секунд 15-20 и подергавшись заглох, и отказался заводится, крутит, чихает, чувствуется запах солярки пытается завестись, но не заводится. Крутил пока аккум не сел, т.к. он пытался завестись.Вопрос, шо це таке?Вижу следующие варианты:1. завоздушился, странно, т.к. за 2 дня не воздушился перед этим, а тут за 3,5 часа, правда машина мордой вверх стояла.2. фильтр замерз из-за плохого топлива.Что скажет народное мнение?Через часик, другой поеду пытаться заводить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 Воздух. А ошибку на дисплее не выдавал ни какую? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 запаx солярки где? из глушака или под капотом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 Запах из выхлопа.Ошибок не выдавал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 90 процентов воздух Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 Как то фильтрик грубой очистки после остановки оплавился о коллектор, видимо давно касался, тоже недоумевал, приехал сам , а теперь не заводится. Посмтреть внимательно, похоже на воздух, коллеги правильно подсказывают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 Воздух,электромагнитный клапан насоса,клапан обратки,банальная заглушка шланга обратки 6го цилиндра и тоже куку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 978 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 Воздух! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 (изменено) мне кажется если б он завоздушился, он бы не работал 20 сек. с подачей чот. типа вода замерзла иль подобное что то Изменено 27 февраля 2011 пользователем oris Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 20 сек. Это как раз солярка из Тнвд Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 ДокладываюДолго мучались, крутили и т.п. в результате Oris дотащил меня до Технодизеля и там мне его завели.Завоздушился сильно. Причина топливные трубки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 3 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 для борьбы с этой проблемой купил подкачивающий насос от дизельного патриота, буду на этой неделе внедрять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2011 Подскажите, все ли нужное при замене трубок есть в списке:A6019970148 уплотнение фильтра грубой очисткиA6010920105 фильтр грубой очисткиA6010901552 фильтр тонкой очисткиA6050701432 трубкаA6050700732 трубкаA6050700832 трубкаA6060700432 трубкаA6050701532 трубкаA6060700532 трубкаA6010700646 болтA0179972248 кольцо уплотнительноеN007603012102 кольцо уплотнительноееще прокладки на впускном Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2011 Zeus said: ДокладываюДолго мучались, крутили и т.п. в результате Oris дотащил меня до Технодизеля и там мне его завели.Завоздушился сильно. Причина топливные трубки. Так я за ШО Сегодня только с UNIMOG-ом об этом говорили,всем рекомендую ставить эл. насос с функцией прокачки сек. на 2-7 перед любым стартомИ будет вам счастье Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 3 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2011 Shuraley said: [Так я за ШО Сегодня только с UNIMOG-ом об этом говорили,всем рекомендую ставить эл. насос с функцией прокачки сек. на 2-7 перед любым стартомИ будет вам счастье вот и про то же, и между прочим даже на уазике такая функция предусмотрена Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2011 Shuraley said: Zeus said: ДокладываюДолго мучались, крутили и т.п. в результате Oris дотащил меня до Технодизеля и там мне его завели.Завоздушился сильно. Причина топливные трубки. Так я за ШО Сегодня только с UNIMOG-ом об этом говорили,всем рекомендую ставить эл. насос с функцией прокачки сек. на 2-7 перед любым стартомИ будет вам счастье Сам тоже уже решил подобное сделать, сейчас ищу подходящий насос. Но все равно надо трубки впорядок привести.Кстати, когда в сервисе его завели, было видно что в фильтр грубой очистки входит топливо без пузырьков, а выходит уже с ними, причем много.Мож это и не трубки, а фильтр? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2011 Shuraley said: Zeus said: ДокладываюДолго мучались, крутили и т.п. в результате Oris дотащил меня до Технодизеля и там мне его завели.Завоздушился сильно. Причина топливные трубки. Так я за ШО Сегодня только с UNIMOG-ом об этом говорили,всем рекомендую ставить эл. насос с функцией прокачки сек. на 2-7 перед любым стартомИ будет вам счастье Есть рекомендации по насосу? от кого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдик 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Вот такой себе поставил.A000 090 60 50.Родной фильтр грубой очистки выкинул . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Эдик said: Вот такой себе поставил.A000 090 60 50.Родной фильтр грубой очистки выкинул . А как закрепил или просто в воздухе висит? Если вставил в разрез вместо фильтра грубой очистки, то насос под коллектором, чтобы подкачать его надо снимать?Фотку не сделаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Shuraley said: Zeus said: ДокладываюДолго мучались, крутили и т.п. в результате Oris дотащил меня до Технодизеля и там мне его завели.Завоздушился сильно. Причина топливные трубки. Так я за ШО Сегодня только с UNIMOG-ом об этом говорили,всем рекомендую ставить эл. насос с функцией прокачки сек. на 2-7 перед любым стартомИ будет вам счастье Покажи ссылочку на такой насос и если есть место закрепления\подключения, плз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 batareykin said: Shuraley said: Zeus said: ДокладываюДолго мучались, крутили и т.п. в результате Oris дотащил меня до Технодизеля и там мне его завели.Завоздушился сильно. Причина топливные трубки. Так я за ШО Сегодня только с UNIMOG-ом об этом говорили,всем рекомендую ставить эл. насос с функцией прокачки сек. на 2-7 перед любым стартомИ будет вам счастье Покажи ссылочку на такой насос и если есть место закрепления\подключения, плз! По месту не подскажу сам себе ещё не ставил в планах,но это точно не проблема ,у меня к примеру на моём 350TD полно места под воздушным фильтром.ПО насосу ,на мой взгляд самое простое насос от инж. волги, во первых БОШ ,во вторых проходной и конструктивно удобный -цилиндр, с одной стороны вход с другой выход,куда уж проще,стоит три копейкиПо поводу куда подключить .то же не проблема - параллель свечам накала . вот и вся автоматикаНу как то так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zeus 1 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Shuraley said: batareykin said: Shuraley said: Zeus said: ДокладываюДолго мучались, крутили и т.п. в результате Oris дотащил меня до Технодизеля и там мне его завели.Завоздушился сильно. Причина топливные трубки. Так я за ШО Сегодня только с UNIMOG-ом об этом говорили,всем рекомендую ставить эл. насос с функцией прокачки сек. на 2-7 перед любым стартомИ будет вам счастье Покажи ссылочку на такой насос и если есть место закрепления\подключения, плз! По месту не подскажу сам себе ещё не ставил в планах,но это точно не проблема ,у меня к примеру на моём 350TD полно места под воздушным фильтром.ПО насосу ,на мой взгляд самое простое насос от инж. волги, во первых БОШ ,во вторых проходной и конструктивно удобный -цилиндр, с одной стороны вход с другой выход,куда уж проще,стоит три копейкиПо поводу куда подключить .то же не проблема - параллель свечам накала . вот и вся автоматикаНу как то так Купил вчера насос от инжекторной волги, пойду сегодня в гараж вечером, посмотрю куда его можно воткнуть. С 606 двигателем эт несколько сложнее, место все занято :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Zeus said: Shuraley said: batareykin said: Shuraley said: Zeus said: ДокладываюДолго мучались, крутили и т.п. в результате Oris дотащил меня до Технодизеля и там мне его завели.Завоздушился сильно. Причина топливные трубки. Так я за ШО Сегодня только с UNIMOG-ом об этом говорили,всем рекомендую ставить эл. насос с функцией прокачки сек. на 2-7 перед любым стартомИ будет вам счастье Покажи ссылочку на такой насос и если есть место закрепления\подключения, плз! По месту не подскажу сам себе ещё не ставил в планах,но это точно не проблема ,у меня к примеру на моём 350TD полно места под воздушным фильтром.ПО насосу ,на мой взгляд самое простое насос от инж. волги, во первых БОШ ,во вторых проходной и конструктивно удобный -цилиндр, с одной стороны вход с другой выход,куда уж проще,стоит три копейкиПо поводу куда подключить .то же не проблема - параллель свечам накала . вот и вся автоматикаНу как то так Купил вчера насос от инжекторной волги, пойду сегодня в гараж вечером, посмотрю куда его можно воткнуть. С 606 двигателем эт несколько сложнее, место все занято :) Нет места это когда V12 brabus Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Shuraley said: [Нет места это когда V12 brabus или 400CDI Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Шуралей, спасибо отличная идея! Впараллель к свечам накала. Я только хочу насос-фильтр с подогревом топлива, на случай если говном заправился. Хотя может и подогрев - это лишнее. Ибо если перемерз и Хайгировская разморозка зеленая за 20 мин справляется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
