PVH 15 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2011 Artem said: у меня на 606 стоит от 603. надо поменять корпус фильтра и подкачивающий насос на тнвд стоит. На разборкаx этого добра полно за недорого. А как со всем этим увязать электроклапан на ТНВД? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2011 PVH said: Artem said: у меня на 606 стоит от 603. надо поменять корпус фильтра и подкачивающий насос на тнвд стоит. На разборкаx этого добра полно за недорого. А как со всем этим увязать электроклапан на ТНВД? ну у меня его нет, мой клапан уеxал в Челябинск но я бы заменил пластиковые трубочки на кусочки медныx, тоесть сделать штуцера на клапане, а на ниx одеть шланги и зажать xомутами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 Так как же насчет насоса? Кто ни будь поставил и куда если!!!давайте общаться скоро зима!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 Дмитрий15675 said: Так как же насчет насоса? Кто ни будь поставил и куда если!!!давайте общаться скоро зима!!! У меня и Димакра стоят Бош насосы на топливной магистрали,аналог как на Уазе Хантере с дизелем,при необходимости работают от отдельной кнопки после включения зажигания,ставили у Алексея Парголовского Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 Володь, ты имеешь ввиду насосы подкачки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2011 угу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
